Резкое падение давления
#1 Резкое падение давления
Доброго всем времени суток!
Уважаемые Господа специалисты! Помогите с проблемой! Думаю, что специалисты вашего Форума дока не только в системах водоснабжения многоквартирных домов городов, но и в системах водоснабжения сельской местности.
Ситуация: скважина в собственном доме глубиной 20 м, обсадная труба 110 мм, насос погружной 0,55 кВт висит на глубине 11 м от уровня поверхности земли. Напор насоса 80м, объём подачи 3,5 м куб/час. Напорный трубопровод - ПНД труба 32 мм. Гидроаккумулятор (ГА) на 100 л. От скважины (приямка) до дома 40 м той же трубы 32 мм. В доме имеется: насыпной фильтр (чистый), 3 раковины (смесители), душ, ванная, бачок унитаза, водонагреватель накопительного типа 80 л, стиральная машина.
Обратный клапан установлен непосредственно на насосе в скважине - проверен, отсечка четкая. От 5-ти выводного штуцера до ГА штатный шланг в оплетке диаметром 1".
Автомат давления (реле давления) - РМ 5. Настроенное на включение-выключение насоса 1,4/3,0 атм соответственно. Давление воздуха в ГА 1,26 атм.
Происходит следующее: насос накачивает 3 бар и реле его отключает. После этого давление (по манометру) мгновенно (менее чем за 0,5 сек) падает до 2,4-2,6 бар. Затем происходит следующее: давление на протяжении (в среднем) 30 сек падает еще на 0,2 атм и после этого уже ниже не опускается. Иногда давление так же мгновенно падает с 3,0 до 2,4 атм, после чего медленно на протяжении 15-20 сек снижается еще на 0,1 атм до 2,3 и далее уже не опускается, оставаясь на этом уровне.
Вопрос:
1) Почему резко падает давление от 3,0 до 2,4-2,6 бар?
2) Как этого избежать, ведь насос качает от 2,4-2,6 до 3,0 бар вхолостую?
Заранее всем благодарен. На форуме ответа на вопрос не нашел. Может плохо искал... (Постоянного доступа в Нет не имею, прошусь у соседей, благо - не отказывают.)
Прошу не оставить без внимания мою просьбу и откликнуться.
Заранее благодарен. С ув. Сергей.
#3 Резкое падение давления
Манометр установлен на 5-ти выводном штуцере-распределителе в приямке скважины (1,5 м от ГА).
#4 Резкое падение давления
Попробуйте манометр и реле давления установить на ГА.
Если возможно ,то дайте фотографии или принципиальную схему.
CraftsMasterS
#5 Резкое падение давления
1) Почему резко падает давление от 3,0 до 2,4-2,6 бар? 2) Как этого избежать, ведь насос качает от 2,4-2,6 до 3,0 бар вхолостую? |
#6 Резкое падение давления
Происходит следующее: насос накачивает 3 бар и реле его отключает. После этого давление (по манометру) мгновенно (менее чем за 0,5 сек) падает до 2,4-2,6 бар. Затем происходит следующее: давление на протяжении (в среднем) 30 сек падает еще на 0,2 атм и после этого уже ниже не опускается. Иногда давление так же мгновенно падает с 3,0 до 2,4 атм, после чего медленно на протяжении 15-20 сек снижается еще на 0,1 атм до 2,3 и далее уже не опускается, оставаясь на этом уровне. |
CraftsMasterS
#8 Резкое падение давления
Насыпной фильтр не пропукает мгновенно полный объем воды, т.е. это узкое место между ситемой до фильтра и после.
Давление в общей системе падает, до момента когда уровняется, до и после фильтра.
Выход один, перенести реле давления в дом, после фильтра, для того чтобы глубинный насос выключался лишь тогда когда заполниться вся система до и после фильтра в доме до требуемых 3 Бар.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
