помощь в установке ULTRAHEAT 2WR6
всем доброго времени суток.прошу помочь с установкой теплового счётчика ULTRAHEAT 2WR6.с тепловыми счётчиками ещё не связывался.если со схемой поможете - буду благодарен.поставить думаю на обратку
поставить думаю на обратку |
я имел в виду расходомер.нужно знать какие дополнительно нужно?(фильтр ж.о. ,обратный клапан и т.д.).а хорошо на схеме бы показать
данные снимаются с прямой и обратной |
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков при измерении тепловой энергии: - Класс В: d0 = ± (3 + 4Dtн/Dt + 0,02Qном/Q), но не более ± 5% при разности температур 10…20 °С и не более ± 4% при разности температур >20 °С, где Dtн и Dt – значения наименьшей и измеренной разности температур в подающем и обратном трубопроводах, Qном и Q – значения номинального и измеренного расхода теплоносителя. |
за инструкцию спасибо.но уже видел.пришли новые вводные.труба диам.40 ппр(что подача,что обратка),и всего 3 конвектора(пурмо).будет ли ошибкой поставить этот счётчик в эту систему(заказчик просит) через переходники?
Антоха39 Не с Украины случаем? Диаметр мётчика должен быть меньше основной трубы.
Не с украины.из России матушки.в инструкции написано-на счётчике резьба 1/2,а труба дюйм.вот про этот переход я спрашиваю.или как мне счётчик натягивать ? нормально ли будет работать счётчик и конвекторы?
Работать то будет, вопрос то в том а не даст ли клиент откат?
Спасибо за ответ.если не чего посоветовать- лучше промолчать.стоило только изменить диаметр трубы и советов не стало.по стандарту и мои рабочие поставят.а про украину -шутка вообще не смешная.и почему клиент должен дать откат?труба такая напаенна-другой не было.отводы - 20 труба.
про украину -шутка вообще не смешная |
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
дать откат |
Для отдельновзятой квартиры невыгодна.
Про откат я понял.это цокольный этаж и заказчик не хочет платить за всех остальных.
нормально ли будет работать счётчик и конвекторы? |
По сути - от одного стояка питаются 3 помещения.а платить нужно за все.вот и вся история.похоже я не правильно выразился и написал мой вопрос не корректно.
не правильно выразился |
