Звукоизоляция стояковых труб.
Samuel
#1 Звукоизоляция стояковых труб.
При протоке воды, трубы стояка издают негромкий журчащий звук. Вопрос, как можно от этого звука избавиться?
Из идей - вероятно надо обернуть трубы чем-то. Подскажите, какие есть хорошие материалы для этого, сильно снижающие шумы?
Samuel
А стояк какой? Водоснабжения, отопления или канализации? |
крепёж стояков тоже должен быть звукоизолирующим |
Дело не в креплении, шум создает протекающая вода, возможно из-за того, что мне их переварили "прижав" к стене, т.е. добавили на каждый стояк 4 угла на 90градусов.
Сами трубы при потоке не должны издавать такой звук.Утебя либо под сместитель что то попало ,либо сместитель такой.А ещё хуже утебя на врезке что то торчит,либо варивали так неакуратно.Попробуй горячей продавить в обратку.
Lexa
#10
Ребят, а у меня квартира на первом этаже, слив по канашке с восьми квартир сверху.. шума как от ливня летом с открытой форточкой каждые двадцать минут... если обернуть типа стекловатой насколько поможет? у кого-нибудь практика такая была?
#11
если обернуть типа стекловатой насколько поможет? |
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
http://www.acoustic.ru/ вот тут много полезного можно почерпнуть, ИМХО...
Андрей
#12
у меня стояк сейчас обмотан стекловатой, хочу ее снять-так как много места занимает и потом обмотать трубы Вилатерм-эсктра. Думаю, что эффект будет лучше и места больше в шкафу станет.
#13 Re: Звукоизоляция стояковых труб.
Шумоизоляция от автомобиля не подходит для труб так же стекловата и тд. Немного снизит шум. Лучше всего использовать испытанный материал типа K-fonik. Он для этого предназначен. Почитайте про разные материалы здесь http://k-flex-st.ru/catalog/k_fonik/k_fonik_gk/ и все вопросы отпадут.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 7 гостей
