Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
#61 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
нариканий не было. |
Пока проблем нет,посмотрим,что дальше будет.
#62 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
Всем привет, недавно работаю в этой теме, научили снабженцем. Объекты дома 80-150 м2. Установка ТТ котла, обвязка котельной + батареи.
В общем я попал на объект и охерел от усилий которые надо прикладывать когда крутишь на льне. Толком так и не научился его мотать. Мотал 2й монтажник. И слава богу что я увидел один старый насос на геле. После этого объекта порыл в нете и купил сантехмастер синий. Собрал 4 котельные на нем в основнос 1д и 3/4. коллектора и пайка меди. Потекло 1 раз на Украинском угле 1 дюйм )). Не знаю может совпадение го он реально на вид корявый был. В 90% работал с фитингами Shanha латунь. На последнем объекте начал наглеть кидаю скрученное соединение под фен 60 градусов на 15 минут ставлю и прессую 2,8 барадержит. дальше не давлю т.к. ГБ на 3 бара. Еще 2я бригада собрала 1 дом на ЕЦ 2 дюйма и 1 1/2 в общем крупные резьбы и повороты все были Shanha но все из чугуна. В общем каждое второе соединение потекло. Грешу на то что было прохладно и еще эти фитинги покрыты каким то масло. Подозреваю что они их не протирали. Также сталкивался с тем что жижа вытикала после хранения. Но я ее просто сливал и пользовался дальше. Прошло уже более 7 месяцев с первых объектов пока полет нормальный. Вот я устроился в новую кампанию. Шеф строго настрого запретил пользоваться гелем. Сказал я еб.. потом на миллионы чинить. Хотя он продвинутый работаем с топ материалами и хорошим дорогим оборудованием которое сам хрен купишь. Как его убедить? я реально за 2 объекта заипался крутить этот лен.
#63 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
Шеф строго настрого запретил пользоваться гелем |
#64 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
Вас бы заставить разобрать % 20 этих соединений.
- Джедай-гуру
#65 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
Респект Шефу |
Вас бы заставить разобрать |
#66 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
а дальше ни-ни |
#67 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
артдикси гелем пользоваться удобно но не надо его везде тыкать. он хорош когда ты делаешь сборку из латуни. только из латуни. на соединениях латунь с алюминием или латунь с чугуном или сталью его лучше не использовать. во первых у тебя потекло по чугунным соединениям потому что они были грязные и маслянистые. адгезии небыло. и гель твой не застыл на резьбе а просто прослойку образовал неплотную.я тоже отдал один обьект товарищу начинающему. и он на стальные трубы на гель посадил краны. трубы не протирал не обезжиривал. естественно все осенью потекло.
+7924 323 1010
#68 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
заипался крутить этот лен |
#69 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
совсем недавно начал подрабатывать монтажником-сантехником, тоже увидел этот анаэроб, понравился. лён вообще г-но редкостное, запускали отопление в высотке (25эт) - просто кошмар какой-то, там давка 12. везде подтёки, прокладки на биметалле выбивает. мотали на лён, задолбался, 50% требуют перемотки. поробовал тангит - отлично держит с первого раза, позволяет корректировать 90% соединений точно не текут. так вот, понравился анаэроб, увидел ребята монтировали систему климатическую(система вентиляции с теплообменниками) заполненную антифризом. сказали, что тангит не подходит для антифриза, поэтому анаэроб, надёжность его выше. одно соединение не отвердело, наверное не обезжирили. и стоимость его доступная. только вот я не понял, чем отличаются характеристики в зависимости от цвета?
а вообще впечатляющие показатели, давление до 40 кг/см2 ...
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
вообще, впервые работаю в монтажной организации тепло-водоснабжения(монтаж в новостройках), опыт только самостоятельного монтажа в квартирах, домах - впечатления незабываемые! такого у электриков не увидишь! цирк отдыхает...
#70 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
Совсем недавно стал ездить на велосипеде, тоже увидел этот самокат, понравился. велосипед вообще г-но редкостное.50% столбов - мои.
#71 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
м недавно начал подрабатывать |
лён вообще г-но редкостное, |
#72 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
Совсем недавно стал ездить на велосипеде, тоже увидел этот самокат, понравился. велосипед вообще г-но редкостное.50% столбов - мои. |
я знаю одно - правильно подобранный материал исключает человеческий фактор или его не проффессионализм, а также надёжность системы в целом...
#73 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
правильно подобранный материал исключает человеческий фактор или его не проффессионализм |
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Кстати анаэроб в СССР появился достаточно давно,но он не использовался
в мире сантехники как уплотнительный материал для резьбовых соединений
Анаэроб главным образом использовался РЖД и сейчас используется,
так же в различных механизмах и т.д
Иными словами там,где есть угроза раскручивания болтов,шпилек,гаек и т.д при вибрации и т.д
вал-втулочные соединения и т.д
#74 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
зря вы так, |
Совсем исключить человеческий фактор не умеют даже американцы, а у них вся идеология производства на это направлена.
Есть природные ограничения - например, можно сделать клей, который будет работать без обезжиривания, но работать с ним надо будет в скафандре.
#75 Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
Совсем исключить человеческий фактор не умеют даже американцы |
так даже они мне сказали, что на Локтайте не проводят различные массовые испытания,
скажим так: выборочные испытания.
Поэтому и гарантию не дают на большенство продуктов.
Ну как можно дать гарантию на тот или иной продукт Локтайт, если он не проходил
полностью комплексные испытания компанией Henkel тм Loctite, при этом она имеет четыре исследовательских
центра: в США, Ирландии, Германии и Японии.
При этом первый анаэроб Loctite изобретён в 1953 году в США.
Это у нас только в России дают 20-30 лет гарантированный срок службы на анаэробы, едва
только выпустив первый тюбик.
Кстати изобретатель Loctite (Vernon Krieble) -это так, более для познания.
