сенсорный выключатель с пультом
yurchuk
#1 сенсорный выключатель с пультом
Прошу объяснить. Я чайник. Могу только подключить то, что уже стоит. Поставить розетку или выключатель. Но тут столкнулся с таким делом. Выключатель закрыла новая стенка. И ее невозможно было перенести. Посоветовали купить сенсорный выключатель с пультом. Wireless switch Y-2 1000x2 power. 5 проводов: черный, синий, коричневый с одной стороны и рядом белый и синий.
Как мне подключить все эти провода к люстре, имеющей 6 рожков. Горит 3 рожка или 6.
Куда какой провод мне подключать наверху люстры под потолком.
Что надо сделать. Научите. Какой куда провод пошагово. Если можно конечно.
#3 c20neiomega
вставьте просто ссылку на файлообменик без встраивания на наш форум
#4 c20neiomega
Вот и фото увидел. Значит так - 1. отключаете "рубильник" на квартиру и снимаете люстру (почему рубильник спросите Вы - а я не знаю, может быть выключатель у Вас ноль разрывает, в старых домах такое часто). Под люстрой у Вас будет мин 3 провода, а если новый дом то 4ре(земля добавится). Назначение проводов - 1-N (нейтраль, ноль), 2,3-L (фаза) и если новый дом то еще земля. Как определить какой из них какой? - Разводите их друг от друга, включаете рубильник, включаете выключатель, и индикаторной отверткой смотрите где фаза появилась (появится на 2х проводах) вот к этим 2м проводам Вам надо подключить черный провод радиоблока, к нулю синий провод, который рядом с черным. Т.о. вы запитали блок управления. Теперь надо люстру присоединить - коричневый провод это общая N(ноль) , а вот оставшиеся концы (белый и синий) - это нагрузка (3 и еще одни 3 рожка).
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
будет работать когда выкл. за шкафом в положении вкл.
energetik
#5 c20neiomega
Прошу прощения. Только сейчас поздно вечером прочитал сообщение. В доме ремонт и не было возможности прочитать сообщение. Завтра буду делать пошагово как вы учили.
Если что не так, то можно еще побеспокоить. Я сфотографирую и люстру тогда. У меня еще есть люста пятирожковая в другой комнате. Там горят все пять. Потом сфотографирую тоже всю разводку. Буду благодарен вам за помощь. Заранее спасибо.
Не ожидал ответа.
#6 c20neiomega
можно еще побеспокоить |
energetik
#7 c20neiomega
вот это подключение к люстре. Не стал подсоедединять после вашего разъяснения. Теперь наглядней куда какой провод надо подсоеденить. Только подскажите.Как видно там всего два Черный и коричневый.
В положении выключатель выключен: индикаторная отвертка ничего не показывает. На всех трех проводах и входящих и выходящих, то есть черного и коричневого проводов.
В положении включено: при 6-ти рожках- индикаторная отвертка показывает только крайний справа 220вольт. Средний и крайний слева только молния.
при 3-х рожках-левый и средний показывают молнию и 12в, а правый 220 вольт.
#8 сенсорный выключатель с пультом
Ух, бля! Ну хоть клеймник поставил "электрик". Значит такс - люстру (цветные проводки) отсоединяем и снимаем с крюка (самый жирный аллюминий).
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Надеюсь у Вас не "черный" индикатор с кристалическим дисплеем?
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Отсоедияете люстру и снимаеете, клеймник должен остаться на проводах выходящих из потолка. У Вас старая проводка- перекрытия панельные, несущие провода для осв. аллюминий, Вы произвели замеры с неснятой люстрой, Вы замеряли "китайской" индткаторной отверткой, замеры прошли через лампу накаливания в люстре.
Добавлено спустя 4 минуты:
Хмм. Узелок на правом клеймнике порадовал - электрик, все таки "высокохудожественная специальность".
#9 сенсорный выключатель с пультом
Одна отвертка с дисплеем. Черная. Показывает от 12 в и 220. Вторая с неоновой лампочкой. Средняя и крайняя правая клемма на клемнике имеют фазу.
Я не понял, что значит жирный аллюминий?
И еще вопрос. Случайно попал в провод дрелью и перебил его у пола, когда устанавливал плинтус. Разрыв составил 4 см. Поставил перемычку из аллюминия. С помощью таких же переходников. Но теперь здесь время нагревается эта перемычка и обгорают эти переходники. Раньше этого не было. До того как перебил провод токовой. Как избавиться от этого? Что надо предпринять. Провода уходят под пол кухни. И эта перемычка стоит внизу у пола.
Если надо, то могу сфотографировать.
