Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
#1 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
Купил анаэроб СантехМастер Синий в прозрачной баночке!
Открутил крышку, стал перемешивать палочкой, анаэроб мне показался слишком уж загустевшим.
Сразу подумалось - а не кончился ли у него срок годности!
Стал искать дату производства на банке, так не где и не нашёл.
Возник вопрос: Почему нет даты производства ? и сколько этот анаэроб реально может храниться ?
Ещё в продаже у нас есть анаэроб СтопМастер Красный.
По инструкции красный анаэроб отличается от синего только тем что
рассчитан на резьбу большего диаметра. Но мне интересно, что если за место
синего анаэроба я посажу полдюймовый шаровый кран на красный анаэроб,
соединение будет более прочным и надёжным ?
И ещё хотел задать вопрос тем кто часто пользуется этими анаэробами!
Вы кисточкой которой промазываете резьбу, макаете прям во флакон ?
Или откладываете отдельно в крышечку определённое количество
анаэроба и оттуда макаете, а остатки анаэроба потом выкидываете ?
Спрашиваю, потому-что пишут, что если гелем дотронуться до металла,
то гель активируется и начинается процесс кристаллизации, и возвращать
остатки такого геля назад во флакон низя!
Получается что кисточкой во флакон низя чтоль лазить
#2 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
пишут, что если гелем дотронуться до металла, то гель активируется и начинается процесс кристаллизации, и возвращать остатки такого геля назад во флакон низя! Получается что кисточкой во флакон низя чтоль лазить |
#3 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
а кисточка металлическая что ли??? |
Кисточка фиберглассовая, её поджигаешь и она распушандривается!
Я имею ввиду, что когда размазываешь анаэроб по резьбе, то часть этого
размазанного и активированного анаэроба будет назад заноситься во флакон
с кисточки! А ведь в инструкции написано, что остатки активированного анаэроба
категорически нельзя назад возвращать во флакон!
Вот я и боюсь что если частичка активированного анаэроба попадёт во флакон,
то анаэроб во флаконе начнёт приходить в негодность и быстро отвердеет!
Анаэроб удовольствие дорогое, и если он через полгода\год застынет,
покупать новый мне бы не хотелось, так как такой баночки мне бы хватило лет на пять!
#5 444
Вообщем, поставил сегодня у себя шаровые краны и косые фильтры на синий анаэроб!
Теперь надо водосчётчики прикрутить, но возникли сомнения....
Счётчики через четыре года придётся на поверку снимать, либо совсем заменять,
и как же я потом буду выворачивать сгоны от счётчиков, ведь при выворачивании
сгона придётся применять большие усилия, из-за этого может сорвать анаэроб на других
соединениях! А если прогревать перед откручиванием, то тоже не есть хорошо, ведь
прогреется вся конструкция, и другие соединения на анаэробах могут потерять прочность....
Не хотелось бы потом пересобирать все соединения заново и сливать весь дом!
Может сгоны лучше вкрутить не на синий анаэроб а на зелёный ? Как думаете ?
Зелёный вроде легче должен срываться, и другие соединения на синем анаэробе наверное не пострадают!
Бывалые сантехники (работающие с анаэробами), посоветуйте чёнить!
#6 Клеи, герметики, пасты.
посоветуйте чёнить! |
Не ходил бы ты Ванёк во солдаты! |
потом буду выворачивать сгоны |
Если очень нужен геморрой, сажай всё на анаэроб!
#7 Клеи, герметики, пасты.
Есть только два проверенных временем(десятилетиями) материала - лён и ФУМ.
#8 Клеи, герметики, пасты.
Согласен с тобой полностью.
#9 Клеи, герметики, пасты.
Аааааааа, хелп ми хелп !!!
Я сегодня тоже ставил шаровые краны на синий анаэроб сантехмастера, и чего-то натупил.... Анаэробом пользовался впервые, поэтому мозги набекрень, ещё и нанюхался его вместе с бензином и поехал Короче, внешние резьбы на железных трубах я почистил и обезжирил очищенным бензином для примусов, а вот внутренние резьбы в шаровых кранах я почистить и обезжирить забыл Ну почистить то ладно, они и так чистые, а вот обезжирить то полюбому надо было. Аааааааа, хелп, я в панике !!! Насколько это критично ? Насколько соединение потеряет из-за этого в прочности и надёжности ??????
#11 Клеи, герметики, пасты.
Самое основное, перед нанесением тщательно перемешать.
#12 Клеи, герметики, пасты.
А в тюбике ?
#13 Клеи, герметики, пасты.
Эт какой тюбик, мешал и в тюбике.
#14 Клеи, герметики, пасты.
Решил сравнить зелёный анаэроб с синим!
Взял полдюймовый косой фильтр, с одного боку закрутил фитинг на синий анаэроб, с другого бока на зелёный!
Продержал его сутки в тёплом месте и сейчас попытался его раскрутить простым ключом зажав в тески!
Начал откручивать синий анаэроб, приложил пару усилий, затем анаэроб сорвался и пару оборотов
шёл туго, потом легко до открутился!
Далее начал откручивать зелёный анаэроб, усилие, ещё усилие, хрен! Сорвал себе все руки,
прежде чем смог оторвать его с места, и до самого конца он выкручивался с большим трудом и скрипом!
Я в шоке, как это объяснить ? о_О
Зелёный явно в несколько раз прочнее синего!
Вообщем, после таких ужасов, решил посадить сгоны на лён с силиконом!
Кстати, хотел спросить. Есть разница между силиконом в больших баллонах
(которые под пистолет-выдавливатель сделаны), и силиконе в тюбике ?
У меня есть маленький тюбик "Момент герметик прозрачный", такой годится ?
#15 111
Есть разница между силиконом в больших баллонах (которые под пистолет-выдавливатель сделаны), и силиконе в тюбике ? |
