Установка счётчика воды и запорной арматуры
у меня есть несколько вопросов.
1. стоит вводная труба 40, кран ду40, потом кран ду15, фго, счетчик и далее полипропилен. какой кран на ввод нужен, именно ду15 или его можно выкинуть?
2. можно ли ставить разъемное соединение (американку) после счетчика? просто если поставить, его можно легко разобрать и открутить всю конструкцию в месте соединения крана и фго, снять вмест с пломбами и скручивать счетчик сколько душе угодно. это не к тому что хочу скручивать а что бы потом не огрести проблем с таким вариантом подключения.
3. хочу забить скважину и подключить насос к водопроводу, и иметь возвожность путем системы шаровых кранов менять источник воды скважина или водопровод. достаточно ли поставить обратный клапан после счетчика что бы не было вопросов что я насосом "кручу счетчик в обратную сторону"?
Причина: Название темы
да нужен обратный клапан потому что насос для скважины создает неслабое давление больше чем в системе хвс, кран 15 тоже нужен, чтобы каждый раз при перекрытии воды тебе не дергать кран ду40 чтобы он раньше срока не износился. лучше 15 туда сюда верти. его потом дешевле поменять. после счетчика американку можно.потому что кто захочет тот воду украдет и без нее.
+7924 323 1010
