Самарский Стройфарфор (РОССИЯ)
#61 Re: Самарский Стройфарфор (РОССИЯ)
Дана Самарская писал(а): |
Кстати подождите монтана нашего
Может он ещё какие посоветует вам
Отправлено спустя 11 минут 56 секунд:
http://www.alcaplastcz.ru/ru/vyrobky/ve ... ci-ventily
А2000 с одной кнопкой
http://www.alcaplastcz.ru/ru/vyrobky/ve ... 000-detail
Размеры А2000
http://www.alcaplastcz.ru/documents/tec ... /A2000.pdf
А05 с одной удлинённой кнопкой
http://www.alcaplastcz.ru/ru/vyrobky/ve ... a05-detail
Размеры А05
#62 Re: Самарский Стройфарфор (РОССИЯ)
У Уклад (Псков) только один есть с одним сливом как у вас:
http://www.uklad.net/valves.php?vk=out&lang=ru
АС 105.00.00
http://www.uklad.net/valves.php?vid=9&p ... ut&lang=ru
Паспорт АС 105.00.00
#63 Re: Самарский Стройфарфор (РОССИЯ)
Дана Самарская,
Вы клапан показываете вместе с крышкой ... может не работает из за выхода
из фиксаторов ( отвернуть кнопку , вогнать в пазы клапан - и заработает ) ...
у вас Алькапласт стоит ( не люблю его , но люди ставят и пользуются ) ...
если самой ставить , то можно такого же взять , бачок не снимать , откинуть
выпуск ( с нового ) , а верхушку установить и поворотом зафиксировать ...
Псковский в принципе не плох , но морочит голову после лет трёх ...
Сам ставлю IDDIS , на данный момент и цена и качество совпадают ...
#64 Re: Самарский Стройфарфор (РОССИЯ)
Sanita, пара идей по доработке ваших унитазов (бюджетные модели):
1. Крепление к полу не самое удачное, декоративные колпачки держатся очень слабо, а иногда и вовсе не держатся, приходится приклеивать.
2. Прокладка между бачком и унитазом, которая в форме трапеции, легко смещается при установке, неплохо бы сделать её с клеевым слоем.
Думаю остальные монтажники присоединятся к моим пожеланиям
#65 Re: Самарский Стройфарфор (РОССИЯ)
Если и ставить псков то двухкнопочный, с того года он лучше стал, конструктив другой, стал менее масивнее на одной тяге и регулировка малого слива появилась (аб 77.55). Псков марочил голову через 3 года 3 года назад, в данный момент некоторые партии морочат голову через полгода. Партия хреновой резины, прокладки донного клапана деформятся и дают мелкую течь, так же на наливном клапане мембрана садится сильно и дает течь. Больше понравились новые псковские клапана, модификация без подстаканика под попловок. Примитивный, полностью механический на огромной силиконовой мембране и очень плавно работает, без резких рывков (кн 57).
На псковской двухкнопке хорошая прокладка на донном клапане и она плоская. Мне оч понравилась короче. Конечно проще алку на одной кнопке са 2000 воткнуть но вариацию без фиксатора рычага (без шпильки на переливе) и шикарно было бы если прокладка на донном клапане из силикона, резиновые бывают 3 года и умирают. А вообще если пластик цел можно прокладку на донном клапане поменчть. Она стоит 40 рублей.
#66 Re: Самарский Стройфарфор (РОССИЯ)
В этом году уже 76
Приятно всегда читать,когда у Производителя опубликована
история его завода и очень подробно:
История завода «Самарский Стройфарфор» связана с украинским городом Славянск, где начали выпускать разнообразную продукцию из фарфора и фаянса в конце XIX века. Развитию промышленности в этом регионе Российской империи немало способствовало проникновение иностранного капитала, продолжавшееся и в начале XX века, когда в Славянске была запущена фабрика терракотовых плиток.
После революционных событий, большевики активно приступили к восстановлению предприятий и учреждений города. Историческую связь возникших тогда заводов и фабрик с теми, что существовали до 1917 г. еще предстоит изучить современным любителям истории. Но точно известно, что к началу Великой Отечественной войны в городе работало более 20 предприятий союзного и республиканского значения, а среди них и Славянский завод кислотоупорной керамики.
В 1941 г. для сохранения основной экономической базы и обеспечения победы над врагом,под руководством Совета по эвакуации при СНК СССР, из угрожаемых регионов на восток страны были перемещены многие промышленные предприятия, культурные и научные учреждения, запасы продовольствия, сырья и других материальных ресурсов, а также часть населения.
Эвакуация промышленности Донецкой области была затруднена из-за неожиданно быстрого захвата немцами этих территорий: Славянск был оккупирован уже 25 октября 1941 г. Несмотря на это, часть оборудования Славянского завода кислотоупорной керамики была доставлена на станцию Смышляевка Куйбышевской области, а перед сопровождавшими его шестью рабочими и тридцатью шестью подростками-учениками стояла задача построить с нуля керамический завод и запустить производство автоизоляторов.
Основные исторические даты, отметившие героические усилия коллектива нового завода, внесшего свой вклад в Великую Победу и послевоенное восстановление народного хозяйства:
• ознакомление с Приказом Правительства о пуске завода в кратчайшие сроки — 21.11.1941;
• выпуск первой партии опытных изоляторов — 06.11.1942;
• приемка и пуск завода в эксплуатацию — декабрь 1942 г.;
• регистрация завода — 21.12.1942;
• выпуск первой массовой продукциидля военной техники — декабрь 1942 г.;
• организация постоянного энергообеспечения производства и подача газа на завод — 1943 г.;
• решение Правительства о выпуске товаров народного потребления — 1943 г.;
• ввод в действие основного цеха по выпуску санитарно-строительного фаянса — 10.08.1945;
• восстановление (после пожара в марте 1946 г.) горнового цеха — конец 1946 г.;
• запуск литейного цеха — 1946 г.;
• дооборудование газопровода и строительство водопровода — 1946 г.
После войны производства постепенно перестраивались для выпуска санитарно-строительного фаянса, спрос на который в стране постоянно рос:
• освоено производство облицовочной плитки — 1951÷1960 гг.;
• введена в действие первая очередь нового главного корпуса санстрой изделий — 18.09.1959;
• устаревшие горны заменены на туннельную печь — 1959 г.;
• запущен экспериментальный цех — май 1960 г.;
• революционные изменения технологии с заменой фаянса на прочный полуфарфор — 1951÷1960 гг.;
• рост завода (построен цех шамотоприпаса, механический цех, тарная мастерская, запущена вторая технологическая линия главного корпуса, введен в эксплуатацию цех коврово-мозаичной плитки,открыта прачечная, здравпункт, физиокабинет) — 1961÷1970 гг.;
• улучшаются условия труда работников завода (построены новые бытовки, раздевалки, красный уголок) — 1971÷1980 гг.;
• продукции завода присвоен знак качества — 1976 г.;
• техническое перевооружение производства санстрой изделий — 1982 г.;
• переход на новые условия хозяйствования с введением хозрасчета — 1987 г.;
• построено новое здание гипсолитейногоотделения цеха санстрой изделий — 1988
Новые хозяйственные рельсы
Более чем 70-летняя история характеризуется не только расширением производственных мощностей и освоением новой продукции (в 1944 г. приступили к выпуску строительно-санитарного фаянса, в 1960 г. наладили производство товаров народного потребления и облицовочной плитки), но и спадом производства, начавшимся в 1990 году в связи с политическими и экономическими изменениями в стране. Самыми тяжелыми были 1997 – 1998 гг.
Новой команде, пришедшей на предприятие в этом же году, возглавил которую Алексей Георгиевич Долматов, стоило громадных усилий не перейти грань банкротства, переломить ситуацию и добиться большого экономического скачка.После вхождения завода в состав Ассоциации «Версиво», Президентом которой является А. Г. Долматов, начался благоприятный этап экономического развития предприятия.
С марта 2003г. заводом стал руководить Генеральный директор Павел Алексеевич Мисюля.
В 2004г. освоены новые производственные мощности, коллектив приступил к выпуску керамогранитной плитки. В 2006 введено в эксплуатацию уникальное оборудование — туннельная печь фирмы «SITI» (Италия), налажен процесс обжига 1 300 тыс. санитарно-строительных изделий в год. В 2007 на новом участке организована полировка керамогранитной плитки. Доказательством конкурентного преимущества продукции стала победа в тендере 2010 г., когда завод получил право на комплектацию Олимпийской деревни (Казань) для «Универсиады 2013».
Завод сегодня
Можно с уверенность сказать, что сегодня завод «Самарский Стройфарфор» — это успешное предприятие России и Самарской области. С 2000 г. создано более 2 тыс. рабочих мест, производительность труда возросла в 10,19 раз, средняя заработная плата за 16 лет увеличилась в 15,84 раза, а сумма социальных выплат — в 32 раза
Сегодня «Самарский Стройфарфор» — динамично развивающееся современное предприятие, которое благодаря эффективному внедрению новейших технологий, модернизации оборудования и всего производственного процесса, выпускает уникальную продукцию по двум направлениям: керамический гранит и санитарно-строительные изделия.
Популярные бренды GRASARO, KERRANOVA, SANITA, SANITA LUXE™ успешно конкурируют с известными торговыми марками не только на отечественном, но и на зарубежном рынке.
География продаж керамогранитной плитки охватывает более 50 городов России, Казахстана, Молдовы, а санитарно-строительные изделия завод поставляет более чем в 60 городов нашей страны, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Латвии и Монголии.
В наши дни завод «Самарский Стройфарфор» уверенно держит курс на развитие и модернизацию производства. Чутко реагируя на меняющийся внешний и внутренний рынки и внедряя новые технологии, команда добивается постоянных улучшений качества продукции, условий труда и социальной защищенности работников завода
http://www.farphor.ru/about-us/today/
#67 Re: Самарский Стройфарфор (РОССИЯ)
Куйбышевский завод "Стройфарфор" в СССР
В 1979 году получил название Куйбышевский завод "Стройфарфор"
(С 2000х годов ОАО "Самарский Стройфарфор")
На фото их тарельчатый керамический унитаз 80х годов в СССР по ГОСТ 22847-85 (1985 год)
Без цельноотлитой полочки,с косым выпуском
И логотип тех времён в СССР сохранился на этом их унитазе (Раритет)
#68 Re: Самарский Стройфарфор (РОССИЯ)
Куйбышевский завод "Стройкерамика" до 1979 года в СССР
и его логотип на фото 1-2
1 марта 1979 года приказом Министра промышленности строительных материалов РСФСР переименован в Куйбышевский завод "Стройфарфор" в связи с тем,что первым в СССР в 1973 году перевёл производство
на выпуск фарфоровых санитарно-технических изделий,полностью исключив фаянс (фото-3)
#69 Re: Самарский Стройфарфор (РОССИЯ)
на выпуск фарфоровых санитарно-технических изделий,полностью исключив фаянс |
#70 Re: Самарский Стройфарфор (РОССИЯ)
Очередной раритет
Фарфоровый умывальник времён СССР
#71 Re: Самарский Стройфарфор (РОССИЯ)
И снова раритет
Фарфоровый умывальник времён СССР с тремя отверстиями для
смесителя настольного с нижней камерой смешивания типа СМ-УМ-НКСАМ
Умывальник периода примерно с 1979 по 80е годы
#72 Re: Самарский Стройфарфор (РОССИЯ)
до 1979 года носил название Куйбышевский завод "Стройкерамика" (Главстройкерамика)
и вот его фаянсовая Ночная ваза (в простонародии Детский горшок) тех лет
до 1979 года,с логотипом того времени
Раритетище
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 5 гостей
