РУСКЛИМАТ (РОССИЯ)
#181 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Большое Спасибо Компании "РУСКЛИМАТ" за предоставленную для показа
на нашем форуме Термостатическую головку!
Термостатическая головка ROYAL THERMO (RTE 50.030)
Тех.паспорт:
http://www.royal-thermo.ru/download/pas ... 50-030.pdf
Совместима с термостатическими клапанами ROYAL THERMO (RTE 50.011-015)
#182 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Диапозон регулировок 0-5
#183 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Ограничение настройки делается давольно не сложно
Днище с двумя фикированными лапками отсоединяется от корпуса
и устанавливается этими лапками в нужные отверстия
#184 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
В разборке:
Очень неудобно отделяется крышка из корпуса
При необходимости её снятия,обыватель просто раскурочит её и всех делов
В остальном данная термостатическая головка как и большенство подобных
не хуже-не лучше
В сборке(в разрезе)
#185 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Мне кажется, что пружина должна быть наоборот - узким концом на медной гильзе толкателя, а широким - в кольцевом пазу крышки.
Тогда понятно, что она делает: прижимает толкатель к торцу сильфонной трубки.
Иначе странно как-то... или я не понимаю принципа?
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
Как я понимаю, сильфонная ёмкость жёстко крепится в поворотной обойме (белый полупрозрачный пластик).
Обойма сцеплена с рукояткой настройки пазами, таким образом при вращении рукояти обойма вкручивается/выкручивается в насадку, изменяя расстояние между отверстием в насадке и торцом сильфонной ёмкости (рабочая точка). Пружина держит толкатель прижатым к этому торцу, таким образом он повторяет движение торца.
Добавлено спустя 11 минут:
Хотя, возможно, сильфонная ёмкость свободно перемещается в обойме?
Тогда нужна эта пружина, и посильнее... но цилиндрическая, обычная, а не конус.
В этом случае толкатель прижат штоком крана.
#186 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
принципа? |
Одну ты видишь на фото и она абсолютно правильно установлена
Вторая пружина,которую ты не видишь,находится внутри штока с толкателем
У нас на форуме несколько подобных термостатических головок показаны
и разобраны полностью
В этой термостатической головки в сильфонной ёмкости из оцинкованной стали
с сильфоном находится Толуол
Эти головки жидкостные во многом схожи,децл различаются в отдельных конструктивах
#187 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Вторая пружина, которую ты не видишь, находится внутри штока с толкателем |
Задача её понятна: когда (если) шток крана остановился, а толуол ещё расширяется, сильфон сжимается и давит на толкатель, она не даёт толкателю и обойме согнуться/сломаться/сорваться с места.
Потому она и довольно жёсткая.
Скажи, если головку в сборе повернуть насадкой вниз, шток вываливается на 1-1,5 см или остаётся более-менее вровень с краями?
Сильфонная ёмкость в обойме прижата или скользит свободно?
#188 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
шток вываливается на 1-1,5 см или остаётся более-менее вровень с краями? |
#189 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Значит, всё же подпружинен. Что-то на него давит, вовнутрь.
В принципе, конструкция, в которой одна пружина прижимает ёмкость к верху гильзы, а две других - одна внутри толкателя, а другая в кране работают навстречу - тоже вполне рабочая.
В случае этой головки меня насторожила коническая пружина. Странно, что она служит для удержания сильфонной ёмкости.
И место для цилиндрической есть, и дешевле она, об толкатель тереться не будет...
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
шток крана остановился, а толуол ещё расширяется |
#190 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Борис,вообще у этих термостатических головок таких срок службы не такой большой
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
Вот,что я ещё на нашем форуме не показывал,так это твердотельные термостатические
головки в разрезе
Газоконденсатные,правда одна,но была показана
А жидкостных уже несколько показано у нас разных производителей по полной программе в разрезах
Кстати эти жидкостные термостатические головки ROYAL THERMO производятся в Италии на IVR
#191 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Эак,
Прям вот правда что у нас в России теперь есть завод по изготовлению алюминиевых батарей??? Да ещё и хорошего качества, прям фантастика какая-то.
#192 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
завод по изготовлению алюминиевых батарей??? |
Поэтому и ездил туда,намотав за полутора суток более 1600км
Если бы не видел,то и не писал бы
Они алюминиевый сплав АК12М2 ГОСТ 1583-93
сами не производят,который приходит к ним
в виде чушок от компании:"Русский алюминий",в остальном весь процесс производства радиаторов из алюминиевого сплава сами осуществляют
Стальные ниппеля для соединений секций из Италии приходят
Уплотнительные кольца для ниппелей тоже из Италии
Мне не понравилось только то,
что комплекты футорок и т.д в наборах идут из Поднебесной
и ими на заводе Фарал-Рус радиаторы не комплектуются
Как видишь,ничего не скрывается
#193 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Вижу, вот она |
Шток из меди
Толкатель из ABS
Пружина из нержавки
#194 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Отверстие,через которое одни производители заполняют сильфонную ёмкость толуолом,
другие заполняют этилацетатом
Как ранее писАл,что эта ёмкость из оцинкованной стали
Сам сильфон из меди
#195 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Очень неудобно отделяется крышка из корпусаПри необходимости её снятия, обыватель просто раскурочит её и всех делов |
нежели к РУСКЛИМАТ
Никто не делает заднюю крышку телевизоров не съёмной
Никто не делает крышку компьютеров не съёмной
И т.д и т.п
Тоже самое с термостатическими головками,в которых так же собирается пыль
и которую нужно убирать внутри корпуса термостатических головок при профилактики
Зачем делать фиксирующие буртики практически по всему периметру корпуса и крышки вообще не вкуриваю
Крышка служит,чтоб шаловливые ручки не лазели внутрь,но она должна
легко отделяться от корпуса,как у многих производителей,а не для того чтоб её курочили
Вот здесь абсолютно не понимаю IVR,зачем нужно было подобное городить в конструктиве,
когда можно было всё сделать удобно для обывателей
