Подключение сливного шланга
#1 Подключение сливного шланга
Здравствуйте, стиральная машина AEG с вертикальной загрузкой.
Выход канализационной трубы на высоте 50 см.
В инструкции
1. путем подключения к стояку с впускным отверстием. Непосредственно к сливной трубе на высоте НЕ МЕНЕЕ 70 см (не более 100 см)
2. непосредственно к сливной трубе, встроенной в стену помещения: вставить шланг и закрепить муфтой. Здесь не указана необходимая высота.
Как правильно и надежно сделать? Фото прилагается.
#2 Подключение сливного шланга
Достаточно создать петлю шлангом чуть ниже уровня машины.Петлю можно сделать передвинув пластиковый хомут.
#3 Подключение сливного шланга
Достаточно создать петлю шлангом чуть ниже уровня машины.Петлю можно сделать передвинув пластиковый хомут. |
Значит без петли никак? Хотя здесь нет об этом...
На хомуте есть отверстие для крепления к стене...
#4 Подключение сливного шланга
Значит без петли никак? |
#5 Подключение сливного шланга
Здравствуйте, это так на фото, ведь можно убрать хомут, создающий петлю--все-таки петля обязательна?
А если герметичное соединение сливного шланга и канализационной трубы?
Есть ещё вопрос--соединение сливного шланга и трубы канализации должно быть плотным?
"Конец сливного шланга всегда должен вентилироваться, т.е. внутренний диаметр сливной трубы должен быть больше внешнего диаметра сливного шланга"--написано в инструкции
На фото видна прокладка--с ней плотное соединение, а если напрямую сливной шланг, то нет. Но с прокладкой проблематичнее воткнуть в трубу сливной шланг.
Остается два вопроса:
ПЕТЛЮ делать обязательно?
Соединение с канализационной трубой должно быть плотное?
Причина: КФС,3.8
#6 Подключение сливного шланга
соединение сливного шланга и трубы канализации должно быть плотным? |
ПЕТЛЮ делать обязательно? |
#7 Подключение сливного шланга
Гуру... есть машинка Лыжи. Шланг сливной родной. Щас она стоит далеко от ванной, хочу слив провести в слив раковины.
Купил такой шланг:
как его прикрутить к машинке? только разбирать стенку и вместо родного?
#8 Подключение сливного шланга
#9 Подключение сливного шланга
ОК, с соединением понятно. А как машинку к сливу подключить? Был щас в магазине, все сливы только в раковину, и то верху - типа вот этого
А продавит слив, не будет вода стоять и тухнуть в шланге? Шланг 5 м.
Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:
"Если у вас современная пластиковая канализация Ø40 или Ø50 мм – то все просто, и проблем с организацией слива не возникнет. Приобретаем соответствующий отвод или тройник с углом отвода 45° (если ставим под раковину), и манжету для него с внутренним диаметром 25 мм."
Это про внешний диаметр гофры пишут? Где измерить, чтоб узнать - 40 у меня или 50?
#10 Подключение сливного шланга
Где у Вас стоит машинка, как далеко находится стояк/лежак канализации?
и тухнуть в шланге? |
только в раковину |
#11 Подключение сливного шланга
Да немного "балной", вот и выражаюсь сумбурно.
Машинка и сливы - напротив друг друга, т.е. на противоположных сторонах комнаты. Расстояние по периметру около 5 М.
Я планировал вот так сделать
Чтобы внизу все это добро болталось. (ПОД раковину)
Добавлено спустя 32 минуты:
В общем, почитал еще и инете, понял, что просто внизу тройник - вонять будет. А если купить сифон с отводом - будет кошерно. И то, что он на полметра выше пола - нормально.
Я правильно все понял?
#12 Подключение сливного шланга
что просто внизу тройник - вонять будет |
- Бухгалтер
#13 Подключение сливного шланга
одна сволочь |
#14 Re: Подключение сливного шланга
"Конец сливного шланга всегда должен вентилироваться, т.е. внутренний диаметр сливной трубы должен быть больше внешнего диаметра сливного шланга"--написано в инструкции На фото видна прокладка--с ней плотное соединение, а если напрямую сливной шланг, то нет. Но с прокладкой проблематичнее воткнуть в трубу сливной шланг. Остается два вопроса: ПЕТЛЮ делать обязательно? Соединение с канализационной трубой должно быть плотное? |
Хотя, скорее всего речь не о стояке, а об ответвление от стояка. Там тоже может создаваться поддавливающее давление. Короче, по ходу нужен гидрозатвор или обратный клапан, чтобы подключать к канализационной трубе. И вот сижу-думаю - может тогда уже лучше к сифону. Ну типа чтобы труба все таки вентилировалась, а не тухла.
