Шаровый кран Genebre 2014
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг, Труболом, Эак, San-Remo
#1 Шаровый кран Genebre 2014
Сообщение » 13 июл 2012, 08:40
Кто-нибудь может что-то сказать про краны из нержавеющей стали Genebre? По конструкции они хуже-лучше Danfoss X2777, Onnien Onnline, итп? Вроде из AISI 316 сделан.
Вот ссылка на Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Можно ли использовать краны из нержавейки на оцинкованной трубе?
И вопрос про резьбу - обычные изделия из латуни имеют резьбу по ISO 228, у части написано по ISO 7 - различные усиленные. У Genebre - DIN 2999, что эквивалентно ISO 7 - трубная коническая. По стандарту наружную трубную коническую можно ввинчивать в трубную цилиндрическую. Про обратное сочетание ничего не сказано, но мой эксперимент с Bugatti 407, у которого резьба ISO 7, показывает, что и в ту и в другую сторону соединяется нормально. Визуально резьба по ISO 7 имеет больше нитей, коническая форма малозаметна. Могут ли быть какие-то проблемы с этим?
#2 Шаровый кран Genebre 2014
Сообщение » 13 июл 2012, 11:33
про нержавейку и оцинковку ответ уже нашел:
При контакте с оцинкованной сталью между нержавеющей и оцинкованной сталью достаточно создать расстояние, которое соответствует диаметру трубы, чтобы уменьшить ионную электропроводимость питьевой воды. Это может произойти, например, при промежуточном включении соответствующего соединителя из красной бронзы или латуни.
#3 Шаровый кран Genebre 2014
Сообщение » 13 июл 2012, 17:19
Нормальные краны.
На Акватерм-2012 в Москве я был у их стенда и видел эти краны.
#4 Re: Шаровый кран Genebre 2014
Сообщение » 12 сен 2017, 01:49
vsukhomlinov писал(а):
Простите за некропостинг, но пусть будет чисто для информации - кому-нибудь в будущем пригодится. У продукции Genebre (и у стандарта DIN 2999) - вся ВНУТРЕННЯЯ резьба - цилиндрическая, а НАРУЖНАЯ - коническая. Проблем не вижу. Обычный российский ниппель (с наружной циллиндрической) без проблем (и глубоко) вкручивается во внутренюю циллиндрическую резьбу шарового крана Genebre (только что проделал такое самолично).
