Изгибы трубы при подключении радиатора
#1 Изгибы трубы при подключении радиатора
Добрый день! Подскажите пожалуста влияют ли изгибы трубы при подключении радиатора на работу системы?
На рисунке показан примерный изгиб полипропиленовой трубы уголками.
#2 Изгибы трубы при подключении радиатора
Лишние повороты создают дополнительное сопротивление потоку теплоносителя,
возможно немного уменьшится теплоотдача радиатора.Да и то зависит от
мощности насоса и балансировки всех приборов.
#3 Изгибы трубы при подключении радиатора
Спасибо! просто другого варианта подключения не было. А ещё вопрос если меняеш котел отопления, нужно ли в Украине делать какие то проэкты, заключать договора и т.д
Раньше стоял котел тоже напольный. Имеется счетчик газа до котла, опламбированый газовой службой. Вот и вопрос не придявит мне притензии горгаз? За самовольную замену котла.
#4 Изгибы трубы при подключении радиатора
викинг
справочник-строителя всё о самостоятельном ремонте квартиры |
- Сантехник-ликвидатор
#5 Изгибы трубы при подключении радиатора
А котел той же марки ?
Как они узнают что поменял ?
#6 Изгибы трубы при подключении радиатора
Нет котёл совершенно другой, хотя и напольный. А как узнают?
думаю они наверняка фиксируют что у кого установлено, хотя может и нет.
DugaА чем тебе ссылка в подписи помешала?
#7 Изгибы трубы при подключении радиатора
чем тебе ссылка в подписи помешала? |
#8 Изгибы трубы при подключении радиатора
Да ссылку просто убери и все ( в подписи), а то мона и карточку получить
.sergey.
#9 Изгибы трубы при подключении радиатора
замена котла только через горгаз . точнее поменять можете сами но узаконить полюбасу придётся.
Иначе оштрафуют , они в проект должны внести новый газовый прибор . Делается это для расчёта потребления .
#10 Изгибы трубы при подключении радиатора
Спасибо sergey , вобщем я узнал, что установить и подключить можно самому, но при первом запуске котла должен присутствовать представитель из ГорГаза.
Теперь возник такой вопрос, что если при установке напольного котла выход обратки выше чем расположение самой трубы по которой идет обратка, и приходится делать изгиб. На рисунке ниже нарисовал примерно то что получается, что скажете? на сколько правильно будет такое подключение котла? Не повлияет ли это на циркуляцию в системе?
#11 Изгибы трубы при подключении радиатора
На гравитации ( ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ) - НЕ ЕСТЬ ГУД ( капс вылез),
С насосом - проще .....
#12 Изгибы трубы при подключении радиатора
Я так понимаю что при естественной циркуляции всё равно будет работать только немного хуже ?
И переходов таких как вы советовали не нашол, только есть 1 1\2 (бронзовые)
после них поставил МРВ диаметр 40, и сразу переход пластиковый на 32. Стоит ли ставить амереканки ? Просто думаю что снимать котёл прийдется не скоро, и то только при замене котла на настенный, а там подключение совершенно другое.
касимов
#13 Изгибы трубы при подключении радиатора
Если на вашем котле поднять подачу,и сделать верхний розлив то изгиб обратки не повлияет на нагрев.
#14 Изгибы трубы при подключении радиатора
Вот фото изгиба трубы при подключении радиатора, (обратка)
Правильно ли я Вас понял что повлияет это на скорость циркуляции в системе ?
#15 Изгибы трубы при подключении радиатора
а почему по диагонали не подключил ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
