Поворотные затворы
#46 Поворотные затворы
а по какому номеру вы звонили? |
давности,то спешу вас разочаровать
#47 Поворотные затворы
Эак, Добрый день у вас большой опыт работы с задвижками бабочками.
Как по опыту с задвижками TECOFI с нержавеющей заслонкой.
У меня в котельной VR 3449 ду 80-16 шт ду 100-32 шт. ду 150-9 шт.
новый начальник котельной настаивает на замене.
При попытке позакрывать около 70 процентов закрыть до необходимого положения невозможно. А некоторые закрываются вообще без усилия.
Стоит ли менять на шаровые.
#48 Поворотные затворы
Как по опыту с задвижками TECOFI с нержавеющей заслонкой |
У меня в котельной VR 3449 ду 80-16 шт ду 100-32 шт. ду 150-9 шт. новый начальник котельной настаивает на замене. |
Отопление не для поворотных затворов
Каждый год отопление сдаётся на опрессовку и через несколько лет они уже
не выдержат то,что держали,когда были новыми
На хвс и гвс это не так сказывается,потому как каждый год не нужно сдавать
инспекторам
Стоит ли менять на шаровые |
Если вы собираетесь регулировать стальными шаровыми кранами у себя
в котельной,то это не катит,потому как они запорные,а не регулирующие
Если вы собираетесь использовать их как запорные,то они лучше чем поворотные
затворы,которые являются регулирующими
Основная слабость поворотных затворов это манжеты,которые в большенстве
своём изнашиваются в среднем после 5ти лет,поэтому и производители разные
указывают на то,что манжеты после 5 лет нужно менять
Речь о качественных поворотных затворах известных производителей,
а не о ширпотребе разумеется
На хвс скажим поворотные затворы известных производителей давольно долго
служат,но тоже тяжёлое закрывание и открывание на больших диаметрах,
скажим от Д100 и больше
#49 Поворотные затворы
Спасибо а что из вашего опыта дешево и сердито из фланцевых можно посоветовать. Верхняя линейка Баломакс , Навал кусается да и надо ли.
#50 Поворотные затворы
Навал |
при необходимости
#51 Re: Поворотные затворы
Sigeval,в Россию затворы приходят в разборке и AДЛ их собирает на своём заводе и проводит проверки каждого поворотного затвора опрессовкой
Ну и разумеется использую поворотные затворы с манжетами EPDM и дисками из нержавки CF8M (Диск 5)
Корпус из чугуна GGG-40
#52 Re: Поворотные затворы
Поворотные затворы тм ГРАНВЭЛ от АДЛ
Как ранее говорил,что такие поворотные затворы производит
известный Испанский производитель "SIGEVAL"
В Россию такие поворотные затворы приходят из Испании в разобранном виде
Далее АДЛ их комплектует,проверяет и реализовывает под своей тм
При приобретении таких поворотных затворов обращайте внимание на:
1.У каждого поворотного затвора есть свой номер на корпусе,который должен совпадать с таким же номером в паспорте на поворотный затвор и не различаться
#53 Re: Поворотные затворы
На корпусе,на ручке,на диске логотип SIGEVAL
На манжете надпись SIGEVAL
#54 Re: Поворотные затворы
Всегда обращайте внимание на состояние манжеты EPDM на ней должна
быть смазка в поворотных затворах ГРАНВЭЛ
Так же обращайте внимание на диск чтобы никаких случайных дефектов не было,
хотя я ни в одном поворотном затворе и не встречал подобного
Если случайно смазки на манжете не будет,то смажьте обязательно манжету внутри
#55 Re: Поворотные затворы
Если поворотные затворы будете устанавливать позже,то собирите все паспорта
от них вместе ,а сами поворотные затворы упакуйте в те же упаковки,в которых
они находились
#56 Re: Поворотные затворы
У некоторых людей может быть фобия:
Боязнь того,что четыре козявки на манжете помещают полному обжатию затвора
на фланцах
Срежьте их ножом,чтоб страх ваш исчез
У кого фобии нет,то срезать их не нужно
#57 Re: Поворотные затворы
Дрянь какая-то Ручку отломил у изделия диаметром 100мм. наверное. Что, ручку нельзя адекватную сделать?
#58 Re: Поворотные затворы
Поворотные затворы-опыт в эксплуатации(вроде так тема называется)-после него необходимо в нашей деревне врезать сбросник,для следующей диагностики системы-что бы тупо не утонуть-на резине скапливаются такие наросты-по принципу-не тронь гавно-вонять не будет...
#59 Re: Поворотные затворы
VOIN67 писал(а): |
В этих затворах AДЛ (SIGEVAL) нужно сперва ручку вниз нажать и только потом проворачивать
А бестолочи хватаются за ручку и начинают её сразу проворачивать
Вот соответственно и ломают
У меня все эти затворы AДЛ как часы работают на сегодняшний день
#60 Re: Поворотные затворы
Эак писал(а): |
