Wavin Ekoplastik (Чехия)
#1591 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 31 май 2018, 23:14
дешевле ощютимо.
Sergey020487 писал(а):
(30 май 2018, 07:35)
Небольшая памятка в выборе труб,чтоб слишком не сэкономить.
Информацию по применению конкретного типа трубы производитель обязан указать на каждой трубе по формуле: класс эксплуатации/рабочее давление.
Согласно стандарту ISO 10508 области использования труб различных классов определены следующим образом:
• Класс 1 (распределительные системы горячей воды 60°C, срок службы 50 лет)
• Класс 2 (распределительные системы горячей воды 70°C, срок службы 50 лет)
• Класс 4 (напольное отопление, низкотемпературные радиаторы, срок службы 50 лет, причем предполагается, что (в течение 50 лет) система будет работать 2,5 года при температуре 20°C, 20 лет при температуре 40°C, 25 лет при температуре 60°C и 2,5 года при температуре 70°C)
• Класс 5 (высокотемпературные радиаторы, срок службы 50 лет, причем предполагается, что (в течение 50 лет) система будет работать 14 лет при температуре 20°C, 25 лет при температуре 60°C, 10 лет при температуре 80°C и 1 год при температуре 90°C)
Для каждого материала и каждую серию S рассчитана величина максимального рабочего давления (4, 6, 8, 10 бар) для конкретного класса эксплуатации.
Например, для трубы PP-RCT- S3,2 информация на трубе будет представлена в следующем виде:
Class 1/10bar, 2/10bar, 4/10bar, 5/8bar - это означает, что труба может быть использована:
для систем распределения горячей воды при температуре 60°C, рабочем давлении 10 бар и сроке эксплуатации 50 лет (класс 1/10);
для систем распределения горячей воды при температуре 70°C, рабочем давлении 10 бар и сроке эксплуатации 50 лет (класс 2/10);
для напольного отопления и низкотемпературных радиаторов при рабочем давлением 10 бар и сроке эксплуатации 50 лет (класс 4/10);
для высокотемпературных радиаторов при рабочем давлении 8 бар и сроке эксплуатации 50 лет (класс 5/8)
Eppur si muove!
#1592 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 01 июн 2018, 10:39
викинг, Спасибо, очень хорошо расписали. А вот скажите теперь по трубе ФВ, я не смог у них на сайте найти информацию о классе полипропилена в трубе faser, например FV PPR FASER S2,5 SDR6, но информации о классе и о материале полипропилена нет. Я так понимаю, что эта труба не PPRCT а просто PPR.
Хотя с другой стороны (как я смог понять) европейский стандарт ISO заставил производителей полипропилена поменять классификацию с PN на S и SDR в связи с выходом в свет нового пролипропилена PPRCT и таким образом PPR классифицируется - PN (), а PPRCT классифицируется S(), SDR().
И согласно тому, что ФВ маркирует трубу аббревиатурой S(), SDR(), можно сделать вывод, что труба faser сделана из PPRCT.
По классу полипропилена трубы faser я так и не разобрался.
PS. Какая труба у ФВ предназначена для отопления при тем. графике 70/50/20?
#1593 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 02 июн 2018, 14:55
Таблица соответствий значений PN, S и SDR для трех типов полипропилена: PP-H, PP-B, PP-R:
Не так давно на рынке появился новый тип полипропилена - тип 4, PP-RCT, который обладает более высокой устойчивостью к давлению при высоких температурах. Этот материал уже утверждён нормами ČSN EN ISO 15874 и DIN 8077, в которых также были дополнены новые серии труб S (S8, S6,3, S4) специально и исключительно для PP-RCT. Трубы из этого материала нельзя обозначать маркировкой PN, так как новые нормы эти обозначения уже не содержат, таким образом, трубы новой серии S даже не имеют соответствующих значений PN. Ниже приводится часть таблицы ČSN EN ISO 15874-2. С увеличением толщины стенок значение «S» уменьшается (см. определение S):
Eppur si muove!
#1594 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 31 авг 2018, 13:39
Добрый день. Вопрос к представителю Wavin Ekoplastik. Сантехники паяли трубы и разогрев кран и трубу, труба прилипла к насадке. Пока заменили насадку естественно кран остыл. Повторно разогрев кран и новый кусок трубы сварили их. Вопрос, допускается выполнять такие соединения? Или надо было обязательно покупать новый кран?
#1595 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 31 авг 2018, 14:31
Hurrah, официально вам никто не скажет что так можно, на практике такие соединения служат без проблем.
С другой стороны прилепить трубу к насадке, это надо очень постараться.
#1596 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 31 авг 2018, 17:37
Hurrah писал(а):
(31 авг 2018, 13:39)
Если кран полностью ввели в нагретую насадку - передняя часть муфты крана выдавливается наружу в виде грата. Геометрия поменялась, "дырка" расширилась, уже не девочка..
Zerg писал(а):
(31 авг 2018, 14:31)
Судя по квалификации этих сантехников (даже входной контроль не удосужились сделать) проблемы будут.
Да таких "специалистов" полно. Выставляют регулятором на аппарате 300*С(для ускорения темпа работы) - и тефлон на насадке быстро выгорает, он не выдерживает долго свыше 260*.
#1597 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 17 фев 2019, 16:45
Подскажите по валидности маркировки - есть 2 тройника 16-го и 17-го года выпуска.
Отличаются маркировкой и (чисто субъективно) плотностью пластика.
17-й год как-то легче вошел в насадку.
Обе маркировки "кошерные"?
