обезжиривание пластиковых труб
#16 обезжиривание пластиковых труб
ничего криминального в 646-м нет,не развалится труба... только в сл. раз не путай народ: ПВХ это не ПП, ПВХ клеится, ПП сваривается. |
#17 обезжиривание пластиковых труб
я пользуюсь (стараюсь) мурашиным спиртом,в любой аптеке он есть.можно тягать с собой водку,но клиенты могут не так понять-типо бугаеш тут потихоньку,а отмазка типо обесжириваеш-пшол вон отседова алкаш
#18 обезжиривание пластиковых труб
Граждане... Муравьиный спирт - это раствор метановой (муравьиной) кислоты. Ничего общего ни со спиртом ни с растворителями не имеет. Работать с ней даже опасно! Не изобретайте велосипед! Трубы обезжириваются изопропиловым спиртом, и только! Если действительно в этом есть необходимость.
Многокомпонентные растворители типа 646, 647 и иже с ними, также могут содержать в себе вещества, разъедающие пластик. Использовать с полипропиленовыми трубами нельзя!
#19 обезжиривание пластиковых труб
Муравьиный спирт - это раствор метиловой (муравьиной) кислоты |
#20 обезжиривание пластиковых труб
"чистыми" спиртами |
#21 обезжиривание пластиковых труб
то только "чистыми" спиртами |
#22 обезжиривание пластиковых труб
Не совсем точно, не метиловая а метановая. Она же зарегистрирована в качестве пищевой добавки под обозначением E236. |
#23 обезжиривание пластиковых труб
Трубы обезжириваются изопропиловым спиртом, |
prostoi
#24 обезжиривание пластиковых труб
Многокомпонентные растворители типа 646, 647 и иже с ними, также могут содержать в себе вещества, разъедающие пластик. Использовать с полипропиленовыми трубами нельзя! |
#25 обезжиривание пластиковых труб
хрень говорите я специально на сутки замачивал трубы кусок в растворителе 646 и ничего ну поматовел верхний слой слегка и все а тут край обработал и потом в паяльник а там 260град пластик плавится и этот верхний слой с растворителем тоже как бы снимается паяльником плюс такая температура растворитель улетучится влет и какой вред? ну есть предположение что рпастворитель как бы рыхлит пластик но ведь чушь собачья скорее всего это надо чтобы он неск часов находился в растворителе а так протер тряпочкой в 646 и спаял и никакого вреда |
Добавлено спустя 26 минут 26 секунд:
А Wavin Ekoplastik s.r.o не предлагает покупателям специальных обезжиривающих салфеток? |
Эта жидкость продается у наших представителей. Если нет возможности купить - самое лучшее и доступное решение - изопропиловый спирт. Ну в крайнем случае обычный этиловый спирт 96%.
Водкой обезжиривать не рекомендую - могут остаться микрокапельки воды, при этом ухудшается качество соединения.
Муравьиная кислота в виде спиртового раствора, также настойчиво не рекомендуется! При нагреве (а ведь температура 250-270 градусов) она разъедает полипропилен (спирт испаряется а кислота то остается). Вы этого при сваривании не заметите, но в стыке будут микроскопические каверны.
#26 обезжиривание пластиковых труб
Если нельзя - значит нельзя! |
#27 обезжиривание пластиковых труб
[quote="Wavin Ekoplastik"][quote="prostoi"] Если нельзя - значит нельзя! Вы предполагаете, посредством "кулибинских" опытов и кустарных экспериментов, а мы исходим из научного обоснования и опыта производства и эксплуатации с 1990 года. Вы "спаяли" и ушли, а людям этими трубами годами пользоваться. О них вы подумали?
Напугали Вы меня здесь у меня пластиковые трубы фират композит и мне когда делали по стенам гидроизоляцию испачкали их так я из растворителем 646 снаружи оттирал и что теперь все? трубам задница пришла? или запрет действует только на пайку в том плане что спайка будет плохой? или все таки я протирая растворителем трубы испоганил??? что делать? менять? оставить как есть? жду ответа заранее спасибо
lubopitni
#28 обезжиривание пластиковых труб
а какие вещества разъедают пластик? вот например в 646 растворителе находятся:
Растворитель 646 - бутил- или амилацетат 10%, этилцеллозольв 8%, ацетон 7%, бутанол 10%, этанол 15%, толуол 50%, ЧТО ИЗ ЭТИХ КОМПОНЕНТОВ ОПАСНО ДЛЯ ПЛАСТИКА
#29 обезжиривание пластиковых труб
Я лично применяю чистый этиловый, фляжка которого всегда в ящике вместе с паяльником присутствует. По гигиеничнее остальных будет. Дышать изопропиловым не айс, да и перчатки уже резиновые нужны, если спаев дохрена делать.
#30 обезжиривание пластиковых труб
Напугали Вы меня здесь у меня пластиковые трубы фират композит и мне когда делали по стенам гидроизоляцию испачкали их так я из растворителем 646 снаружи оттирал и что теперь все? трубам задница пришла? или запрет действует только на пайку в том плане что спайка будет плохой? или все таки я протирая растворителем трубы испоганил??? что делать? менять? оставить как есть? жду ответа заранее спасибо |
