Ванна бьется током
Tanketka
#16 Ванна бьется током
Вам с выездом по России или свой город назовёте ?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#17 Ванна бьется током
В июне пологаю имет законный от работы отпуск...можу подъехать,практически по всей россии,если конечно сойдемся в цене
#18 Ванна бьется током
ЮАО район Братеево |
#19 Ванна бьется током
Подскажите как решить проблему: Делали ремонт с одной бригадой, которая нагородила нам очень много проблем, сидим разбираемся
Главная проблема-ванная комната: В ней полностью положили плитку, провели все коммуникации, трубы и тд, осталось установить унитаз, раковину со столешницей и натяжные потолки... Заметили такую проблему... Когда вытираем половую плитку в ванной, около ванны немного жалит током, причем очень странно, то есть, то нет, и жалит то сильнее, то слабее, очень похоже на 12 вольт. Если же набрать в ванну воды! и по больше налить на пол воды, бьет так, что не то что руки держать не возможно, а бьет как 220! У нас 2-х годовалый ребенок и дело даже не в нем, нас взрослых убьет.... Что нам там сделали не так? Электрику по всей квартире вроде как доделали...
Может была у кого похожая проблема, и кто помог Вам ее решить и как? К кому лучше обратиться? |
Сделайте заземление ванны через ЩДУП, если будет продолжать бить током. то строители просто не заземлили стояк, или кто-то отрезал.
#20
Где то перебит провод и скорее фаза. Плитка еще свежая. Провода кидали в гофре или металлорукав? Если на ванну отделный автомат, то выключите его и проверьте, достаточно отвертки пробника, если фаза, то покажет. Ну а если когда автомат выключен и не бьет, то ищите електрического человека, чтоб найти конкретное место пробоя, добраться до него и устранить. А еще ищите того прораба, чтоб посмотреть в его бегающие глаза и ударить его по репе.
#23 Ванна бьется током
Во люди живут |
#24 Ванна бьется током
Труболом, Вы категорически не правы.
Очевидно, что металлические конструкции соединены с фазой. Это и показывает индикатор.
Такие ошибки монтажа бывают чаще, чем хотелось бы.
Что касается темы, то причина тоже была очевидна с самого начала, и все эти глупые советы про "заземление" и ДСУП ни к чему хорошему привести не могут.
#25 Ванна бьется током
Специально для "шибко умных" Гостей!!! Где тут фаза?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Вы категорически не правы |
#26 Ванна бьется током
Виноват! Я был чрезвычайно невнимателен. Прошу прощения!
Отвёртка оказалась непростой. Настолько непростой, что даже показывает "фазу" на металле без контакта с ним.
Серг 73
#27 Ванна бьется током
Если в ванной изменения по электрике от проекта-то надо ставить на линию узо, или дифавтомат,если в ванной установлена стиральная машина то она также должна подключаться через узо или дифавтомат. На ванну металлическую устанавливают уравнитель потенциалов,для этого специальный прилив на корпусе ванной присоединяют к трубопроводу холодной воды металлическим проводом диаметром не менее 5мм хомутом.Это исключает поражение эл.током при появлении разности потенциалов между корпусом ванны (утечке тока из электропроводки) и заземленными водопроводными трубами. Но при замене стояков на ппр заземление через трубопровод прекращается, а это сплошь и рядом.
#28 Ванна бьется током
Специально для "шибко умных" Гостей!!! Где тут фаза? |
#29 Ванна бьется током
чувствительный врать может |
#30
Ах да. При мне электрик тоже за конец с отверткой брался. Но когда за два конца электрик брался отвертка работала как прозвонка, и тоже светилась. Почему то этот нюанс с концами он мне не сказал.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
