Не пойму что с душевой кабинкой. Подскажите.
#1 Не пойму что с душевой кабинкой. Подскажите.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане и профессионалы! Произошла такая штука...: вчера, я включил воду в душевой кабинке, к слову, она новая и пользовался ей только пару раз. Включил "душ" - все нормально, потом мне понадобилось включить верхний "дождик", который с потолка льет воду, и тут...... вода практически не пошла. Впечатление, что по какой-то причине засорились сопла "дождя", то есть давление было, вода к "дождику" поступала, но из него лились только несколько тонких струек. Но это не самое страшное! Потом пошла вода с крыши кабинки, а еще произошел большой "БУМ"!!! То есть этот "дождик" прорвало и вода пошла наружу ( на крышу). Начал разбираться, не знал толком, что вырвало. Отодвинул кабинку и проверил все шланги - вроде все нормуль. Начал проверять шланги под давлением. Заглушил "дождик" и дал давление. В этот момент я увидел, что из шлангов, идущих на кран раковины (её пришлось снять, что бы отодвинуть кабинку и отключить краник раковины) идет вода. Причем, для проверки, я открыл центральный кран только холодной воды, горячую не включал. Шланг холодной воды, который идет на кран раковины я заглушил, горячий шланг не стал. При включении в кабинке давления для проверки течи, из горячего шланга пошла холодная вода. Такое может быть??? Смеситель на душевой кабине может такое допустить или нет? Подскажите пожалуйста??? Очень нужна Ваша помощь!!! Спасибо.
#2 Не пойму что с душевой кабинкой. Подскажите.
Иван Тимохин
Всё смешали . На верхний душ - угол с накидной гайкой
проверьте внимательнее . Со шлангов и должна слиться
вода ... там же ниже и открыли смеситель
#3 Не пойму что с душевой кабинкой. Подскажите.
монтана, добрый вечер! Спасибо за отклик скорый! Уголок там, действительно лопнул, я на прямую шланг подсоединил потом к "тропическому душу", из этого душа из всех щелей сейчас вода идет (из корпуса), я его заменю, проблем нет, но вот по поводу смесителя..... Смотрите... я снял этот, будь он неладен Т"тропический душ", заглушил шланг, подводящий к нему воду заглушкой. Рядом с душевой кабиной у меня стоит раковина с краном. Мне пришлось снять раковину с краном, остались шланги, которые к этому крану ведут воду. Шланг для холодной воды я заглушил заглушкой, горячую - нет, так как я не снал включать горячую воду на стояке. При включении в таком виде виде холодной воды в душевой кабине (что бы проверить на течь под давлением), из незаглушенного шланга, идущему к крану раковины, идет холодная вода, причем под напором. Это не стекающая вода с системы, а именно холодная вода.
#4 Не пойму что с душевой кабинкой. Подскажите.
ющая вода с системы, а именно холодная вода |
так и подмешалась ...
#5 Не пойму что с душевой кабинкой. Подскажите.
О! Спасибо большое!!! Значит смеситель в порядке... а я думал уже, что его менять надо!!! Спасибо еще раз!!!
#6 Не пойму что с душевой кабинкой. Подскажите.
Иван Тимохин
Всего доброго
