как правильно подключить вводной однофазный автомат
#1 как правильно подключить вводной однофазный автомат
так вот назрел спорный вопрос как же правильно подключить автомат(пакетник)
Одни пишут)-
По схеме подключения - в России (СССР) было принято правило, по которому вход был сверху, а выход снизу. Это давало электрикам механическое правило, что после выключения рубильника, можно работать с проводами снизу, а сверху - нельзя.
На западе правио противоположное. Вход снизу, а выход сверху. Из-за этого различия уже не один десяток электриков пропускали через себя разряд - отключают рубильник и хватают по привычке ниже рубильника, а там - фаза. Вот как опасно иметь разные стандарты
Другие)-Обще принятое правило: ввод сверху, а нагрузка снизу.
Но есть еще правило, которое нельзя нарушать: есть подвижные контакты и неподвижные, так вот нагрузка подсоединяется к подвижным, а ввод к неподвижным
третьи)-Как удобнее для монтажа. Правильно сомневаетесь - ток 50 раз в секунду меняет направление, так что никакой полярности нет
четвертые)-Нужно смотреть на схему которая на автомате, они бывают разные ввод снизу, а бывает ввод сверху.
С последним я полностью согласен,но увы в схеме нихрена не разбираюсь
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
и еще если правильно подключать как пишут ввод на неподвижный контакт,тогда где он?прочитал что вроде сверху
#2 как правильно подключить вводной однофазный автомат
Обрати внимание на готовые щиты .Там пакетник стоит на одной ДИН-рейке с автоматами,естесно амплитуда движения ручек везде в одинаковом положении - иначе точно в@бёт..........
#3 как правильно подключить вводной однофазный автомат
Хм, у меня на старом щитке вводный снизу, через счетчик, а нагрузка вверх пошла.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
старый - в смысле подводка давно сделана, счетчик уже заменен на двух тарифный и автоматы новые.
#4 как правильно подключить вводной однофазный автомат
и хватают по привычке |
Для автоматов это все равно, как правило. К примеру РУ 10 кВ. Разводка идет сверху вниз, ибо шины вверху (в целях безопасности, чтобы они были недосягаемыми с высоты роста), с шин через разъединитель на масляный выключатель, а потом на кабель. Но есть вводы!!! Там направление обратное, напряжение приходит с кабеля, идет на выключатель, и поступает на шины. Также может быть и обратное напряжение. Это не говоря об обходных системах шин.
В системах низкого напряжения и в бытовых проще, но привычка такая не мешает - надо проверять, перед тем, как работать.
#5 как правильно подключить вводной однофазный автомат
и еще если правильно подключать как пишут ввод на неподвижный контакт,тогда где он?прочитал что вроде сверху |
#6 как правильно подключить вводной однофазный автомат
Если электрик будет нарушать технические мероприятия, то без разницы как подключен автомат.
#7 как правильно подключить вводной однофазный автомат
Для автоматов это все равно, как правило. К примеру РУ 10 кВ. Разводка идет сверху вниз, ибо шины вверху (в целях безопасности, чтобы они были недосягаемыми с высоты роста), с шин через разъединитель на масляный выключатель, а потом на кабель. Но есть вводы!!! Там направление обратное, напряжение приходит с кабеля, идет на выключатель, и поступает на шины. Также может быть и обратное напряжение. Это не говоря об обходных системах шин. В системах низкого напряжения и в бытовых проще, но привычка такая не мешает - надо проверять, перед тем, как работать. |
Выскажу свое ИМХО: пожалуйста, не сообщайте собеседнику спрашивающему о банальном бытовом напряжении и подключении автоматического выключателя, о Вашем опыте работы на ячейках 10Кв, а укажите на схему нарисованную на "автомате" - на его корпусе! А то ...иначе точно в@бёт.......... 22.10.13 снимали с шин высокой двух "профессиональных такжико электриков", до сих пор не понимаю как смогли выжить, хотя теперь это для них...
#8 как правильно подключить вводной однофазный автомат
привычка такая не мешает - надо проверять, перед тем, как работать |
