Wavin Ekoplastik (Чехия)
Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
Юбка получается при слишком долгом нахождении детали на паяльнике,даже при правильной
температуре.Иногда приходится сниматься сразу дойдя до упора,по сути
нагрев равен 1-2 секунды(речь о 20-ке,когда труба и фитинг туго заходят на греющий
элемент). Правильное время нагрева можно определить по времени юстировки после
соединения деталей.Застыло за 3-4 секунды - мало,оптимально скажем до 6-7 секунд,
схватывается дольше-перегрев.Секунды никогда не считал,цифры написал чисто по
руки помнят.)))
Тонкостенная труба должна вставляться быстро, без задержек. Время нагрева - всего 5 сек |
Да, чем меньше диаметр и тоньше стенка тем больше нужно опыта видимо.
Но самый главный вопрос прочность соединения, наверное все же перегрев (по времени, не по температуре) лучше недогрева. А заужения в некоторых местах получились примерно если бы использовал трубу pn20 того же диаметра.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Иногда приходится сниматься сразу дойдя до упора,по сути нагрев равен 1-2 секунды(речь о 20-ке,когда труба и фитинг туго заходят на греющий элемент). |
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
Снимать сразу только трубу, а фитинг додержать?
Паял при 260 плюс минус 10-15 градусов, проверял электронным термометром, на термостате 280-290, но термометру я доверяю больше чем механическому термостату |
t плавления полипропилена - 260 градусов, нежелательно её превышать. На хороших сварочных аппаратах вообще нет регулятора температуры, чтобы шаловливые ручки не лезли куда не надо.
Снимать сразу только трубу, а фитинг додержать? |
вставлять фитинг в дорн - раньше трубы . Снимать с нагревателя - оба одновременно. Сразу после снятия - соединять
Получается в моем случае, да и в любом случае точного следования инструкции, труба и фитинг имеют через 5 секунд одинаковую температуру на за счет меньшего объема материала со стороны трубы, труба прогревается на большую толщину чем фитинг и становится менее упругой. При вставке в фитинг из-за меньшей упругости она заминается и соответственно меньше придавливается к фитингу. Понятно что сварка полифузная, но наверное чем сильнее свариваемые поверхности давят на друг друга тем лучше?
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
t плавления полипропилена - 260 градусов, нежелательно её превышать. На хороших сварочных аппаратах вообще нет регулятора температуры, чтобы шаловливые ручки не лезли куда не надо. |
но наверное чем сильнее свариваемые поверхности давят на друг друга тем лучше? |
При чрезмерном усилии выдавливается гораздо бОльший грат, который и зауживает просвет трубы. Давить не надо. Это раструбная , а не стыковая сварка.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
а паяльник самый недорогой из леруа, |
Тогда делаю вывод что кроме терпимых заужений с прочностью соединений у меня должно быть все хорошо. Но после завершения работ обязательная опрессовка. Опрессовщик из распылителя - чудесная вещь, 15 атмосфер на раз два.
Здравствуйте, Ekoplastik.
Подскажите...
1) Какие трубы выбрать для радиаторного отопления (70/80 С) частного дома:
Ekoplastik STABI PLUS S или THERM PLUS?
2) Чем они принципиально отличаются?
3) в данных трубах алюминиевый слой сплошной и без перфорации, сварен лазерной сваркой?
Спасибо.
Уважаемые монтажники, кто имел дело с трубами Ekoplastik THERM PLUS подскажите слой алюминия сварен?
Нет, не сварен... По крайней мере отдирается легко.
В этом нет необходимости. Слой алюминия для уменьшения продольного расширения ппр, а так же делает трубу более прочной при меньшей толщине стенки.
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Не надо предъявлять к отоплению в частном доме «космические» требования. И та и другая труба прекрасно подойдёт доя индивидуального отопления. Вопрос цены и лёгкости монтажа, алюминий нужно очищать, что занимает какое то время...
valtec трубы ПП видел и пробовал. Не понравилось то что слой алюминия "гуляет" у 25 трубы. Зачисткой не всегда удается его зачистить, "нож" ручной зачистки не "попадает" на слой алюминия и танцы, танцы, танцы... Одним словом Китай...А сварен или нет можно узнать на кусочке трубы, срезав верхний слой...
После долгого ожидания пришел ответ от Ekoplastik-а: труба THERM PLUS не выпускается (если есть в России то остатки и как хранились/перевозились/кантовались кидать их нельзя, это вопрос), на данный момент только серый цвет и такие трубы STABI PLUS S... На вопрос про то, сварен шов или нет, ответа нет.. Похоже представитель Экопластика обидчивый, давно не отвечает на форуме, любит наверное когда только хвалят...
Кукушка хвалит Петуха?
За то,что хвалит он Кукушку
И.А.Крылов
Вот сейчас получил ответ от Ekoplastik-а Pavel Mališka <pavel.maliska@wavin.com> по трубам Stabi Plus S cлой алюминия с перфорацией, без сварки и получается в этой ветке, кажется на стр.39 трубы Therm Plus, представитель врал или не знал (что в принципе одно и тоже коль представитель то должен знать) что слой сплошной.
Здесь сравнение неуместно
Павел Малышка это Технический Директор Компании "Wavin Ekoplastik" (Чехия)
Вот он все ответы знает по их продукции технического плана
