обезжиривание пластиковых труб
Felix
Уважаемые профессионалы! Делал сам разводку горячего и холодного водопровода из ПВХ труб, непосредственно перед спайкой обезжиривал концы труб и внутренности фитингов уголоков и проч. растворителем 646, а именно смачивал им тряпочку и протирал трубы потом сразу спаивал, а где то прочитал потом что нельзя этого делать и что все так плохо??? насколько это страшно? или допустимо? заранее очень благодарен спасибо
Felix писал(а):
точно паял? может клеил?
Рин писал(а):
ТОЧНО паял паяльником не клеил а паял
Felix
Рин писал(а):
Я именно паял и теперь переживаю так как прочитал что растворитель типа разрыхляет трубы и чем мне может это грозить? что все переделывать или оставить?
Вроде как-то наши коллеги обсуждали подобный вопрос обезжиривания.
Как вы монтируете полипропиленовые трубы?
Felix
Почитал Вашу ссылку Ваши коллеги допускают обезжиривание растворитеьлем а вот все рекомендации не допускают типа разрыхление материала и прочее вот например ссылки где запрещают: http://dom.dacha-dom.ru/svarka-poliprop ... trub.shtml, http://noted.org.ua/2396, ТАК ГДЕ ПРАВДА ТО??? И ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ВСЕ МЕНЯТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ???
Felix писал(а):
Задайте здесь вопрос:
Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
а вы не знаете?
из ПВХ труб
Гость писал(а):
Каким паяльником?
Felix
из ПВХ труб
Гость писал(а):
Каким паяльником?
Sergey61 писал(а):
трубы паял из полипропилена сварочным паяльным аппаратом таким как здесь примерно: Изображение, трубы композит фират, так что насчет обезжиривания растворителем 646??? НАСКОЛЬКО ЭТО ПЛОХО? переделывать или можно оставить?
Felix писал(а):
Боюсь нанюхались 646, симтомы отравления налицо; расстройтво и зрения и памяти :)
да все нормально у тебя будет, спаял ведь уже, проверил? не текут? ну и все.
сантехник
+7924 323 1010
ничего криминального в 646-м нет,не развалится труба...
только в сл. раз не путай народ: ПВХ это не ПП, ПВХ клеится, ПП сваривается.
а вы не знаете?
Гость писал(а):
ППР-не моя стихия.
Газовики обезжиривают скребком, снимая частично верхний слой.
в жизни нормальных людей достаточно иметь сбоку грубую хб салфетку чтоб стереть видимую грязь.
Растворитель? можно я думаю если трубы валялись где попало или покрасил кто.
Вернуться в «Трубы и фитинги»
