Косяки сварщиков
#1 Косяки сварщиков
Сообщение » 17 янв 2013, 23:41
Вчера заметили протечку, сегодня силами аварийки меняли участок трубы. Шов находился в двух сантиметрах над перекрытием, между пятым этажом и чердаком.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Включили сварку в переноску.
#2 Косяки сварщиков
Сообщение » 27 апр 2013, 22:33
ну а у меня было и не раз( к сожалению) оставлял часть стыка не обваренным. Каюсь- отвлекался.
#3 Косяки сварщиков
Сообщение » 18 июн 2013, 23:26
Что не шов то "шедевр" :)
#4 Косяки сварщиков
Сообщение » 25 июн 2013, 17:09
шов то "шедевр
Sergey61 писал(а):
у меня щас такие :cry: но я и не притендю на профисварчега.
#5 Косяки сварщиков
Сообщение » 25 июн 2013, 21:48
кострома, Нет предела совершенству... :)
flyless
#6 Косяки сварщиков
Сообщение » 03 июл 2013, 20:05
подскажите пожалуйста, можно ли такую работу заставить как-нибудь пределать? деньги к сожалению уже отдал. это стояк хвс d40. Есть ли какие-либо весомые аргументы,чтобы объяснить что такая работа выполнена не должным образом. мне просто говорят в ответ что типа у них такое и по пять лет живёт и ничего. а я не хочу, чтобы потом за коробом, в который я собираюсь спрятать стояки была течь.
#7 Косяки сварщиков
Сообщение » 03 июл 2013, 20:11
Стоит переделать. А почему чернягу вварили?
flyless
#8 Косяки сварщиков
Сообщение » 03 июл 2013, 20:31
не знаю. до этого была оцинкованная. А почему пределать? я просто не понимаю,как этим спецам объяснить так, чтобы они мне не объясняли, что это тоже нормально. я же не могу настоять на том что она просто кривая...
#9 Косяки сварщиков
Сообщение » 03 июл 2013, 20:58
flyless писал(а):
Не просто кривая, а недопустимое смещение.
flyless
#10 Косяки сварщиков
Сообщение » 03 июл 2013, 21:30
ну это же вроде снип для серъёзных трубопроводов до 1420 и не свыше 10мпа... а у меня то 40ка))) а есть подобный снип для внутредомовой разводки?
Добавлено спустя 3 минуты:
это тот аргумент,который нужен для объянения недопустимости, я правильно понимаю? "Смещение кромок после сварки не должно превышать 25% толщины стенки, но не более 3 мм. Допускаются местные смещения на 20% периметра стыка, величина которых не превышает 30% толщины стенки, но не более 4 мм."
#11 Косяки сварщиков
Сообщение » 03 июл 2013, 21:36
Суть то не только в диаметрах, там ещё пру отклонений от правил.
Понятно дело что тот кто варил уверен в себе, а вот то что упёрся рогам не есть хорошо.
flyless
#12 Косяки сварщиков
Сообщение » 03 июл 2013, 22:23
а какие ещё пару отклонений? мне просто нужно к завтрому подготовиться)
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
при производстве работ этими сантехниками было допущено ещё один косяк... когда прихватывали к трубе соски для полотенчика полотенцесушитель стоял, потом когда прихватили его сняли, затем места прихватывания как следует обварили... после всего этого основную трубу с сосками к стояку приварили... начали полотенце суш. ставить а он не лезет пришлось один сосок подгибать из-за чего получается косой стык на американке. градуса 3 точно если не больше. американка без скощеных краёв.... то есть с плокой прокладкой. думаю она вообще не приспособлена для монтажа под углом....
#13 Косяки сварщиков
Сообщение » 03 июл 2013, 22:37
Местные (свои)?
flyless
#14 Косяки сварщиков
Сообщение » 04 июл 2013, 21:47
Местные (свои)?
Duga писал(а):
местные
#15 Косяки сварщиков
Сообщение » 04 июл 2013, 21:59
Беда, в большинстве случаев бодаться с местными себе дороже, но это не значить ...
