обезжиривание пластиковых труб
Люди!
Вы на самом деле обезжириваете?
и для чего?
насаживая насадку на трубу а фитинг на насадку происходит размягчение и сдвиг верхнего слоя вместе с налипшим дерьмом.
если труба просто чистая визуально что вы там обезжириваете расскажите?
Люди!
marsoviy писал(а):
Привет и с праздниками тебя.
мы в Киеве постепенно отказывается от П.П. на отопление. За последний год просто вал переделок систем из П.П.
Основная причина конечно человеческий фактор, но я вижу что эта причина и станет концом этого материала. Недоверие к нему растет с каждым днем.
marsoviy писал(а):
в пакетах ПЭ держу фасонину и трубы, спирт не трачу
Сергей 31 писал(а):
Привет, спасибо, с праздником взаимно.
У самого есть случаи, редко но есть.
Не провар
труба чистая.
Интересно но лет 5-6 назад не было непроваров.
попадалась труба с плохо откалиброванным диаметром, прослабленна в насадку проваливается, три хоть коньякам не нагреешь как нужно.
Возможно стоит на отоплении окончательно перейти на металл там не надо спиртом конец мазать.
Сергей 31 писал(а):
Какие в основном и сколько простояли?
Астар писал(а):
Примерно 5-8 лет. И это уровень Фират. Экопастик.
О Китае даже речи нет.
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
marsoviy писал(а):
Так так и делаем. Но не как ты сталью, а медью.
Сергей 31 писал(а):
А происходит-то с ними что? :???:
У ПП есть конкретный температурный диапазон применения - в основном до 75 градусов желательно, кроме новых систем PP-RCT. Это был такой диапазон? Каждый продукт хорош в своей сфере применения, если он в ней работает хорошо. Я не любитель ПП, в нем есть много недостатков, но за то что он не стоит в кипятке я на него не обижаюсь. Не должен. :)
Фират и Экопластик я бы на один уровень не поставил бы, а китайский пп - это уже маразм. ПП и так достаточно дешевый материал, нахрена он китайский-то нужен? :grin: У нас, например, в городе нигде не видел.
Астар писал(а):
Я уже писал: это человеческий фактор, в основном это места пайки, видно когда меняеш, что сделанно очень неаккуратно.
А пренебрежение температурным режимом, без коментариев: Т1/Т2 70/55 святое.
места пайки
Сергей 31 писал(а):
Потекли через 5-8 лет?
Т1/Т2 70/55
Сергей 31 писал(а):
Это температура эксплуатации такая была?
Сергей 31 писал(а):
Это да. Очень большая проблема. Даже не 95, а 98% не умеют это делать правильно и считают, что проще ничего нет, чем "паять" ПП. Технология сложная, неудобная и несовершенная.
Хоть я и не сторонник ппр труб,но у меня вопрос к коллегам:
А что пишут сами производители ппр труб в своих инструкциях:
Нужно или нет обезжиривать?
вопрос к коллегам:
Нужно или нет
Не обезжириваю , но мат -ал должен быть
чистым - всё . Зря тему раздули ...
Т1/Т2 70/55
Астар писал(а):
Это для меня при использовании П.П. этот температурный режим святое.
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Чмитать эти инструкции конечно нужно, а вот верить или нет вопрос?
Любой мануал от любого производителя преследует одну цель: присадить на свои матерниалы.
Лично я не верю я эксперементирую.
Влот к примеру: взял я П.П. штаби с алюминием Бененгер Германия.
Зачистил (приблуда на шуруповнрт) наполнил водой. запаял и на сутки в морозильную камеру. Штангелем перед этим земерял диаметр.
Через сутки выну разрезал и замерял. Ни трещинки ввсе четко, замораживание держит но диаметр трубы с круга изменился на овал на 0,5 мм.
Сергей 31, Ау, ты о чём?
Duga писал(а):
Не мешай, это я накатил и рассказываю о П.П. трубах.
Продолжай ;-) .
Вернуться в «Трубы и фитинги»
