Врезка в канализацию (без разбора).
Вот одна из врезок. При врезке в вертикальный стояк использовать коронку на 57мм.
У меня горизонт,то по сему выпендривался ножовочным полотном и круглым напильником.
Разобрал врезку и обвёл. Держится довольно прочно.
на сотку врезка на сто бывает? |
Извращенцы. Такая экономия может дорого обойтись.
По-моему, безопаснее (в смысле потенциальных трещин) вырезать участок чугунины, а не прорезАть в ней окно.
Дальше-переход, переход-компенсатор, тройник... И быстрее получится, если детали есть.
Ты кого извращенцем назвал?
Добавлено спустя 50 секунд:
Это ливнёвка.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Ой, извини
Ты вырезал правильное отверстие, без углов, такое не должно повредить. Я боялся, что там прямоугольник...
в принципе как и гебо аварийный монтаж
хорошо сказал hashmelator
Ты кого извращенцем назвал? Это ливнёвка. |
что на ливневке безнапорные трубы СНиПами не предусматриваются |
уже сто раз притерпел различные изменения за 30 лет разными СП и СН
Скажим в 2000 году было изменение,а именно:
СП 40-102-2000
Допускается выполнять из безнапорных труб в зданиях до 10м
Есть ещё СН 478-80 со ссылкой на ГОСТ 22689-77 по пластиковым трубам
В нём тоже есть про ливнёвку
Каждый год нужно отслеживать
какие изменения происходят
СНиПы уже лет 30 никто не делает
Кто их создавал давно живут в Израиле,у нас же их просто постоянно изменяют,дополняют
различные инстанции и усё
При строительствах вообще на них
болт кладут где нет угрозе человеческой жизни
Где есть угроза,там соблюдается
СНиП особенно касаемо лесничных
проёмов
Сейчас всё что касаемо сантехнических работ носит Рекомендательный характер,потому
как нет прямых запретов с 2003 года,всё на ГОСТ.ОСТ.ТУ и т.д
Всё в интересах Заказчик-Подрядчик
Подешевше и побыстрее сдать и принять объект
Так что Павлыч хоть полиэтиленовой плёнкой замотал бы свой стояк и слово никто не скажит
Ну это в России,на Украине я не знаю
Ой |
По-моему, |
