Чем закрутить удлинитель
neprinc
#1 Чем закрутить удлинитель
Сообщение » 08 июл 2012, 22:10
Купил два удлинителя GF по 1" для монтажа их на отводе к полотенцесушителю, удлтнители хромированные и гладкие (снаружи), в нутри с одного конца есть что то на подобии звёздочки (к сожелению не нарыл в инете фото), ну так вот вопрос какой инструмент нужен для их наварачивания или может быть есть какие то народные методы позволяющие не повредить хромированное покрытие.
Ещё вопрос в догонку у выше перечисленных удлинителей достаточно короткая наружная резьба, что не позволяет нормально навернуть на них встроенные в полотенцесушитель американки, как лучше поступить? установка двух прокладок исправит проблему? Если да, то какие лучше использовать (паранит, второпласт, резина, селикон), сам склоняюсь к двум фторопластовым. Или лучше какое то сочетание типа сначало фторопласт потоп силикон?
#2 Чем закрутить удлинитель
Сообщение » 08 июл 2012, 22:29
neprinc писал(а):
надо подобрать имбусовый ключ по размеру.
neprinc писал(а):
сойдет.
neprinc
#3 Чем закрутить удлинитель
Сообщение » 08 июл 2012, 22:53
Нифигасе там ключик должен быть, там же звёздочка на весь дюйм :-)))
может есть метод каких нить двух контрагаек, упереть одну в другую на резьбе и крутить, я в свое время так шпильки монтажные вкручивал
С гайками может дешевле будет чем ради одного раза ключ покупать?
#4 Чем закрутить удлинитель
Сообщение » 08 июл 2012, 22:56
neprinc писал(а):
Можешь гайками, можно болт и разводным. Ключ на 17 кажется.
Сантехник
#5 Чем закрутить удлинитель
Сообщение » 08 июл 2012, 22:58
Подручных средств великое множество.
#6 Re: Чем закрутить удлинитель
Сообщение » 08 авг 2018, 20:20
neprinc писал(а):
(08 июл 2012, 22:10)
как решили проблему ? Тоже похожая ситуация только мне нужно наоборот открутить удлинители
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Водоснабжение»
