Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
#1 Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
Здравствуйте! Мы хотим установить новую ванну и приобрели латунный слив-перелив производства Италии. Сантехник, пришедший для монтажа, говорит, что латунный ставить нежелательно, т.к. он быстро поржавеет и выйдет из строя и предлагает поставить пластиковый производства Шотландии. Отзовитесь, пожалуйста, кто имеет опыт работы с этиим устройствами, как лучше поступить.
#2 Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
Сергей Николаевич писал(а):
Личное мнение - пластмассовый. Себе тоже когда выбирал латунь отверг сразу.
#3 Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
Да не поржавеет , но тоже ставлю пластик
#4 Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
к сведению присутствующих- латунь не ржавеет, а окисляется. Слой окислов, именуемый патиной защищает латунные( медные, бронзовые) изделия от дальнейшего окисления. Поэтому сквозная дырка в такой обвязке появится очень нескоро. Пластик долговечен, и не окисляется, но с точки зрения дизайна- латунь красивее намного.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
А дело сантехника- не умничать, а работать согласно пожеланиям заказчика. Если, конечно, заказчик не хочет установить себе полное фуфло. В случае с вами- сантехник просто выбрал устройство, более лёгкое в монтаже.
Спасибо- слишком много, сто рублей хватит
#5 Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
Burner :negative:
#6 Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
Отдал бы предпочтение пластику..Виега,Алькапласу....но и латунь будет стоять,если полуавтомат у вас,то частенько проблемы с тросиком появляются....
#7 Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
боб писал(а):
Латунный обслуге не подлежит. 2-3 года и его уже не разобрать будет.
C2H5(OH)
#8 Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
Я тут поменял фуфельную импортную обвязку из серого пластика за 1200 в которой клапан управлялся поворотом набалдашника на переливе. Клапан толком не работал. Купил дешевую родную за 700 кажется, там тросика нет как класса, зато внутрь слива вставляется сам клапан с пружинным механизмом типа кнопки. Нажал - закрыт, нажал - открыт :) И работает черт возьми!
#9 Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
C2H5(OH) писал(а):
Да-ну!
#10 Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
О как...А как старые совковые обвязки?Не -ну если латунь ( :grin: )"проржавеет"-тады конечно-лучше пластик. :)
#11 Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
Серёга писал(а):
Ну ты сравнил, от той латуньки только воспоминания и остались. Нынешняя от мыльного раствора ...
Alnaz
#12 Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
Вы сделали правильный выбор, купив латунный слив/перелив производства Италии. Мне такой служит уже 7 лет (на сифоне выбито "made in Italy"). Думаю, намного долговечнее пластикового именно в работе механизма. При сравнении, устройство поворота ручки, на отверстии перелива изделия сделанного из пластика, показалось более хрупким. У латунного изделия надёжнее крепление тросика. Ещё из плюсов - фиксатор донного клапана, т.е. если наступишь на крышку во время мытья, слив не закроется.
Во-вторых, при сборке изделия из латуни, все соединения получаются герметичнее. Во многих пластиковых изделиях после контрольного пролива обнаруживается течь, которую потом мастера устраняют силиконом. Особенно этим грешат пластиковые сливы/переливы компании Wirquin. Это я вам говорю, как прораб.
Исходя из вышесказанного, монтаж латунного изделия кажется предпочтительнее.
Латунный слив перелив
#13 Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
Alnaz писал(а):
С начала этим "мастерам" надо руки стамеской спрямить, потом соединения будут получаться герметичнее.
#14 Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
говорю, как прораб.
Alnaz писал(а):
По строительному мусору заметно ...
Alnaz писал(а):
Ага ... ну дай то бо ...
#15 Латунный или пластиковый слив-перелив для ванной?
Alnaz писал(а):
высоту гидрозатвора проверьте у вашего латунного... по фото так его вообще практически нет. для частного дома или малоэтажки покатит, а в многоэтажных домах будет срыв постоянно. как-то давно, когда еще не сам все себе делал, прораб поставил мне такой латунный. на 12-м этаже 12-ти этажного дома... 2 месяца не мог понять откуда запах, пока не понял, что из ванны.
Вернуться в «Канализация»
