стук в трубе горячей воды
помогите пож с такой проблемой:
при использовании соседями по стояку выше кранов горячей воды (т.к. когда горячую воду отключали все было ок) - раздается стук в трубе (полотенцесушителе), но теперь и когда мы включаем кран горячей воды на полную - мы отдаем такой же звук ниже (отчетливо слышно).
несколько месяцев назад была проблема с постоянно повторяющимся звуком в полотенцесушителе - тут была проблема в том, что у соседей этажом выше было что-то неисправно со смесителем (сантехник не смог нормально объяснить, т.к. плохо говорил по-русски:). когда у них все исправили - то постояный стук прекратился.
но теперь - спустя 2 месяца тишины - звук слышится только при, видимо, открывании и закрытии кранов, да еще и при использовании нашего смесителя мы так же слышим звук, идущий ниже - мы не можем понять - что это? в чем проблема - опять в соседском стояке или в нас тоже? после трех дней отключения на время горячей воды звуки стали чаще...
спасибо
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
низлечимо...только с заменой стояка ГВС...где-то в межэтажных проходах камешек подклинивает и по нему труба расширяясь создает такие звуки
то есть это проблема где-то на этажах и уже не связана с соседями выше (тот стук, который был постоянный по трубе - он-то прекратился, когда им починили все), проблема в стояке по подъезду самом и слышим его не только мы, получается?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
ну у кого со слухом нормально,то и они слышат...зависит конечно от расстояния до источника шума...он порой будет пропадать,порой вновь появляться...у меня тоже стучит...воспринимайте,как само-собой разумеющееся..раньше в избах сверчки вон за печкой жили...теперь они живут в трубах
.раньше в избах сверчки вон за печкой жили...теперь они живут в трубах |
здесь не поймешь, что лучше:) но все хуже звуков, от которых не избавиться теперь, видимо:)
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Всяко лучше чем тараканы в голове |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
может и смеситель еще..так на словах звук трудно интерпретировать...запишите да выложите сюда...послухаем..может че еще услышим
вычислили сегодня, что стук, который от нас (еще по стояку такой же, но там от соседей), появляется, когда включаем и закрываем кран на кухне - первый день такое
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
записывайте..набирайте как можно больше информации,касаемо звуков...что,как,когда и от чего
это гидроудар по-моему - сегодня весь день и мы слышим сверху и мы и отдаем тоже вниз, завтра пойдем к соседям снизу, узнаем, что они слышат (сверху уроды совсем) и вызовем сантехника... открываю и особенно закрываю когда горячую воду в ванне и на кухне - стук как молотком:) и по дому те же стуки... дело-то в том, что 4 дня отключали горячую воду на время вот как-то так
Re: стук в трубе горячей воды
Техник писал(а): |
Вводные данные (постараюсь подробно, чтобы дать максимум информации): 17эт новостройка монолит сдана примерно 4 года назад. У нас средний этаж, на нем как раз стоит компенсатор П-образный (чудо инженерной мысли ).
Сделали ремонт и заселились одни из первых по нашему «стояку». С/у совмещенный, трубы гор/хол/канализ по вертикали зашили в короб гипсокартон, горизонтальные трубы открыты остались. Там где выведен компенсатор и полотенчик плитку через некоторое время стало «давить» из-за вертикального хода горячей трубы, появились трещины. Места выводов были изначально заделаны где-то затиркой, где-то герметиком. Ремонтники криворукие не предусмотрели, что стояк будет «гулять» и затирка стала крошиться, со временем эти места очистили и даже немного подпилили плитку (может зря?). Зазоры получается есть, поэтому вероятность что стучит об плитку или короб из гипсокартона именно у нас минимальна.
Кроме печальки с плиткой все в остальном было ок, но где-то спустя 3-4 месяца появился стук, не постоянно, разный по периодичности, когда нет горячей воды - тихо. Квартира-студия и его очень хорошо слышно в комнате. В принципе было терпимо, даже удавалось уснуть. Соседи сверху (они ремонт позже нас делали – вот пытаюсь вспомнить, не с их ли окончанием ремонта появился стук?) тоже его слышат, но у них короба и по вертикали и по горизонтали, все зашито, полотенчик плотно к коробу, куча шкафчиков, у них звук глуше.
Пару раз делали заявки в ЖЭУ, но они придут - как назло не стучит, «ну типа естественный процесс, труба от нагрева расширяется, где-то задевает, никто ж больше не жалуется ни по вашему стояку, ни по другим..» и даже не пытались разобраться.
Примерно последних год – полгода стук стал просто невыносимым. К этому времени сдали на массиве еще несколько домов. Причем самый пик по громкости и интенсивности (бывает редкий, частый, дробный-двойной-тройной) происходит когда идет «прокачка» воды по системе или когда слышно что на этажах выше включают воду (это или рано утром, или после 23.00 и может до часу ночи продолжаться). Прямой связи при включении кранов у нас в квартире нет, можно весь день просидеть не пользуяс водой, но стук все равно будет.
Пришел инженер с сантехником, посмотрели-послушали, дала им запись (записывала на фотик, размер большой, позже попробую преобразовать в другой формат и выложу). Ну да, стук есть, но раз стучит у вас, значит проблема в вашей квартире, разбирайте короб, ну или как вариант на-попробовать предлагают «расклинить» стояк – я так поняла между стеной и трубой что-то впихнут чтобы прижать трубу к гильзе и коробу и посмотреть что будет.
Говорят, что обошли все этажи, даже те, кто признался что слышат стук – для них видимо некритично (глухие что ли?). Здесь сомневаюсь, про все – темнят по-любому. Подловить момент стука им точно не удалось во всех квартирах. К нам с обходом сантехник приходил когда вода была чуть тепленькая и стука не было – какой тогда смысл в таком обходе? В подвале говорят тихо.
Вроде максимум информации.
Что посоветуют специалисты?
Видеть надо ... держали трубу рукой во время стука у вас и у соседей ? Труба
в гильзе свободна или заделана ? Позволяет ли короб сделать оттяжку трубы
во время стука ? Труба стояка армированная ?
