Резьбонарезной инструмент
karo
По поводу эл.клуппа REMS,о чём ты вчера интересовался
Рин уже там тебе написал про него,поэтому повторюсь только
Это Amigo E (1/2 3/4 1)
Кстати сегодня общался с REMS,вскоре они открывают своё представительство в Грузии
Вот что меня действительно удивило,что REMS больше не производит эл.клуппы 1/2 и 3/4
Они хорошо реализовывались на рынке и всё равно REMS от них отказался
На мой вопрос,Почему? Ответ не дали
открывают своё представительство в Грузии |
REMS больше не производит эл. клуппы 1/2 и 3/4 |
может какие нибудь дефекты |
На мой вопрос, Почему? Ответ не дали |
Наши туда дюймовую втыкают (sansvar признавался) клупп накрывался, немцы перестали их делать.
sansvar признавался |
Вспомнилось. По надобности купил несколько лет назад недорогой клупп дюймовый, к нему такую же недорогую трещётку и очень удивился, что то клупп так работает странно, сначала заходит как по маслу, а затем как будто упирается во что то. А резьба мне была нужна на трубе длинная, на сгон... на этой первой трубе и отломил голову трещётке. Стал разбираться, что за фигня такая, разобрался - резьба коническая режется )) Век живи, век учись, да. Приладился газовым ключём крутить, но на три оборота, дальше лёркой. Прикупил ещё два недорогих клуппа 3/4 и 1/2 для захода, а дальше простыми лёрочками.
Ешё тогда, мне подумалось, а что если спилить напрочь последние зубья в клуппе или уменьшить их и заточить правильно, должна получится нормальная резалка, с хорошим заходом на трубу и прекрасными режущими свойствами, выдающая на гора трубную цилиндрическую резьбу. Уверен, что кто то да попробовал, поведайте о результатах
На днях разгребался и нарыл сие чудо
Родственник по доброте душевной подсунул когда я у себя отопление переделывал, говорил разберись с ним возможно пригодится. Я то с радостью брал, думал Вещь! Ага, извращение какое то... место в сарае только занимает, и избавиться нельзя, не поймёт доброжелатель.С другой стороны раритет, пусть потомки дивятся чем деды ещё совсем недавно работали
Ага, извращение какое то... место в сарае только занимает, |
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
А так конечно-пусть лежит...И палка раз в год иногда стреляет.
Незаменимый инструмент при сборке отопления в частных домах. Для резьб 25 - 50 самое то, когда за один проход нарезать тяжеловато. В комплекте должны быть калибры для настройки и контроля резьбы. К ним еще были резцы для левой трубной резьбы, для четырехтрубного подключения чугунных радиаторов.
Серг73
Диаметр трубы далек от рекомендуемых размеров максимальных-минимальных под нарезание резьбы,если брать ближе к минимальному то 1 1/2" ду-40 легко нарезается одним человеком обычной трещеткой!
Незаменимый инструмент при сборке отопления в частных домах |
зы
Для фиксации труб под нарезание резьб использовался переходящий из рук в руки патрон стандартного токарного станка, когда то приваренный на отрезок трёхдюймовой трубы. Эта труба вбивалась не особо глубоко в землю рядом с чем-нибудь устойчивым(в моём случае рядом с уличным рабочим столом) и крепилась к этому объекту. Нарезать любые резьбы в таких условиях было само удовольствие )))
Fokys, лерки ,быстро умирают, т.к. правильно здесь заметили, трубы идут с большИм диаметром, чем по ГОСТ на трубную резьбу. Преимущество регулируемого клуппа в том, что резьбу можно пройти за несколько проходов, не прилагая больших усилий. У Ремса тоже когда-то были регулируемые клуппы. К стати, токарный патрон не лучший вариант для таких работ.
Fokys, лерки, быстро умирают, т. к. правильно здесь заметили, трубы идут с большИм диаметром, чем по ГОСТ на трубную резьбу. Преимущество регулируемого клуппа в том, что резьбу можно пройти за несколько проходов, не прилагая больших усилий. |
Но если вдруг случится надобность в длинной резьбе почему бы не попробовать, во всяком случае последний проход можно и лёркой для уверенности пройти
К стати, токарный патрон не лучший вариант для таких работ. |
