Вопрос про шаровые краны
#256 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 16 окт 2017, 22:27
Эак,
Т.е получается, что толщина стенки не играет большой роли в надежности?
А сальники из FPM быстро навернутся?
Ну а в сравнении с Valtec base, что предпочтительнее?
#257 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 16 окт 2017, 22:36
Иван Зацепилов писал(а):
Ещё как играют
Скажим у себя в квартире на ЦО и центральном водоснабжении
я такие краны Джика как у вас за бесплатно не возьму
Но у вас частный дом,это совсем другое
По поводу сальников их FPM смотря как крутить будете и какое у них качество
А качество их FPM я разное встречал как хорошего,так и вплоть до соплей
Base лучше
Только не знаю какое их качество стало в образцах 2017 года после ухода
из компании Тех.директора
#258 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 16 окт 2017, 22:41
А чем частный дом отличается от квартиры? Давление 6,5 Атм холодной и 4 Атм после редуктора будет на горячей от бойлера.
Только нет опасности, что кого то зальешь.
Если бесплатно не возьмете, значит могут лопнуть просто?
#259 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 16 окт 2017, 23:16
Скажу вам так:
Я не использую шаровые краны вн-нар резьба и нар-нар резьба
Я не использую шаровые краны 1/2 c толщиной стенок менее 1.6мм
Я не использую шаровые краны с ручками-бабочками
Я не использую косые фго
Кто использует это их право
#260 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 18 окт 2017, 11:40
Глянул на покрытие шаров в кранах. На двух, которые с внешней резьбой покрытие гладкое и более, менее зеркальное. Но все равно нет такого блеска.
А вот на кране с вн-вн резьбой покрытие более мутное и видно следы шлифовки перпендикуляно потоку. Прям как царапины прямые очень очень мелкие. Не должны ли шары быть одинаковые? Понимаю, что разные партии, но процесс шлифовки то одинаковый везде. А так получается, что в одних зеркально и ровненько, а в других мутно и с полосами от шлифовки.
И как повлияет ли такое покрытие на герметичность шара?
#261 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 18 окт 2017, 12:00
Иван Зацепилов
Вы уже пошли в процесс гальванопокрытий,оставьте в покое эту тему,
она для спецов,кто разбирается в гальванопокрытиях и занимается
этим процессом многие годы каждый день
Производители по разному делают гальванопокрытия шаров
#262 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 18 окт 2017, 12:18
Эак,
Я не ушел в этот процесс. Мне без разницы на эти гальванопокрытия.
Я просто спросил, повлияют ли такие царапины на шаре на герметичность? Ну и и интересно стало, почему одни шары одной и той же фирмы гладкие и блестящие, а другие более мутные и с бороздами.
А то, каким там способом их покрывают, мне до лампочки.
#263 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 18 окт 2017, 12:57
А вы думаете я их вижу на вашем одном фото?
Нет,не вижу
#264 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 18 окт 2017, 18:39
Первый- кран с наруж. резьбой. Фотоаппарат может и не передаст многого. Но у него цвет более хромовый, более блестящий и нет борозд. Второй- это кран в внктр. резьбой. Цвет немного в коричневый уходит, мутность больше гораздо и борозды.
#265 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 18 окт 2017, 18:55
Отражение от резьбы вижу и каждый раз повторяю,
что перед фотографированием закрывайте резьбу внутри чем-либо,
чтобы она не отражалась на шаре
О,силиконовую смазку увидел на седельных кольцах
#266 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 18 окт 2017, 19:52
Завтра при дневном свете сфотографирую еще раз. Что то со вспышкой не ловит хорошо фокус при макросъемке. Хотя и на второй фотографии хорошо видно эти борозды. Отражение от резьбы идет радиально. А эти борозды сверху вниз по все площади шара. Хотя опять же фотография не передаст, как это выглядит в живую.
#267 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 18 окт 2017, 19:53
эти борозды
Закройте резьбу,чтобы отражения не было на шаре и только потом фоткайте
#268 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 19 окт 2017, 13:13
Вот только так получилось. Нечто подобное есть на другом форуме про кран ventrop.
Но это у меня только на одном кране. Два других поверхность ровная и не такая мутная. Хотя и до зеркального блеска тоже не дотягивает.
#269 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 19 окт 2017, 14:35
Иван Зацепилов
Ничего особенного на ваших покрытиях шаров я лично не вижу
Вот если бы вы мне показали такой шарик:
Valvulas Arco (SPAIN) (Пост Эак #282166)
#270 Re: Вопрос про шаровые краны
Сообщение » 19 окт 2017, 14:56
Эак,
Вы видите полосы сверху вниз по всей площади шара? Это не оптический обман. Они действительно есть. И из за этого и мутность больше видимо.
На 2-х других кранах такого нет.
