Замена стояков ГВС и ХВС
#1 Замена стояков ГВС и ХВС
Здравствуйте.
В 14 эт. доме замена стояков ГВС и ХВС. Меняют металлические 1 1/4' на полипропилен 40 *6,7. Нормально ли это? Или должно быть 50*8,3?
#2 Замена стояков ГВС и ХВС
нормально, у пропилена, метапола и прочих гладкостенных труб пропускная способность выше чем у сварных железных, поэтому воды вам хватит.
+7924 323 1010
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#4 Замена стояков ГВС и ХВС
это просто фраза из учебника запомнилась. автора правда уже не помню.
+7924 323 1010
#5 Замена стояков ГВС и ХВС
нормально, у пропилена, метапола и прочих гладкостенных труб пропускная способность выше чем у сварных железных, поэтому воды вам хватит. |
#6 Замена стояков ГВС и ХВС
#7 Замена стояков ГВС и ХВС
давление выдержит, у вас скорее всего больше 8 атм на дом не дадут на воду.хотя и большее он конечно же выдержит
+7924 323 1010
#8 Замена стояков ГВС и ХВС
давление выдержит, у вас скорее всего больше 8 атм на дом не дадут на воду.хотя и большее он конечно же выдержит |
Если меняют метал. трубу 1 1/4' на ПП то по диаметру условного прохода ближе 50*8,3, но не 40 *6,7. НЕ моет ли кто-то на этом деньги, устанавливая 40 вместо 50
#9 Замена стояков ГВС и ХВС
меняют метал. трубу 1 1/4' на ПП |
#10 Замена стояков ГВС и ХВС
Здравствуйте.
Выяснил, что по проекту при замене стояков ГВС и ХВС в 14 эт. доме на трубы ПП термокомпенсация не предусмотрена, т.к. устанавливаются на ГВС армированные трубы. Так ли это.
#11 Замена стояков ГВС и ХВС
На такую длину желательна весьма и неоднократно. ПП ставят и 32 на 1 1/4" ближе к верхним этажам, проблем с пропускной способностью не встречал. По соответствию диаметров 40 соответствует дюйму с четвертью и все переходники на резьбу в ПП стандартные идут таким рядом: 20 - 1/2", 25 - 3/4", 32 - 1", 40 - 1 1/4". Если ПП качественный будет работать хорошо и не рванет. Но по ГВС вопрос, превышает ли она у вас 70 грд.
#12 Замена стояков ГВС и ХВС
Но по ГВС вопрос, превышает ли она у вас 70 грд. |
И еще. Можно ли считать, что байпас, который они ставят перед полотенцесушителем, как в т.ч. термокомпенсатор. Или все таки должны быть термокомпенсаторы.
#13 Замена стояков ГВС и ХВС
А если да |
что байпас, который они ставят перед полотенцесушителем, |
#14 Замена стояков ГВС и ХВС
В части ГВС
Сейчас этот форум просматривают: Анна Подберезская, Google [Bot] и 9 гостей
