Поворотные затворы
#1 Поворотные затворы
Сообщение » 03 сен 2012, 19:39
Уважаемые коллеги
Пора за эти затворы браться,потому как читать ересь некоторых
производителей просто достало.
В этой теме я постараюсь наглядно показать на примерах,
что происходит в жизни с этими поворотными затворами
от российских и иностранных производителей,которые
широко знакомы на сантехническом рынке.
Итак поворотные затворы.
Главные элементы в этих затворах-это разумеется манжета(седло) и диск.
Именно от них зависит работоспособность поворотных затворов.
Самое слабое звено поворотных затворов,это как раз герметичность.
Но и не только это.
Начнём с первого поворотного затвора от моих земляков:
Производственная фирма KVANT и её поворотный затвор.
Комлектующие приходят оттуда-откуда многим приходят,
а далее сборка и вперёд с песнями по России-Матушки.
Сразу обращаем внимание на шильду поворотного затвора:
BODY(корпус)-cast iron,тобишь чугун.
Какая марка чугуна,для этого перемещаемся с шильды на корпус
и видим GG25,стало быть серый чугун.
Далее снова возвращаемся на шильду и читаем:
SEAT(Манжета/седло)-EPDM
DISC(Диск)-stanless steel(нержавка),что за нержавка-это мы увидим только на самом диске.
STEM(шток)-SS416 или более понятно AISI 416(нержавка).
Данный поворотный затвор отстоял чуть более 2х лет и за сим начал течь.
Условия в которых он стоял можно сказать идеальные:
ХВС после водоочистки с давлением 4.2кг.
Анализы воды на которой стоял этот поворотный затвор делаются каждый месяц
с основания компании,так что о плохой воде не может быть и речи.
Вскроем и посмотрим этот затвор,чтобы убедиться из-за чего начал течь.
#2 Поворотные затворы
Сообщение » 03 сен 2012, 19:48
Интересная тема , я на эти затворы давно гляжу - что за зверь. :???: И где их использование рационально , в каком качестве использовать этот элемент трубопровода , в каких режимах и.т.п.
#3 Поворотные затворы
Сообщение » 03 сен 2012, 19:51
я однажды только устанавливал...с электроприводом правда и соленоидным клапаном,для слива воды с бассейна...вернее купели...пока держит...
#4 Поворотные затворы
Сообщение » 03 сен 2012, 19:53
ГАЛЛОП писал(а):
Так и я о том же.
#5 Поворотные затворы
Сообщение » 03 сен 2012, 19:56
Для слива воды из бассейна думаю самое оно :???:
#6 Поворотные затворы
Сообщение » 03 сен 2012, 20:17
Продолжаем смотреть на этот затвор.
С такими комплектующими подобные затворы устанавливаются:
водоснабжение,питьевая вода,этиленгликоль и пропиленгликоль до 45%.
С давлением как у этого затвора 16кг с температурой -15+95 градусов,
кратковременно +110 градусов.
Обратите внимание на то,как шток в диске фиксирует штифт.
Иными словами если штифт накрывается,то шток будет сам по себе,а диск сам по себе.
И на этом поворотном затворе произошло бы это примерно через полгода.
Одна сторона штифта сгнила и шток держится в диске только благодаря тому,
что вторая сторона штифта ещё жива.
Вообще идиотская конструкция.
Ну а манжет этот помойка,а не EPDM.
Просто задубевшая деревяшка,непонятно из чего сделан и ни о какой эластичности здесь нет речи.
И целиком его не снять,только кусками мелкими отрывать и разумеется я этим говном
заниматься не стал.
Я покажу на другом затворе(другого производителя),как выглядит качественный манжет из EPDM.
Сам штифт не выбивался,пришлось высверливать,потому как ребята даже не понимают
из чего должен быть изготовлен штифт в подобном затворе.
#7 Поворотные затворы
Сообщение » 03 сен 2012, 20:37
Из-за говенного куска резины все изделие в металлолом :sad: И это не унитазный краник , а магистральная арматура и должна лет пять как минимум до первой ревизии отстоять :grin: Беспредел.
#8 Поворотные затворы
Сообщение » 03 сен 2012, 20:48
ГАЛЛОП писал(а):
Не только.
Даже если бы резина была качественная,то накрылся бы штифт
и в этом случаи ни открыть,ни закрыть затвор бы не удалось.
Шток попросту бы вращался,а диск стоял на месте.
И это мы ещё увидим у другого производителя.
Штифт должен быть закалённый и полированный в такой конструкции
шток-диск,можно даже хромом покрыть его.
Вот такой штифт должен быть:закалённая сталь,полированный,
а не та подъ@бка что у этого затвора.
Можно и под конус штифт.
#9 Поворотные затворы
Сообщение » 04 сен 2012, 15:16
Можно и под
:scratch_one-s_head:
#10 Поворотные затворы
Сообщение » 04 сен 2012, 18:22
Павлыч
Иными словами можно использовать как цилиндрический штифт,
так и конический штифт.
#11 Поворотные затворы
Сообщение » 04 сен 2012, 18:47
можно использовать
Та я к тому на сколько он дорог станет :girl_in_love:
#12 Re: Поворотные затворы
Сообщение » 04 сен 2012, 19:07
Следующий поворотный затвор
от испанской компании Genebre Ref 2103.
Этот поворотный затвор стоял тоже в нормальных
условиях-на системе охлаждения(вода +15 градусов,давление 5кг).
Отстоял он более двух лет и в прошлом году пришлось его демонтировать
в связи с изменениями и переделками системы.
Что можно сказать про данный поворотный затвор:
Нравится мне конструкция шток-диск-шкворень у этого затвора.
Далее:
Корпус-серый чугун GG-20
Шток из нержавки AISI 420
Шкворень из нержавки AISI 420
Диск-ковкий чугун GGG-40
Манжета(седло)-EPDM
Давление 16кг,температура +120 максимум даёт производитель,
но я бы дал максимум +110 градусов кратковременно,а в постоянку не более +95 градусов.
Такие затворы можно использовать на водоснабжении,отоплении.
Но учитывая,что диск всё таки какой бы не был,а чугунный и плохая вода для него не есть гуд.
Вот здесь качественная манжета из EPDM и снимать было одно удовольствие.
Остальные фотки по этому поворотному затвору здесь:
http://www.santechniki.com/post210209.html#p210209
#13 Поворотные затворы
Сообщение » 05 сен 2012, 21:19
Продолжаем по поворотным затворам.
В большенстве своём стандартная манжета(седло) у производителей
поворотных затворов установлена из EPDM.
Но в зависимости от среды можно заказать,чтоб была установлена
нужная для вас манжета.
Они бывают разные помимо EPDM:
EPDM HT,NBR,Silicon,Epichlorohydrin,Flucast,Viton,PTFE на базе EPDM и т.д
Разумеется и диски бывают разные:
нержавка CF8,CF8M,чугун GGG 40 и т.д,также могут они быть и покрыты различными покрытиями,
как например эпоксидные покрытия,,покрытие из хрома,цинка и т.д
Корпуса поворотных затворов.
В большенстве своём они из серого чугуна,ковкого чугуна,
углеродистой стали и нержавеющей стали.
В принципе в основном и описываются поворотные затворы
из чего изготовлен корпус,манжета(седло) и диск.
Всё полностью расписывается в тех.паспортах.
#14 Поворотные затворы
Сообщение » 08 сен 2012, 15:44
Продолжаем дальше.
При выборе поворотных затворов на ту или иную систему,
параметры,условия и т.д,нужно ознакомится прежде всего:
1.Какая манжета
2.Какой диск
3.Какой корпус
Ознакомится с конструкцией данного поворотного затвора.
Не все поворотные затворы могут вам подойти.
К примеру вы установили от балды поворотный затвор на ХВС.
И он у вас через небольшой промежуток приказал долго жить.
Что могло произойти?
Да самое простое,к примеру стояла манжета не из EPDM,а из EPDM TH
Или к примеру на параметрах от 100 градусов и выше стояла манжета из EPDM,
а не из EPDM TH или VITON GF.
На системе с этиленгликолем или пропиленгликолем c концентрацией выше 50% стояли манжеты не из Epichlorohydrin
в другом варианте их называют ещё PTFE на базе EPDM.
Потому как понимаем,что в чистом виде манжету из PTFE в затвор не вставишь.
Так же отталкиваемся и от дисков.
Где-то можно использовать диск из чугуна,где-то из бронзы,где-то из нержавки и т.д
Тоже самое касаемо и корпусов.
По многолетнему опыту работы с различными поворотными затворами,
могу сказать,что ни в коем случаи их не устанавливать Первым номером в тепловых пунктах,
водомерных узлах и т.д
Или скажим в колодцах,безколодезной прокладки.
Хоть производители и пишут,что манжету легко заменить при случаи,
но это не везде и не всегда и гемороя достаточно.
Поэтому к примеру у меня всегда стоят затворы в тех местах,
где я могу достаточно быстро и безболезненно заменить манжеты.
Тобишь первыми номерами и последними идут шаровые фланцевые или приварные краны,
а вот между ними стоят поворотные затворы.
К примеру вот такое применение поворотных затворов:
Перед модульной станции очистки хвс первым номером стоит фланцевый шаровой кран,
далее поворотные затворы и на выходе в трассу снова фланцевый шаровой кран.
а
#15 Поворотные затворы
Сообщение » 09 сен 2012, 12:29
Конструкция шток-диск.
Вот здесь тоже нужно обратить внимание.
К примеру у одних производителей шток вставляется в диск
и фиксируется штифтом.
Эта не очень хорошая конструкция.
Какой бы не был штифт,но он всё равно со временем накроется:
Шток будет крутится,но диск при этом будет находится в одном положении.
Черезмерная подобная развлекаловка может привести к тому,что шток с ручкой
окажутся в руках сантехника( :grin: )
Да и менять манжет тоже не удобно,выбивая при этом штифт из штока с диском.
У других производителей шток имеет квадратную форму снизу
и у диска сверху квадратное гнездо и никаких штифтов.
Снизу корпуса затвора в нижнюю часть диска вставляется шкворень.
Вот эта конструкция достаточно надёжная и при замене всё той же манжеты,
поблем никаких не будет.
Вот разная конструкция шток-диск у двух поворотных затворов:
Слева поворотный затвор с конструкцией шток-диск-шкворень
Справа поворотный затвор с конструкцией шток-диск,с фиксирующим штифтом.
