РУСКЛИМАТ (РОССИЯ)
#166 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Торгово-Промышленный Холдинг(ТПХ)"РУСКЛИМАТ"
Ген.Директор-Михаил Валерьевич Тимошенко
В этот Холдинг входят несколько компаний
Одна из этих компаний Русклимат Термо и её продукция тм ROYAL THERMO
Ещё немного по радиаторам ROYAL THERMO
На последних двух фотках показан уровень pH для биметаллических радиаторов
и из алюминиевого сплава ROYAL THERMO и видим разницу почему одни можно устанавливать на ЦО
а другие нет
#167 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Перед приобретением радиаторов отопления ROYAL THERMO
обязательно внимательно читайте Технические паспорта:
Teх.паспорт на биметаллические радиаторы моделей:
REVOLUTION BIMETALL,VITTORIA,BILINER
http://www.royal-thermo.ru/download/pas ... metall.pdf
Тех.паспорт на биметаллические радиаторы модели:
PIANOFORTE
http://www.royal-thermo.ru/download/pas ... oForte.pdf
Тех.паспорт на радиаторы из алюминиевого сплава моделей:
INDIGO,REVOLUTION,DREAMLINER
#168 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
ФАРАЛ-РУС входит в АПРО вместе с РИФАР,ЗЛАТМАШ,САНТЕХПРОМ и АЛБЕРГ
АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ (АПРО) в РОССИИ
Образование АПРО (21 мая 2015 года)
#169 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Торгово-Промышленный Холдинг (ТПХ) "РУСКЛИМАТ"Ген. Директор-Михаил Валерьевич Тимошенко |
#170 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Шаровые краны ROYAL Thermo серии EXPERT притерпели полные изменения
Ранее они производились в Испании у ARCO,теперь производятся в Италии у IVR
Тобишь абсолютно другими кранами стали,ничего общего с предыдущими
Пока визуальный показ
У крана муфта-штуцер непривычное расположение штуцера
Никак у многих производителей в таких кранах штуцер на анаэробе в корпус закручен
Большое Спасибо компании РУСКЛИМАТ за предоставленные шаровые краны для показа
на нашем форуме!
#171 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
У крана муфта-штуцер непривычное расположение штуцера |
Наверное, правильно будет делать и такие, и другие, для разных случаев.
#172 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
правильно будет делать и такие, и другие, для разных случаев |
Вообще правильно отказались от Испанцев и переместились в Италию на IVR
У IVR хорошие краны
Если посмотрим на кран ROYAL Thermo серии EXPERT,то это такой же кран
как у IVR серии EVERLAST,разница только в ручках и усё
IVR слева на фото
ROYAL Thermo справа на фото
На последних двух фотках шаровые краны с американкой:
Справа-когда ROYAL Thermo серии EXPERT производились у Испанцев на ARCO
Слева-это сейчас,когда их производят в Италии у IVR
#173 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Шаровой кран ROYAL Thermo серии EXPERT вн-нар резьба
Ручка-бабочка из ал.сплава с покрытием
Гайка ручки стальная оцинкованная-шток латунный CW614N(Гальванопара)
Прижимная гайка сальника латунь CW614N
Верхний сальник PTFE
Нижний сальник NBR (на месте РУСКЛИМАТ попросил бы данные краны укомплектовать
вместо нижнего NBR другим сальником из EPDM или из FPM компанию IVR)
Анаэроб зелёного цвета высокой прочности предположительно Loctite 620
Корпус из латуни CW617N
Шар из латуни CW617N(Замечательная обработка внутри шара,прям порадовался,
очень редко подобное встречаю у Итальянских производителей)
Несоосность отсутствует
Седельные кольца PTFE полужёсткие
Прилив хороший
Перемычка в гайке корпуса в норме
Конструктив штуцера корпуса понравился
По толщине стенок корпуса всё нормуль
Обработка поверхностей внутри корпуса хорошая
На прочность и пластичность хорошая латунь
Очень симпатичный краник
#175 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Борис
Шток не имеет внутреннего отверстия
Это просто выемка небольшая глубиной 3мм видна,она при изготовлении штоков
Если бы было внутреннее отверстие,то я бы обязательно указал на это
#176 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Шаровой кран c американкой ROYAL Thermo серии EXPERT
Ручка-бабочка из ал. сплава с покрытием
Гайка ручки стальная оцинкованная-шток латунный CW614N (Гальванопара)
Накидная гайка со штуцером CW617N
Уплотнительное кольцо штуцера-Армированный PTFE
Шар из латуни CW617N (Замечательная обработка внутри шара, прям порадовался,
Прилив хороший
Непонятки есть:
Читаю Шильду ROYAL Thermo у этого крана с американкой:
Сальник ремонтнопригодный
Снимаю ручку и в упор не вижу этой ремонтнопригодности
Допускаю,что Шильда от крана вн-нар и ошиблись,разместив её на кране с американкой
#177 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Я знаком со многими производителями шаровых кранов
в мире сантехники
И знаю что из себя представлют шаровые краны в мире сантехники и какие они
должны быть
То что я увидел сальниковый узел в этом кране с американкой ROYAL Thermo,
поверг меня в шок
Два уплотнительных кольца HNBR
Ни одна компания в своих шаровых кранах в мире сантехники не позволит себе
эти уплотнительные кольца
Viega их использует только на газе,но не на воде
RB-основатели шаровых латунных кранов используют их на газе,но не на воде
И т.д и т.п
Я впервые встречаю два уплотнительных кольца HNBR на штоке для воды и это Нонсенс
И такие краны я в жизни не возьму в мире сантехники
Совет Русклимат Термо:
Полностью отказаться от этих колец в своих кранах для водоснабжения и отопления
и перейти на правильные уплотнительные кольца на штоке в своих кранах
#178 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
В остальном приличный краник
#179 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Если говорить о этих кранах серии EVERLAST у IVR и EXPERT у ROYAL Thermo,
то первоначально у Итальянцев в этой серии кранов было никелевое покрытие внутри
корпуса и нижний сальник FPM(краны для мира сантехники)
Опосля они получили сертификат французский ACS и избавились от никелевого
покрытия внутри корпуса и перешли на нижний сальник из NBR(ушли от мира сантехники)
Скажим Итальянская Бугатти в серии Oregon PRO
использует правильный нижний сальник из VITON
Ригамонти в своих Imperium используют правильный нижний сальник из EPDM
Абсолютно правильные решения у Буги и Ригамонти в отношении кранов этих серий для мира сантехники
#180 ROYAL THERMO и РУСКЛИМАТ
Даже среди Итальянских производителей шаровых кранов,
достаточно кранов в которых отсутствуют сальники на штоке из NBR HNBR
При этом используются сальники PTFE VITON EPDM или комбинации их
как скажим PTFE+VITON PTFE+EPDM и это абсолютно правильное решение
таких производителей шаровых кранов для водоснабжения и отопления
У IVR так же есть серии кранов с сальниками на штоке PTFE+VITON
Вот кратенько наброс таких кранов от Итальянцев c правильными сальниками
на штоках для водоснабжения и отопления и никаких здесь NBR и HNBR
