Самарский Стройфарфор (РОССИЯ)
Самарский Стройфарфор (SANITA™ SANITA LUXE™ HAPPY!)
Уважаемые коллеги, очень рад, что ветка зажила своей жизнью!
После консультации со специалистами был сформулирован ответ:
Благодаря трапециевидной форме поток воды разделяется и позволяет увеличить эффективность смыва в передней части чаши.
Ссылку на ветку сброшу всем заинтересованным лицам.
Sanita писал(а):
А давай!
Тоже хотелось бы получить. Это Ваша разработка? Или есть производители, которые ее так же применяют? И чем, например хуже классическая, круглая прокладка?
И еще вопрос: ожидается ли поступление в продажу таких прокладок отдельно?
Астар писал(а):
Наша разработка, тут вы правы!
Форма выбрана для того, чтобы поток воды разделялся и без потерь передавался в переднюю часть для лучшего омывания чаши унитаза.
Ноу-хау
Sanita писал(а):
Извините меня за грубость, но это очередной бред. Вы что курили?
Сантехник
Ноу-хау
Sanita писал(а):
Увы,новыми идеями приходиться заниматься нам........
Sanita писал(а):
Опишите, если можно по-подробнее этот процесс, и почему вы считаете, круглая прокладка, как у большинства хуже для этого подходит. И совсем не худшие унитазы прокладку такую имеют.
Кстати на новой Саните увидел, что она стала типа поролоновой, еще не ставил, но вроде пожеще будет, нежели резинка, что была раньше.
И что там по крепежу бачка к унитазу? Точнее по его материалу?
Что бы сделать для Вас интереснее вопрос о креплении бачка покажу следующее
Тот болт, который не целый пришлось болгаркой резать (следы уже подржавели, резал позавчера), целый болт раскрутил, но здесь повезло шведка 3/4 пролезла между бачком и унитазом и удалось зафиксировать болт. Нецелый не шел ни в какую. Причем на Саните шведкой между бачком и пьедесталом не влезешь - резинка тонкая.. Крепеж этот не от Саниты, но не обольщайтесь - он тоже был оцинкованным. Простоял 8 лет. Ваши, если попадутся покажу, те, что попадались не фоткал, но не лучше были и через 4-5 лет.
Для сравнения латунь. Простояла еще со времен СССР
Последние два фото в сравнении.
Спасибо Астар.
Порадовал старика Эака,вижу,что не напрасно бился головой.
:smile:
Спасибо тебе. А то так и резал бы их дальше не задумываясь..
Зато теперь есть всегда с чем пое...ся при установке унитаза. Оцинковку выбросить, нержу где-то купить, а она без лысок перед шестигранником, резьба до конца идет, значит герметик - нейтральный нужен и т.д. Зато продукт :-D :-D
Сантехник
Астар писал(а):
А вот здесь поподробнее........
Наплел короче.. :)
У креплений бачка, в основном, идет коническая резинка, которая прижимается головкой болта через шайбу изнутри бачка. Болт (или винт) обычно имеет резьбу не на всю длину, а как раз до начала места, где прилегает это коническое уплотнение. Место это я и назвал "лыское" - лысое оно :) Крепежа специально из цветняка я не встречал почти, поэтому берешь обычный, и все резинки с него оставляешь, а болты, гайки и шайбы покупаешь нержу, или латунь (что есть в наличии). Но покупные эти болты имеют резьбу нарезанную до самой головки, у них "лысок" нет и резинка к ним в этом месте уже не так плотно прилегает - к резьбе. Поэтому я промазываю это место силиконом, одеваю коническую резинку и затягиваю бачок, давая время, чтоб силикон стал.. Силиконы, которые воняют уксусом - кислые и где-то на мастерсити читал, что с латунью не желательно их применять, детально в этом не разбирался еще, но от греха нашел нейтральный силикон - и не воняет так.. Завтра постараюсь сфотографировать все, что рассказал сейчас. Начал их менять (крепежи) недавно, поэтому технология пока сложновата, но работает. :)
Вот фото этих болтов. Оцинковка - Alca Plast, нержа - А2 из крепмаркета. Конус от чешского крепежа.
Как видно у чеха резинка плотно приляжет, а у нержи к резьбе. Первые разы все время текли такие импровизированные крепежи, поэтому - герметик.
А вот и герой этой темы
На втором фото видна ее эластичность. В добавок она скользкая.
По поводу болтов, ситуация практически у всех производителей одинаковая, на эконом-класс ставят оцинковку.
По поводу прокладки - выпустили новую прокладку, которая призвана устранить указанные недостатки.
На фото старая и новая версии.
о старая и новая
Sanita писал(а):
Хорошая мысля приходит опосля
