General Fittings (ITALY)
одном месте одновременно по одинаковой |
По крайней мере у GF это не контрафакт
Китайский GF вместе с Итальянским GF
А как увидеть по фото что завод в поднебесной - это GF? Там есть флаги и здания, но я не вижу значков этой фирмы. Нонейм фото в своём роде получается.
Астар
С тобой не соскучишься:
Фото завода взято с сайта компании:
GENERAL FITTINGS (ZHENJIANG) CO.,LTD
http://www.generalfittings.net/
http://www.generalfittings.com.cn/
Или эта компания никаким боком к Итальянской GF?
И на своём сайте они разместили фото абсолютно чужой фабрики
в Поднебесной?
Даже не пытаюсь возражать тебе Просто по тому посту этого не было видно. Кстати не сертификате дата окончания октябрь 2012г
Кстати не сертификате дата окончания октябрь 2012г |
GENERAL FITTINGS (ZHENJIANG) CO., LTD
Со своим Производством
У REMER к примеру тоже есть
дочерняя компания в Поднебесной
и это не скрывется
Другое дело,когда Итальянские
компании размещают свои заказы
в Поднебесной на чужих фабриках и скрывают сей факт
Ну и самое поганое,это уже контрафакт разумеется
Неважно,где произведена продукция,в Италии,аль Китае или других странах,главное,чтоб качество
было хорошее
Доброго времени суток.
Некоторое время назад мне понадобились хромированные фитинги: переходники 1/2"(вн.)-3/4"(нар.) и М22х1,5(вн.)-1/2"(нар.). В результате штудирования каталогов тучи производителей обе позиции нашёл только у GF (артикулы 260002C050400A и 140085C042215H соответственно). Переходник М22х1,5(вн.)-1/2"(нар.) в прайс-листе единственного в России дистрибьтора GF компании Оптима отсутствует. Зато там есть такой же переходник с никелевым покрытием - артикул 140085N042215H. Такой позиции нет в каталоге GF. Странное дело. Ну да ладно - никелированный переходник всё же лучше, чем ничего. После долгих поисков наконец купил их (в магазине, который, естественно, приобрёл фитинги у Оптимы).
На мой взгляд, изготовлены они не особо. На внешней поверхности переходников 1/2"(вн.)-3/4"(нар.) видны мелкие вмятины, хромирование при этом нигде не повреждено. Царапин нет, только вмятины - значит дефекты появились не в процессе перевозки. На внутренних поверхностях обоих фитингов хорошо видны кольцевые риски.
По поводу логотипов: ни на одном из фитингов нет надписи Made in Italy. Стало быть, они с китайского завода. Может быть даже не имеющего ничего общего с GF, что особо касается переходника М22х1,5(вн.)-1/2"(нар.), ибо на нём вообще нет никаких обозначений.
Вопросы к участникам форума:
1. Как оцениваете качество изготовления? Совсем кал или в пределах нормы?
2. Что за цирк с отсутствием детали в каталоге? Это ошибка производителя, забывшего добавить деталь в каталог, или виновата Оптима? Ну, вы понимаете, о чём я. Может, задать этот вопрос Оптиме или GF?
Такой позиции нет в каталоге GF |
http://www.generalfittings.it/01-prodotti.asp
Шаровый кран gf серии 7100. Стоит на отоплении. Стал течь в открытом положении причем течет (я не сантехник,могу в формулировках ошибаться) не по штоку а по стыку где седельное кольцо. С одной стороны. В закрытом состоянии не течет . Стоит на радиаторе отопления за байпасом. Притом при проверке после установки не тек... Потом несколько раз открывализакрывали тоже было все ок. Раз на пятый открывания стал капать... Надпись мэйд ин итали присутствует. Что делать? Подтянуть? ( не развалился бы) или менять?
У Итальянцев на сайте нет этой серии 1400
generalfittings.it/03_product-card.asp?id=3
Что делать? Подтянуть? (не развалился бы) или менять? |
Развалиться,он разумеется не развалиться(просто децл открутить,добавить анаэроб и закрутить)
Но я советую заменить этот кран
на другого производителя,исходя
из уплотнительных колец NBR
и то что он установлен на отоплении
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
неочевидно расположена |
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
Как оцениваете качество изготовления? Совсем кал или в пределах нормы? |
Что за цирк с отсутствием детали в каталоге? Это ошибка производителя, забывшего добавить деталь в каталог, или виновата Оптима? Ну, вы понимаете, о чём я. Может, задать этот вопрос Оптиме или GF? |
В остальном Оптима читает эту тему,если что напишут
На выставки Акватерм-2015 в Питере продукцию GF
представляют два дилера: Оптима и Сантермика
В продолжении по GF на выставке Акватерм-2015 в Питере
Re: General Fittings (ITALY)
Приятно удивлён
Во всех своих сериях шаровых кранов,
GF начал использовать с прошлого года два уплотнительных кольца из EPDM на штоке
Это абсолютно правильное решение
По моему это первая из Итальянских компаний,кто использует во всех сериях своих кранов,
(кроме серий кранов для газа разумеется)
комбинацию EPDM+EPDM уплотнительных колец на штоке,для мира сантехники
