Вентили для радиаторов.
Продолжаем.
И снова Огромное Спасибо Астар за присланный клапан!
Регулирующий клапан серии RTD-N от датской компании Danfoss
предназначен для применения в двухтрубных насосных системах водяного отопления.
Кому интересно можете про него прочитать здесь:
http://www.danfoss.spb.ru/images/storie ... N_2008.pdf
Как ранее уже писал,что в подобном Danfoss очень силён
Особенно впечатлила прочность и пластичность латуни
- Бухгалтер
впечатлила прочность и пластичность латуни |
когда пилил |
Но об этом позже.
На прочность и пластичность пришлось прибегать за помощью
к дюймовой трубе.
шведками |
попытка |
пользуйся кожанным ремнём и шведками(n1) с трубным захватом
Всё получится красиво и без следов насилия.
Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд:
Итак, закончим по Эммети. Нижний вентиль. Если вы заметили, то на нижнем вентиле шток не завальцован и существует опасность его выкрутить полностью на стояке: |
целиком из корпуса.Непонимаю почему производитель не сделал подобный конструктив.
Астар ранее начал показывать этот вентиль для радиатора,я закончу по нему фотками в разборке.
Большое Спасибо Астар за присланнный этот вентиль!!!
На прочность и пластичность хорошая латунь
Так его крышка стопорной и является. Пластиковую пимпочку эту снимаешь, а крышка эта и останавливает шток и отверстие у нее под шестигранник. Единственно не сразу я врубился в это, когда первый раз ставил его. А так, это даже плюс - сальники менять без проблем можно. В целом продукция Эммети своей легкой разборностью и сборностью и обслуживаемостью понравилась, не то, что данфосс
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
пришлось прибегать за помощью к дюймовой трубе |
Так его крышка стопорной и является. Пластиковую пимпочку эту снимаешь, а крышка эта и останавливает шток и отверстие у нее под шестигранник. Единственно не сразу я врубился в это, когда первый раз ставил его. А так, это даже плюс - сальники менять без проблем можно |
А для разборки разумеется очень хорошая конструкция.
Со стопорным кольцом было бы вообще замечательно.
Кстати уплотнительные кольца из NBR приличного качества.
Если не ошибаюсь,то этот вентиль серии Poker
По-моему нет. Покер недавно появился, а этот я брал с год назад. У покеров, судя по картинке идет неполная никелировка.
Покер недавно появился |
Полный обзор по этому клапану для радиатора (R6TG) от компании Giacomini
можно посмотреть здесь:
Скажите, уважаемый Эак.
На выложенных фото это некачественная латунь, или на изломе она и должна такая быть?
Первое фото - это кран Emmeti разрезанный вами (тоисть в качестве материалов не должно быть сомнений) и вариант подешевле (фото 2).В общем характеристика излома очень схожа.
Заранее спасибо.
некачественная латунь |
Вроде бы среди подобных клапанов и вентилей с плохой латунью нам здесь не встречались.
