Вопрос про шаровые краны
#286 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 12 июн 2018, 16:53
для чего вы поставили
Верный пёс писал(а):
(10 июн 2018, 21:54)
Не грамотный ( тоже с пробелом ) ...
#287 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 08 июл 2018, 20:05
подскажите пожалуйста кто знает чей логотип вроде такой, если правильно досмотрел на установленном кране: 1) в овальном круге буква N и 2)ниже написано V.I.P. второй пункт точно, а первый может и не разобрал , нет условий для осмотра. ручка на кране металлическая с пластиковыми вставками на краях, корпус визуально мощный, под ручкой гайка для подтяжки сальников, как я понимаю. мож китай голимый)? стоит на хвс 6 лет
#288 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 09 июл 2018, 15:00
Эак Вы вскрывали кран valve J.G. логотип V в круге? если да, скинте пожалуйста ссылку, у меня вроде такие стоят, хочу узнать о них побольше.
#289 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 09 июл 2018, 15:11
ALEX ALEX D, Зайдите в раздел форума "Cантехники о производителях", там есть тема "Патологоанатомичка сантехника", поищите там.
#290 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 16 авг 2018, 12:58
Здравствуйте. Вот такое дело встретил сегодня. Предлагаю их все заменить хотя бы на цветлит. Но может они хоть и непонятные снаружи, но добротные внутри? Стоит ли менять?
#291 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 16 авг 2018, 15:19
Стоит ли менять?
Andrey K. писал(а):
(16 авг 2018, 12:58)
Зачем в лотерею играть с неизвестным производителем
Лучше установить известные,проверенные временем краны и спать спокойно
#292 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 16 авг 2018, 16:27
хотя бы на цветлит
Поставь пять цветлитов , а один из этих с иероглифами оставь ... цветлит какой
нить полетит , иероглифы будут стоять .
#293 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 16 авг 2018, 21:27
(16 авг 2018, 15:19)
Выбор не велик. Цветлит, Словарм, Валтек.
Валтек - немного дорого. Цветлит - сдал в качестве, Словарм - только начинаю юзать :)
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
монтана писал(а):
(16 авг 2018, 16:27)
Там гребёнка это, что на фото, сварена из хорошей нержавейки. Планируем её в нишу спрятать за дверькой, куда с ключами тяжело залезть будет, вот и мучают сомнения. Хотя муфты полипропиленовые разборные планирую ставить. Но с кранами вопрос. Не знаю таких. Цветлит хоть немного в руках держал :)
#294 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 16 авг 2018, 22:44
Andrey K. писал(а):
(16 авг 2018, 21:31)
Вот не понимаю тогда ... Валтек с американками целиковые уже ставь ...
#295 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 20 сен 2018, 16:43
Может стоило их другой стороной ставить?
#296 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 06 фев 2019, 08:44
Добрый день! Подскажите исходя из своего опыта в сантехнических работах и "общении" с различным оборудованием и запорной арматурой. Есть КРДШ 15 (кран регулирующий двойной). Есть к нему требование которое звучит так: "Пропуск воды через закрытое регулирующее устройство при разности давлений до и после него 1 кПа, не более, см3/мин". Как практически данное требование проверить(подать давление с обеих сторон крана с перепадом 1кПа и отслеживать утечку жидкости после запорного элемента???!)?! Как в реальной жизни возникает такая ситуация?! Заранее благодарен!
#297 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 06 фев 2019, 09:05
1. Взять полторашку пива .
2. Выпить с товарищем.
3. Отрезать донце у бутылки.
4. Через то , что под руку попадет , подключить кран к горлышку бутылки.
5. Наполнить бутылку водой.
6 Держать краник на 102 мм ниже уровня воды в бутылке ( для точности , можно предварительно повторить п.2 ) .
7. Подставить мерную ёмкость под истекающую струю ( из крана которая разумеется)
8. Попросить товарища минуту внимания и наполнять емкость ровно 1 минуту.
9. Измерить объём воды в ёмкости.
10. Можно увеличить время экспозиции до 10 минут , при этом разделив полученный объём соответственно на 10.
Как то так...
#298 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 06 фев 2019, 17:24
Как то так...
ГАЛЛОП писал(а):
(06 фев 2019, 09:05)
понравился весь техпроцесс... но кран будет в закрытом положении и по логике там номинальное давление(наверное) надо создать(PN16)
#299 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 07 фев 2019, 05:50
Не надо. Достаточно создать перепад давления. Из любви к искусству , можете провести эксперимент в барокамере . :P
#300 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 07 фев 2019, 06:10
:smile: :-D
Мы получаем не то, что заслуживаем, а то, чего добиваемся!
