Неприятный запах из мойки.
#1 Неприятный запах из мойки.
Всем здравствуйте! На картинке показываю полную систему отвода воды. Суть проблемы заключается в том, что внутри труб и сифона очень быстро (2-3 месяца) скапливается грязь и "слизь", из за этого стоит не очень приятный запах на кухне. Чем можно исправить данную ситуацию? Сантехник до этого говорил, что это может быть связано из-за того, что вся эта система стоит под небольшим углом. Особенно все копится в сифоне.
Причина: Название темы.
- Джедай-гуру
#2 Требуется помощь
Чем можно исправить данную ситуацию? |
#3 Требуется помощь
"жидкого сантехника" раз в 2-3 месяца |
запах исходит от труб ДО сифона. Устранить его нелегко.Нужно очистить ответвления от обеих чаш мойки и трубу перелива. Есть аэрозоль с гибким шлангом для очистки кондиционера автомобиля.
- Джедай-гуру
#4 Требуется помощь
.Нужно очистить ответвления от обеих чаш мойки и трубу перелива. |
#5 Требуется помощь
Разобрать |
- Джедай-гуру
#6 Требуется помощь
вымачивать сутки в хлорной извести, |
#7 Требуется помощь
Ну а собственно, почему скопление происходит так быстро? А насчет угла это бред?
#8 Требуется помощь
почему скопление происходит так быстро? |
у вас примерно около полуметра труб от которых
и идёт запах , ставил раньше бутылку на тройнике
между выпусками ... зависит от системы сифона
- Джедай-гуру
#9 Требуется помощь
#10 Требуется помощь
Сифон устроен так: входящая в него труба доходит почти до дна, потом вода по всей окружности поднимается до середины сифона и отходит в водосток.
То есть скопление происходит из-за того, что большая длина труб и, соответственно, вода дольше там находится и грязь успевает осесть на стенки?
- Джедай-гуру
#11 Требуется помощь
грязь успевает осесть на стенки? |
#12 Неприятный запах из мойки.
может быть жирные вещества моете? или некоторые товарисчи умудряются вывалить кастрюлю супа в раковину и проталкивают это все в слив.
+7924 323 1010
#13 Неприятный запах из мойки.
Разобрать,хорошенько прочистить ершом и доместасом, мудет вполне достаточно
#14 Неприятный запах из мойки.
Промывание труб специальными химическими средствами. Попробуйте для начала просто прочистить слив раковины, поскольку причиной появления запаха может стать загнивание и разложение скопившихся на стенках трубы отходов и жира. В этом вам могут помочь и специальные средства для прочистки канализационных труб типа «Крот», San Clean – Super Master Cleaner, Domestos.
#15 Неприятный запах из мойки.
Сифон не для такой системы, тем более если вы часто используете мойку, возможно он не справляется с нагрузкой
попробуйте гофру заменить гладкой трубой,
ну и сифон подобрать более промышленный. (Чтобы суп пролетал веселее)
А остальное либо чистить либо менять решайте сами
тем ясней и понятней этот язык становился.
