Узлы учёта
Узлы учёта
у нас тоже самое фирма не хочет нанимать посторонних чтобы обслуживали теплосчетчики и шеф требует чтобы мы быстренько разобрались в устройстве принципе действия в настройках и чтобы потом могли сами проводить настройку датчика блока вычислений и замену блоков, они примерно на 5 лет работы рассчитаны. теперь вот тоже думаю где и с кем поработать на установке теплосчетчиков чтобы разобраться в тонкостях.
сантехник
+7924 323 1010
Узлы учёта
Для обслуживания УУ надо:
1. почитать, что об этом написано в договоре на теплоснабжение (сроки сдачи отчётов, штрафы, в общем обязанности сторон.
2. почитать правила коммерческого учёта тепловой энергии.
3. понять как взаимосвязаны приборы входящие в состав УУТЭ.
4. прикупить устройство для снятия показаний с вычислителя (для ВКТ - НП, для СПТ - АДС и т.д., каждый производитель вычислителей выпускает и устройство, позволяющее их опросить), впрочем можно опрашивать их и удалённо, чаще всего это делают с помощью GSM-связи.
5. узнать, сколько времени займет пересылка приборов в ремонт или поверку и из этого сделать запас, чтобы не расплачиваться с теплоснабжающей конторой по договорным нагруззкам (максимальным).
6. скачать на сайте производителя программу для работы с архивами вычислителя, например "пролог" или "лерс".
7. изучить основы работы с вычислителем
8. попытаться самому снять архив с вычислителя на переносное устройство, перенести его в компьютер, создать форму отчёта или воспользоваться прилагаемой и попытаться отчёт распечатать.
9. кроме этого надо не забывать отслеживать сроки поверки приборов, входящих в состав теплосчётчика (их список в составном паспорте на теплосчётчик от 4 до у меня максимум 10), опрашивать примерно раз в 3-4 дня каждый узел учёта, понимать минимум из требований по установке расходомеров, чтобы не сломать их, не забывать отключать расходомеры на время проведения сварочных работв ИТП, не оставлять их включенными без заполнения водой, при расхождении в показаниях расходомеров более установленной (по паспорту) величины чистить их и прочее, прочее.
P.S. в любой момент можно плюнуть и сказать начальству, что у вас нет спец.подготовки на эксплуатацию УУТЭ, которая требуется правилами или что с нуля это просто не под силу сделать хоть как-то хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А расходомеры ЭРСВ действительно портятся чаще других известных мне.
