General Fittings (ITALY)
#136 General Fittings (ITALY)
Начните с того:Есть она или нет,а не шарады разгадывать
В России распространённое явление в отсутствии водоподготовки,когда вода насыщена солями жёсткости(соли кальция и магния) |
Это потому что болт забили на водоподготовку На месте этого коллектора с другими коллекторами Итальянских производителей было бы тоже самое |
Делать-то чего, кроме как сделать водоподготовку для сотни квартир?
Менять срочно-срочно?
На что менять, исходя из отсутствия наличия водоподготовки?
А что за отверстие в корпусе на первой фотке? |
Солевой кратер. |
Водичка при остывании ,таки сочится .... |
#137 General Fittings (ITALY)
с обратной стороны надпись "Made in Italy". |
На что менять, исходя из отсутствия наличия водоподготовки? |
Зарастать ваши коллектора будут изнутри со временем и все дела и неважно какого производителя
#138 Re: General Fittings (ITALY)
Однако профилактика сайта какая-то затянутая, да ещё и в "прайм-тайм")).
Устранять превышение по солям жёсткости в воде иначе так и будете мучаться Зарастать ваши коллектора будут изнутри со временем и все дела |
Инженер ТСЖ сказал, что ХВС очищается очень хорошо, её же используют и для подготовки ГВС.
Да я и сам постоянно пользуюсь для чайника водой из-под хол.крана, т.к. нет дома никаких питьевых фильтров. В чайнике - никогда никаких следов отложений, идеально чисто, как после обратного осмоса (на даче поставил питьевой маленький осмос, когда надоело от осадков "Росинок" чайник скоблить). Когда купил стиралку Сименс, то её тест-полосками воду проверял - всё по нулям. Сетка в грубом фильтре тоже идеально чистая, без наростов, во входных грязевиках на лестн.площадке - тоже чисто.
Меня больше напрягает что делать с этим коллектором? Вроде пока не капает. Менять прям сейчас несколько проблематично (лучше бы летом, вдруг что не так пойдёт, без воды останемся, а летом хоть на дачу можно сбежать).
Главный вопрос - на что менять, что лучше подойдёт для таких условий по ГВС?
Материал коллектора? Производитель?
#139 Re: General Fittings (ITALY)
krkrkr,
1.Ваш инженер лукавит
2.Следов отложений нет.
Вы же описываете их в своих постах
3.По поводу теста Сименс
Ну не могут показаться(проявляться) соли жёсткости в нормальной воде,ну никак не могут
4.Что касается альтернативы вашему коллектору GF
Предлагать альтернативу других подобных коллекторов из CW617N это глупость
Но вот если бы я был в вашей ситуации,то приобрёл бы коллекторы с кран-буксами,а не с шаровыми кранами
С шаровыми кранами коллекторы не обслуживаемые(как у вас),а вот с кран-буксами регулирующие и обслуживаемые
Даже когда вода с солями жёсткости,то коллектора с кран-буксами предпочтительнее чем коллектора с шаровыми кранами
Они обслуживаемые-это очень важно
Могу больше сказать:Я не являюсь поклонником коллекторов с шаровыми кранами
как у вас,я являюсь поклонником коллекторов с кран-буксами
Маленькая ремарка:
Вы видите прозрачную воду в стакане,но это всего лишь иллюзия
Она может быть насыщена двухвалентным железом,а вот трёхвалентное железо
выпадает в осадок и вот именно его вы можете видеть,а вот двухвалентное железо,
которого до дури может быть,вы не увидите,вам будет казаться,что у вас
аки серебрянная вода,типа слеза младенца
#140 Re: General Fittings (ITALY)
01.10.2012 в этой теме мы показали,что кран GF без Made in Italy на корпусе
имел говёную латунь на прочность и пластичность при тисковании
#141 Re: General Fittings (ITALY)
22.10.2012 ЛаКИ ЭлИС в своей лаборатории показали,что кран GF без Made in Italy
на корпусе имел говёную латунь на хим.анализ
#142 Re: General Fittings (ITALY)
30.10.2012 в этой теме мы показали,что кран GF с Made in Italy на корпусе
имел хорошую латунь на прочность и пластичность при тисковании
#143 Re: General Fittings (ITALY)
16.11.2012 ЛаКИ ЭлИС в своей лаборатории показали,что кран GF с Made in Italy
на корпусе имел хорошую латунь на хим.анализ
(Кстати дилеры GF привезли им в Питер этот кран)
#144 Re: General Fittings (ITALY)
Соответственно вопрос:
Кто встречал шаровые краны GF без маркировки Made in Italy на корпусах,
скажим в 2014-2016 годах в продаже?
Они считались подлинными GF но за одним "маленьким" но:
Произведены были не в Италии,а в Китае,поэтому на них и отсутствовала
маркировка на корпусах Made in Italy и было отвратительное качество латуни
#145 Re: General Fittings (ITALY)
Прикольные шаровые краны GF в Беларусь
#147 Re: General Fittings (ITALY)
Кран шаровый GF 7S00.M1 серии Standart
DN15, PN30
На корпусе присутствует надпись Made in Italy
Имеется незначительная несоосность шара и седельных колец
При повороте и покачивании штока люфтов нет
#148 Re: General Fittings (ITALY)
Кран шаровый GF 7S00.M1 серии Standart |
у Акилле Зилиани использовать
в таких необслуживаемых сальниковых узлах комбинацию EPDM+EPDM
#149 Re: General Fittings (ITALY)
Потому как все гениальное - просто ! Все другие комбинации - понты порожние.
#150 Re: General Fittings (ITALY)
Кран шаровый GF 7S00.L2 серии Standart
DN15, PN30
При повороте штока имеется люфт
При покачивании штока имеется люфт, но протечек через сальник нет,
давление ХВС 3,5 - 5 бар
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
