У каких счётчиков не лопается кольцо пластиковое с пломбой?
#1 У каких счётчиков не лопается кольцо пластиковое с пломбой?
Уже не только я пострадал от безсовестности производителей счётчиков, а и другие, через года полтора лопнуло пластиковое кольцо на одном и другом счётчике, пломбы то целые, но я так понимаю проверящим класть болт и запишут как нарушены пломбы, хотя пломбы ж целые.
Какие счётчики проверенные что б ничего не лопалось?
и как решить грамотно ситуацию с заменой счётчика что б не штрафанули?
#2 Как правильно пломбировать счётчики?
Первая гайка от крана на счётчике - отверстие корпуса
#3 Как правильно пломбировать счётчики?
Первая гайка от крана на счётчике - отверстие корпуса |
А теперь всё таки надо найти нормальные счётчики у которых нету бяки что лопается что-то и потом как шумиха стихнет заменю.
#4 У каких счётчиков не лопается кольцо пластиковое с пломбой?
устанавливал счетчики valtec и не разу не было проблем
#5 У каких счётчиков не лопается кольцо пластиковое с пломбой?
счетчики valtec |
обод , лопнул на горячей ...
#6 У каких счётчиков не лопается кольцо пластиковое с пломбой?
С вашего позволения вернусь ещё к изначальной проблеме, из-за того что кольцо пластиковое лопнуло сам пластиковый счётчик снимается легко, а пломбировка которую делал сантехник ЖЭКовский висит отдельно крепясь к трубам только, то есть это нормальная пломбировка и так и должно быть или сам пластиковый кожух счётчика(выделен голубым цветом) тоже должен был быть прикован проволокой к трубам?
#7 У каких счётчиков не лопается кольцо пластиковое с пломбой?
сам пластиковый кожух счётчика |
местной опломбировке между накидными гайками
счётчика ... не заморачивайтесь так ...
#8 У каких счётчиков не лопается кольцо пластиковое с пломбой?
просто кольцо отормалось и я перед склейкой на суперклей кольца забыл проходила та пломбировка через это разорванное кольцо или нет, но походу пробовал проволоку под кольцо затянуть и не хватает длины, значит походу так и должно висеть отдельно.
Спасибо ещё раз!
Теперь актуальный вопрос найти счётчик у которого кольца не лопаются и срок годности максимальный по сравнению с конкурентами, было б хорошо на лет 6 по паспорту что б служил и подвергался проверке, вроде такое что-то было из отечественного.
#9 У каких счётчиков не лопается кольцо пластиковое с пломбой?
Ителма. Кольца нет.
#10 У каких счётчиков не лопается кольцо пластиковое с пломбой?
Ителма |
#12 У каких счётчиков не лопается кольцо пластиковое с пломбой?
Kamstrup, |
#14 У каких счётчиков не лопается кольцо пластиковое с пломбой?
