обезжиривание пластиковых труб
#46 обезжиривание пластиковых труб
Продолжай . |
При переделках и ремонтах систем из П.П. самому стало интересно почему же так получпется.
И вот к чему я пришел (уточняю, мнение это лично мое и я ни на чем не настаиваю).
При монтаже П.П. чрезвычайно велик человеческий фактор и соблюдение многих мелких нюансов.
1. Температурный режим системы и подбор радиаторов не должен превышать температуры 70 на подаче. При несоблюдении заказчик в холода просто увеличивает до максимального температуру на котле.
2. Удельное расширение (удлинение) трубы. Установка компенсаторов, на длинных участках оставить в штробе ход трубы и многое другое.
3. Категорически не выполнять работы при температуре ниже + 5-8 градусов. Мало кто подогревает трубу УФО.
4. Инструмент. Дешевым паяльником невозможно качественно выполнить стык. Паяльник не держит четкой температуры и перегрев или недогрев в порядке вещей. Тефлон на фирменной насадке вещ не заменимая.
5. Забыть о трубе без алюминия . Все остальное ошибка производителя.
И что мы в результате получаем? Для того, что бы все это выполнить с заказчика нужно взять и денег соответственно, времени уходит вагон, а вот тут засада.
Вот мой скромный инструмент для пайки (ФОТО)
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ пойду накачу.
#47 обезжиривание пластиковых труб
Что вообще такое сварка пропилена? Разогрев материала до определенной температуры и соединение на молекулярном уровне. Можно и с песочком заварить, керамика прочнее полимера. Вы физику учили? Нет? С водой варить нельзя, а с маслом, с пылью можно? Читайте рекомендации производителей полипропилена. А мастерам растворитель иметь нужно хотябы для того чтобы маркировку с трубы стереть, а не впаривать клиентам что развернуть надписи к стене нельзя было.
#48 обезжиривание пластиковых труб
Что вообще такое сварка пропилена? Разогрев материала до определенной температуры и соединение на молекулярном уровне. Можно и с песочком заварить, керамика прочнее полимера. Вы физику учили? Нет? С водой варить нельзя, а с маслом, с пылью можно?. |
Как же я Вас любля, но не сегодня, сегодня низя, праздник, завтра будем Вас любить
#49 обезжиривание пластиковых труб
Как же я Вас любля, но не сегодня, сегодня низя, праздник, завтра будем Вас любить |
#50 обезжиривание пластиковых труб
А что пишут сами производители ппр труб в своих инструкциях: Нужно или нет обезжиривать? |
практически нужно просто соблюдать чистоту, стирать салфеткой пыль или грязь.
приходилось в кафе переваривать трубы залитые жиром и маслом.
Там просто вытирал насухо эти загрязнения туалетной бумагой до визуально чистого состояния.
#51 обезжиривание пластиковых труб
Да не монтажник я вовсе. Правильно - производитель. |
В этот великий праздник "Рождество Христово" одно можно сказать:
Ваша труба света Божьего боится, распадается на солнышке.
Чур меня чур, от такой трубы и производителей.
#52 обезжиривание пластиковых труб
В этот великий праздник "Рождество Христово" одно можно сказать: Ваша труба света Божьего боится, распадается на солнышке. Чур меня чур, от такой трубы и производителей. |
#53 обезжиривание пластиковых труб
Пропилен боится ультрафиолета. |
Щас мы еще и про вампиров поговорим.
#54 обезжиривание пластиковых труб
Щас мы еще и про вампиров поговорим. |
Отгадайте загадку: "У Вас он чуть выше чем у обезьяны"
#55 обезжиривание пластиковых труб
Отгадайте загадку: "У Вас он чуть выше чем у обезьяны" |
#56 обезжиривание пластиковых труб
Сергей 31, Явление что на фото, обсуждалось многократно
#57 обезжиривание пластиковых труб
Сергей 31, Явление что на фото, обсуждалось многократно |
#58 обезжиривание пластиковых труб
Хотелось бы комментариев Wavin Ekoplastik вот на какой вопрос связанный с обезжириванием: ПП фитинги производят литьем под давлением, смазывают ли периодически поверхности прессформ чем либо, чтобы фитинг лучше выходил из нее после цикла литья? Могут ли вообще какие-либо смазочные материалы, пусть даже в небольших количествах оказаться на фитингах или трубах? И желательно ли стирать маркировку в месте сварки, либо вообще она не влияет?
#59 обезжиривание пластиковых труб
Хотелось бы комментариев Wavin Ekoplastik |
#60 обезжиривание пластиковых труб
Пропилен боится ультрафиолета |
Вообще-то это газ С3Н6
