Wavin Ekoplastik (Чехия)
#1561 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
Сообщение » 17 июл 2015, 22:46
думаешь , это "революция" в трубных системах???? :grin:
это просто очередная акция по увеличению цены на трубы из всяких там пластмасс.
Конфуций.
#1562 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
Сообщение » 18 июл 2015, 08:58
mvlad13 писал(а):
так цена такая же как и на PN20
подробнее по телефонам
(066) 225-40-85, (097) 304-05-93
#1563 Wavin Ekoplastik - системы PP-RCT и PP-R (Чехия)
Сообщение » 18 июл 2015, 21:50
цена такая же
Soldador писал(а):
:) а материала, на производство, идет меньше..
Конфуций.
#1564
Сообщение » 03 ноя 2015, 19:11
Доброго времени суток всем. А кто-нибудь в курсе, где можно купить продукцию данного производителя в Екатеринбурге или в Челябинске, не попав при этом на подделку?
#1565 Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 18 фев 2016, 21:06
Задрали её ещё лет 12 назад и вот я её догнал ...
#1566 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 13 июл 2016, 15:44
Добрый день вопрос по стояку отопления теплого пола трубой ппр 32мм базальт.
Я тут схематично накорякал :wacko:
грубо говоря, 3 этажа теплого пола на каждом этаже свой коллектор. Стояк из ппр 32мм армированного стекловолокном. из котельной до тройникиуов расстояние от потолка 0,6м, потом отвод на второй этаж, подъем на третий этаж 3,4м высотой.
Стояк проходит в коробе и нигде не зажимается (крепится к стене хомутами)
Отвод на второй этаж проложен в полу в пенопласте и будет залит сверху стяжкой (степени свободы ему хватит с запасом, зажат не будет)
Нужно ли в данном случае городить какие либо компенсаторы?
Контур низкотемпературный 40гр.
Спасибо.
#1567 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 13 июл 2016, 19:58
Нет, в изоляцию ее и углы тоже обязательно.
#1568 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 13 июл 2016, 20:03
Спасибо. В изоляцию упаковал капитально в 2 слоя. Углы так же.
Еще по креплению к стене. Как я понял жесткое крепление снизу и сверху в рамках этажа, а между ними скальзящее, тоесть хомуты 1 и 2"
#1569 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 13 июл 2016, 20:55
На оборот,по середине жесткое,остальные скользящие.
И второй вариант,металлические крепления брать по наружному диаметру теплоизоляции,если конечно изоляция не каменная вата или аналог например с фольгой,тогда вся труба не зажата кроме центра и свободно удлиняется.
Eppur si muove!
#1570 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 13 июл 2016, 22:47
Тьфу ты, понял, значит завтра перекручу. Значит по центру стены креплю жестко, остальные свободные
просто в наличии есть некоторое кол-во 1" и 2" хомутов.Изображение
Кстати, такой тест ппр проводили? Ням ням... Главный помощник младшего сантехника Изображение
#1571 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 05 апр 2017, 15:42
Добрый день! Есть подозрение на подделку фитинга Wavin Ekoplastik. На фитингах две большие раковины, на сколько они критичны? Муфта SO02590xxx
Отправлено спустя 58 минут 1 секунду:
Вот тут маркировка:
Последний раз редактировалось Kenig 05 апр 2017, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
#1572 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 05 апр 2017, 18:49
они кретичны
Kenig писал(а):
Они крИтичны ... обменяйте и всё .
#1573 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 06 апр 2017, 14:01
Поехал в магазин, перебрали полную коробку таких фитингов - у всех есть это раковина. Советуют прикоснуться паяльником и чуть заплавить их
Сантехник
#1574 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 06 апр 2017, 17:10
Отсутствие причинно-следственной связи ...
#1575 Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Сообщение » 06 апр 2017, 21:10
Kenig писал(а):
Очко ... тем кто это советует ...
