Нарезка или сварка
xmaster83
#1 Нарезка или сварка
Народ подскажите пожалуйста , при замене стояков , правильно нарезать трубы или сваривать ,?
а то одни нарезали , другие говорят что так делать нельзя , поскольку пойдёт корозия метала с старых соединений.
#2 Нарезка или сварка
Материал старого и нового трубопровода ?
#3 Нарезка или сварка
Если металл,я бы варил: нарезали мы как то на 3/4 трубе резьбу,появились дырки внутри витков. Из этого я сделал вывод,что трубы могут гнить не только снаружи,но и изнутри.
CraftsMasterS
#4 Нарезка или сварка
что трубы могут |
#5 Нарезка или сварка
Разве такие трубы ставят на стояки? Я сталкивался только со стандартом- 3.2. Так такие ставили в Союзе,сейчас вряд ли сделают лучше. ИМХО
#6 Нарезка или сварка
Нужно смотреть по состоянию металла труб. Если трубы очень старые и видно, что стенки истончились, или много коррозии, или же труба гнилая, то ни варить, ни нарезать резьбу на такие трубы нельзя. При сварке металл стягивается с новой трубой, и потом старая труба в месте сварки или лопнет или на ней будут образовываться свищи, выше или ниже шва. При нарезке резьбы на такой трубе, она либо ломается, либо лопается потом при накрутке муфты. Поэтому: если трубы старые - нужно их менять. Если это стояк, лучше варить газосваркой. На лежаках можно нарезать резьбу.
- Джедай-гуру
#7 Нарезка или сварка
лучше варить газосваркой. |
#8 Нарезка или сварка
вспомню слова эака -металл варить(единственное если труба толстостенная то почему бы и нет),оцинковка нарезать(так как при сварке нарушаеться слой оцинковки,что влечот за собой корозию трубы,и теряеться весь смысл оцинкованной трубы)
