Вентили для радиаторов.
Термостатический клапан с преднастройкой для двухтрубных систем осевой от французской фирмы Comap. Стоит куда дешевле Данфосс и опять же, вентильную вставку легко выкрутить и почистить.
Расковырял слегка
Красавец
запчасти штуцера
гайка  Far Italy
уплотнение штуцера
гнездо буксы
букса вставлена без каких либо уплотнений
крышка сальника и запорный клапан
сальник
про ITAP (ART.294).
Сергей П писал(а):
По нему же есть обзор в этой теме на 6 странице
Посмотрите,там всё показано
но хотел про возможность выкручивания и вылета штока уточнить
Сергей П писал(а):
Не выкрутите,для этого нужно напильником стачивать
Смотря ставить на какую систему и перед каким прибором. В плане герметичности стоит хорошо, но для однотрубок проход маловат, а для двухтрубок - великоват. Больно не нарегулируешь. :)
Извиняюсь за некоторые блики на фото и бардак на столе, всё делалось слегка спешно перед монтажом. Термостатический комплект с повышенной пропускной способностью, который вполне можно поставить на однотрубную систему МКД.
Конструкция вентильной вставки термостатического клапана вполне и легко обслуживаема. Как видно, шток не сможет вылететь из такого клапана, как это может происходить у Данфосс RTD-G.
Нижний запорник разобрать для замены сальника легко не удастся :) Но, я думаю, прослужит он достаточно и вполне можно будет поменять саму вставку.
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
Некоторое сравнение пропускной способности вентилей и клапанов.
На нижних фото Джиакомини вместе с Oventrop AV-6 для двухтрубных систем, правда 1/2 и своим конкурентом в этом сегменте, французским Comap. В современной вертикальной системе эти пары будут работать хорошо и нижний вентиль поможет слегка подрегулировать радиаторы по вертикали. При установке в существующие системы внизу я всё же поставил бы шаровый кран, особенно, если радиатор чугунный, но если от стояка разводится два радиатора, то эти запорники помогут их выровнять. Перемычку перед такими клапанами я стараюсь уже не делать зауженной, а делать диаметром стояка, чтобы влияние на других потребителей не оказывало закрытие термостата.
Последнее фото показвает прошлое этого радиатора. Ранее он был объединен через два сгона ещё с 5 секциями, учитывая, что это кухня. Теперь 5ка переехала на утепленную лоджию (и метраж её плавно в платёжке присоединился к общей площади :) ), а эта большая батарея осталась в кухне, не думаю, что особо часто она будет тёплой, а значит те, кто внизу получат на несколько градусов более теплый теплоносител, чем в прошлые годы :) Кроме того я её еще и нижним зажму при пуске.
Re: Вентили для радиаторов.
Тема прекрасна, но последнее сообщение в ней - за 2015-ый. Уж 2 года прошло. На данный момент какой ручной регулировочный вентиль порекомендуете поставить перед радиатором на ЦО, чтоб "поставил и забыл"? Желательно усиленный и с хорошим ремонтопригодным надежным сальником. Большинство вентилей, которые видел - на 10 бар и 110 градусов, а хочется чтоб на бОльшее давление были рассчитаны и более прочные на излом. Цена не важна, важна доступность в регионах (Нижний Новгород, в частности. Вот например Бугатти или OR officine rigamonti, у нас в НН практически нереально отыскать, да и много чего еще не так доступно, как в двух столицах. Только если через интернет-магазины, но это долго). Сейчас выбираю краны для подключения новых радиаторов. В качестве запорных шаровых думаю купить усиленные - Галлоп крепыш или Valtec perfect, они у нас в городе есть - можно просто пойти и купить без предзаказа, так что с запорными шаровыми все легко. А вот усиленных регулировочных ручных вентилей нигде не нахожу (я даже не про наш город) - не нахожу вообще - ни в этой теме на форуме, ни даже в каталогах производителей. Такое впечатление, что усиленные-то особо и не выпускают. Плохо искал? Посоветуйте?
wilq писал(а):
У вас в частном доме или квартире давление больше 10bar на отоплении?
в квартире, ЦО. Отвечу так - а вдруг гидроудар :)
гидроудар
wilq писал(а):
Выкиньте это слово из своей головы
