течет вода из картриджа
former
Проблема собственно в том , что вода течет именно из картриджа в смесителе, где рычажок от туда просачивается вода. Кран новый, картридж тоже, ходил в магазин менял еще 2-3 картриджа течет так, как и раньше.. Неужели все картриджи такие или я что-то не так делаю.. Помогите пожалуйста.
вот от сюда течь
former писал(а):
Была тема ...
former писал(а):
Может не все , многие ...
Замените и не мучейтесь
Кузмич
Доброго времени суток! Такая же беда. Уже 5 штук разных (разные производители) ставил, все начинают течь так же. Что делать!?
Сантехник
Смеситель меняйте.
Кузмич писал(а):
У них что "имена " есть ? Озвучьте и цену заодно ...
Кузмич
монтана писал(а):
"senator" цена вопроса - 120 деревянных, "morena" 80 руб., "zzm" 50 руб. И все как один дают течь именно в том же месте (под рычажком).
Кузмич , видел как три подряд текли ( одного про-ля )
Тут одно из двух ... либо смеситель , либо добивать
колено на следующий картридж . Попробуй разобрать
не сложно ...
Кузмич
Разбирал, уже проверил по отверстиям-соответствуют отверстиям картриджа. Что может еще быть?
Кузмич писал(а):
Думаю основное в картридже притирка (подгонка)
дисков , отсуствие зазоров ... но не нам их подгонять ...
Кузмич
Снял рабочий с кухни-так же течет. Картриджи на кухне в кран вставил-нормально все. Вывод один и неутешительный-кран!
Сантехник
Кузмич,
В смеситель заглядывал ? Там могут быть дефекты : раковины,деформация седла,мелкие посадочные места для упоров и тд ,и тп.
Попробуй сточить немного упоры на картридже.
Кстати,в каком положении течёт ? В открытом или закрытом ?
Кузмич
Течет только в открытом. Просмотрел внутренности, думал в седле дырка, ан нет. Придется снимать и тащить в магазин на обмен видимо.
Re: течет вода из картриджа
Дело в не совпадении отверстий посадочного гнезда и картриджа. Поделюсь личным опытом. Вдруг, из-под рычага недавно замененного(3-4 мес.) картриджа струёй побежала вода. Купил новый для замены, установил, подал воду и ... Струя из-под рычага ещё сильнее, чем из предыдущего! Бегал в магазин, менял на другой. Результат тот же. Вызывал ЖЭКовского сантехника. Он несколько раз ставил то новый , то старый - вода бежит из-под рычага. Развёл руками, ушёл. Два дня мучался пытаясь понять в чём дело. Пока не разобрал картридж и не приложил основание, в котором 3 отверстия, к оснванию смесителя. И всё стало ясно! Дырки подачи хол. и гор. не совсем совпадают с положением отверстий на основании картриджа(1-2 мм). Это позволяет воде просачиваться во внутреннюю полость картриджа. Пришлось надфелем подточить направляющие выступы уменьшив их диаметр, чтобы немного сместить картридж. И, о чудо, течь перестал и "старый" картридж.
у нового картриджа из под рычага течет, несколько раз сталкивался с этим. решаю это так, из старого и из нового картриджа собираю еще один.
Вернуться в «Смесители»
