Слабый слив воды
#1 Слабый слив воды
Уважаемые сантехники! Помогите, пожалуйста, советом. Проблема следующая. Некоторое время назад (примерно год, может, чуть меньше) внезапно начались сложности с убыванием воды на кухне (2 смежные мойки) и в ванной. Трубы пластиковые. Возраст больше 20 лет. Относимся к трубам аккуратно, очень больших отходов никогда не было. И в ванной, и на кухне лежат металлические пластины, задерживающие твёрдые отходы и волосы. Раньше трубы прочищали крайне редко (1 раз за 3-4 года, а в ванной ещё реже) и то, скорее для профилактики. И со сливом, равно как и со всем остальным не возникало проблем.
Вдруг вода стала скапливаться в мойке при среднем напоре. Появилась в видимой области в смежной трубе (на кухне). Примерно в это же время стала хуже сливать в ванной. Напор также средний (каким был всегда), а вода собирается в ванной. Стали использовать чистящие средства, в основном Дебошир. Он помогает, как бы снять симптомы, то есть наступает достаточно короткий период улучшения объёма слива, а затем по новой.
Недавно заметили следующее. После очередного залива Дебошира улучшения толком не было. Очистить средство очистило, однако слива всё равно не было. Вода мгновенно набиралась в обеих мойках. Тогда попытались открутить трубу под мойкой. Не получилось - очень прикипели узлы. Однако во время попытки демонтажа получилось так, что трубу наклонили под немного другим углом, и вода ушла в момент из обеих моек.
Подскажите, пожалуйста, в чём могла бы быть проблема и каковы вероятные пути её решения.
Спасибо!
#2 Слабый слив воды
Холестерин однако.........Лучшее средство - механическая очистка + горячая вода...
#4 Слабый слив воды
Однако во время попытки демонтажа получилось так, что трубу наклонили под немного другим углом, и вода ушла в момент из обеих моек. |
#6 Слабый слив воды
все понятно у вас забились трубы.какое фото такой ответ
#7 Слабый слив воды
Я же толком не понимаю, что именно нужно сфотографировать. Подскажите, пожалуйста.
#8 Слабый слив воды
Тупо тросом прочисти весь лежак до стояка..........
#9 Слабый слив воды
до не балуйся (при манжете ) и она практически перекрывает
свободный слив ( как вариант )
#10 Слабый слив воды
Тогда попытались открутить трубу под мойкой. Не получилось - очень прикипели узлы. |
#11 Слабый слив воды
иногда трубу от сифона загоняют до не балуйся (при манжете ) и она практически перекрывает свободный слив |
