Нужен специалист электрик
Обращаюсь к специалистам электрикам. Случайно повредил проводку дрелью возле пола. Перебил один провод. Кажется земля. И теперь перемычка, которую я поставил из аллюминия все время сильно нагревается. Перемычка длиной три см. Когда я включаю утюг или электрочайник. Что делать? Нужен специалист, который сам бы посмотрел что можно предпринять. Готов оплатить работу. Имеется проводка. В ванную протянут кабель для стиральной машины напрямую из электрощитовой в коридоре.
Мои координаты. 89637759979
Город надо указывать!
Дело плёвое.
Надо раздалбливать место повреждения так, чтобы можно было работать. Откусывать провод так, чтобы поврежденное место полностью ликвидировать. Потом делать вставку. Если медь, то спаять, но, как я понял, алюминий, тогда на безвинтовые зажимы WAGO c пастой (зажимы надо искать именно с пастой, она требуется для защиты алюминия, для медяшки можно без пасты). 1 провод сращивается - 2 зажима, 3 провода - 6 зажимов. Место долбления рассчитывай на то, чтобы потом все это скрыть.
Зажимы можно обмотать изолентой для надежности.
Сколько так делал (не всегда при пробивании проводки, но и при присоединениях к имеющейся проводке), все нормально даже при мощных потребителях. Зажимы WAGO весьма надежны, есть на различные токи, поэтому я использую только их.
Следует обратить внимание, что все присоединения одного зажима короткозамкнуты, это просто разветвительная клемма!!!
По земле ток не должен течь, если греется, то это или фаза или нейтраль и контакт явно плохой в соединении.
Надо раздалбливать место повреждения так, чтобы можно было работать. Откусывать провод так, чтобы поврежденное место полностью ликвидировать. Потом делать вставку. Если медь, то спаять, но, как я понял, алюминий, тогда на безвинтовые зажимы WAGO c пастой (зажимы надо искать именно с пастой, она требуется для защиты алюминия, для медяшки можно без пасты). 1 провод сращивается - 2 зажима, 3 провода - 6 зажимов. Место долбления рассчитывай на то, чтобы потом все это скрыть. Зажимы можно обмотать изолентой для надежности. Сколько так делал (не всегда при пробивании проводки, но и при присоединениях к имеющейся проводке), все нормально даже при мощных потребителях. Зажимы WAGO весьма надежны, есть на различные токи, поэтому я использую только их. Следует обратить внимание, что все присоединения одного зажима короткозамкнуты, это просто разветвительная клемма!!!
По земле ток не должен течь, если греется, то это или фаза или нейтраль и контакт явно плохой в соединении. |
Еле нашел вот такие соединительные клеммы на 32 ампера на пять проводов. на два провода не было. И продавец говорит, что никогда не было на 32 ампера с пастой. Только на два провода и всего на 24 ампера. Но они такие микроскопические. Сомнительно что они будут держать. А эти в контакт с провдом не вступают. Придется поставить эти. Посмотрим что будет дальше.
А если кинуть к месту разрыва провод по воздушке по плинтусу от последнего соединения с розеткой. Где на кухне подведен непосредственно от провода из ванной, куда подведен с щитка коридора настоящий провод на стиральную машину. Подскажите кто может. Или со мной свяжитесь. 89637759979.
Это для мягкой проводки.
Duga,
Соединительные клеммы с CAGE CLAMP® COMPACT-зажимом захватывает до 5 зачищенных тонкопроволочных проводников от 0,08 мм² до 4 мм², одно- и многожильные до 2,5 мм². И без инструментов.
По русски читать не разучился. или воспринимаешь только начало предложения?
Duga,
По русски читать не разучился. или воспринимаешь только начало предложения? |
И можно ли бросить воздушку из медного провода к месту разрыва? Или надо только аллюминий. А его сейчас и не продают.
Никто не говорит. Ведь не все такие грамотные в электрике. Поэтому и обращаюсь на форум.
Чесно сказать, не доверяю я этим клейма, надёжней всё же как раньше скрутка, а тем более на алюмишке. Медь с алюминием на прямую лучше не мешать.
Вроде ал. проводка была в продаже, во всяком случае одиночки.
И можно ли бросить воздушку из медного провода к месту разрыва? Или надо только аллюминий. А его сейчас и не продают. Никто не говорит. Ведь не все такие грамотные в электрике. Поэтому и обращаюсь на форум. |
