Схема отопления двухэтажного дома
Добрый день!
Имею одноэтажный дом, укрепил фундамент, хочу надстроить второй этаж и сделать отопление с нуля.
В связи с этим прошу помощи у профи по следующим вопросам:
1.Замечания по схеме (схема прилагается).
2.Выбор котла (бренд, мощность, комплектация). Хочу 2х-контурный турбо с встроенным насосом и расширительным баком, возможно с блоком бесперебойного питания.
3.Труба (хочу алюминиево-полимерную ППР/Ал/ППр Blue Ocean).
4.Радиатор (хочу алюминиевый Radiatori Helyos 10 секций, объем 1 секции 0,47л). Каждый будет укомплектован угловым автоматическим воздухоотводчиком ITAP. Все радиаторы будут зашиты гипсокартоном и сделаны решетки сверху и снизу.
5.Выбор группы безопасности (бренд, комплектация).
6.Выбор автоматического клапана подпитки.
7.Можно ли установить котел на кухне в шкафу?
8.Какое расстояние должно быть от выхлопной трубы котла до окна со стороны улицы? Где об этом можно почитать?
9.Есть ли смысл устанавливать термоголовки, если радиаторы будут зашиты гипсокартоном?
Заранее спасибо за помощь.
1. Расширительный бак я все же пристроил бы на втором этаже в самой верхней точке. В идеале неплохие баки производит Varem. На радиаторы снизу поставил бы кран, а сверху на каждом регулировочный вентиль - будет возможность балансировать систему. (Кранами нельзя)
2. Ferroli F24 турбированный, дымоходный - 24 кВт. Если средства позволяют - берите конденсационный, будете на газе экономить существенно. Только не берите там где сильно дешево - можете нарваться на китайскую подделку.
3. Срок службы ППР/Ал/ППр два года...
4. По радиаторам учитывайте, что одна секция стандартного 500 мм радиатора отапливает 1 кв. метр площади. Из этого и следует вести расчет... Зашивать не советую - существенно падает теплоотдача.5. и 6. - не знаю, не подскажу...
7. Нельзя по правилам пожарной и газовой безопасности.
8. Спросите у проектантов, они должны знать...
А вообще советовал бы вам нанять профессиональную монтажную бригаду. Не так просто смонтировать отопление как кажется на первый взгляд. Этим специалисты должны заниматься... Удачи!
Расширительный бак я все же пристроил бы на втором этаже в самой верхней точке. |
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
На радиаторы снизу поставил бы кран, а сверху на каждом регулировочный вентиль - будет возможность балансировать систему. (Кранами нельзя) |
3. Срок службы ППР/Ал/ППр два года... |
7. Нельзя по правилам пожарной и газовой безопасности. |
Явный перебор с диаметрами труб,к радиатору достаточно 20-ки,горизонтальная
разводка 25-ка,стояки максимум 32.Предохранительный клапан,РБ и кран подпитки
есть в котле.На обратке каждого радиатора должен быть радиаторный кран-балансир.
Ставить воздушники на каждый радиатор не вижу большого смысла,если разводка
подачи выше прибора.
Явный перебор с диаметрами труб,к радиатору достаточно 20-ки,горизонтальная разводка 25-ка,стояки максимум 32 |
Предохранительный клапан,РБ и кран подпитки есть в котле |
На обратке каждого радиатора должен быть радиаторный кран-балансир |
Ставить воздушники на каждый радиатор не вижу большого смысла,если разводка подачи выше прибора |
РБ -расширительный бак.Система заполняется один раз и всё,больше подпитка не требуется,особенно автоматическая в комплекте с таким количеством воздухоотводчиков(которые иногда не перекрывают воду).Краны балансиры обычно стоят на обратке прибора,ибо для подачи есть другая арматура.
викинг, Wavin Ekoplastik
9.Есть ли смысл устанавливать термоголовки, если радиаторы будут зашиты гипсокартоном? |
Если термостат будет с выносным датчиком,тогда да.Тока малость сомневаюсь,
будет ли избыток тепла при зашитых радиаторах.
CraftsMasterS
Радиатор (хочу алюминиевый Radiatori Helyos 10 секций, объем 1 секции 0,47л). Каждый будет укомплектован угловым автоматическим воздухоотводчиком ITAP. Все радиаторы будут зашиты гипсокартоном и сделаны решетки сверху и снизу. |
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Расширительный бак я все же пристроил бы на втором этаже |
Добавлено спустя 2 минуты:
Если средства позволяют - берите конденсационный, будете на газе экономить существенно. |
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Ставить воздушники на каждый радиатор не вижу большого смысла,если разводка подачи выше прибора. |
И тоже самое на втором, только на первых от стояка как правило он там и осидает в первую очередь.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
один раз и всё,больше подпитка не требует |
я заполнял локалку, водои из теплоцентрали, всеравно добавлять пришлось еще в течении недели по "несколько капель".
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
будет ли избыток тепла при зашитых радиаторах |
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Т.е. схема нормальная, а диаметры всех труб занижаю на один шаг? |
Ребята, ну нету возможности вешать радиаторы открыто! Если сделать решетки сверху и снизу по всей длине радиатора, будет естественная тяга, разве нет? Понятно, что теплоотдача будет ниже, чем при открытой установке, но насколько критично?
И еще: кол-во секций радиаторов беру с запасом - на 14 м.кв 2 радиатора по 10 секций; на 4 м.кв 1 рад. на 10 секций; на 13 м.кв 2 рад. по 10 секций и т.д. За каждым радиатором наклеен теплоотражающий экран с алюм. фольгой, дом обклеен пенопластом толщиной 5 см. Неужели этого не достаточно?
CraftsMasterS
но насколько критично? |
Добавлено спустя 18 секунд:
зачем вы их хотите зашивать?
зачем вы их хотите зашивать? |
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
Радиаторный балансировочный кран, - ним можно перекрыть полностью радиатор (для замены, например)?
Можно с него снять вентиль и поставить термоголовку, правильно?
схема абсолютно не верна.
выполняется горизонтальная разводка подачи и обратки над плинтусом.
радиаторы подключаются подача с верха термоголовка -горизонтально в низу без регулировки сзаглушкой(для профи делают регулировку по протоку)
любой двухконтурный с двумя теплообменниками внутри котла есть группа безопасности предохранительный клапан.циркуляционный насос(расчитан на 230-250м)
------только ППР
------смотреть при покупке экм(эквивалент квадратному метру в ватах)одной секции
------только комплект заглушек к радиатору в нем кран маевского для выпуска воздуха
-------можеш зашить но расход газа?
------в котле
-------выбери котел с ручной или автоматической подпиткой
------он навесной. по проэкту- возле наружной стены.(турбина с улицы берет воздух)
-----паспорт котла
---------термоголовка берет температуру воздуха помещения а у Вас??
------на второй этаж достаточно впаять два крана на перспективу
Заранее спасибо за помощь.[/quote]
схема абсолютно не верна. |
Радиаторный балансировочный кран, - ним можно перекрыть полностью радиатор (для замены, например)? Можно с него снять вентиль и поставить термоголовку, правильно? |
А что значит с него снять вентиль?
20секций-расчитаны в среднем на 26-30кв.м.
----чем больше секций тем быстрее прогрев
остальное термоголовка перекроет
-----можно установить кран а потом купить тармоголовки. но кран покупать под термоголовку с заглушкой которая держит клапан постоянно открытым.
