Труба ПНД 40. Есть вопрос
Просветите по монтажу трубы ПНД 40мм. Необходимо пробросить стояк в здании на 4 этажа, с отводкой на пожарные гидранты и санузлы. Хотим пробросить трубу ПНД 40 мм., т.к. с ней не работали, то есть вопросы:
1.Насколько она жесткая (высота помещений около 3 м.) в смысле как стояк, как это будет выглядеть при монтаже (заводке) вдруг станет коромыслом?
2.Что легче пробрасывать м/пластик или ПНД того же размера?
3.При монтаже есть варианты крепления (чтобы стояла прямо, или и так выровняется) в смысле крепить на клики или не надо (ведь толщина фитингов у них приличная)
4.Кто сталкивался с пожарниками по вопросу сечения внутренних пожарных трубопроводов. Не будут ли у них вопросы по диаметру трубы, ведь вроде как все трубы идут на Ду50 для пож.кранов, а у нас будет Ду32 (при трубе 40мм.)? А вообще, хотелось бы на 32 ПНДшку заказать, с ней приходилось сталкиваться, но….опять же пожарники!?
- Джедай-гуру
трубы ПНД 40мм. Необходимо пробросить стояк в здании на 4 этажа, с отводкой на пожарные гидранты |
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Причем сталь от самого начала и до последнего конечка.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: Причем сталь от самого начала и до последнего конечка. |
- Джедай-гуру
есть инфа, что эти трубы сейчас широко используются включая для водоподведения пож.кранов. |
CraftsMasterS
yy2
Бросаите вы это дело, пока жерт не было!
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Пнд на стояки??????Круто! Я думал что её только в землю можно... |
Век живи, век учись
CraftsMasterS
CraftsMasterS
yy2 писал(а): |
не стоит так обольщатся, где прямая ссылка на технические данные производителя, на тои странице что вы дали!?
Век живи, век учись - это в адрес "боба" вообще-то |
Этот "колхоз" когда-нить кончится????????
На пожарные гидранты система должна быть постоянно под давлением,а с этими трубами с соединением на фитингах да ещё в здании?Если бы все было как в рекламе http://www.ac66.ru/produkciya/truboprovody/pnd-truba/ то мы бы пользовались только этой трубой,на фиг нам стальные трубы со сваркой и лишний геморой на скрутках.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
на сайте продавцов ПНД есть инфа, что эти трубы сейчас широко используются включая для водоподведения пож.кранов. |
раз инфа есть.. |
