Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
#91 Re: Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
в систему горячей воды полотенцесушителя из нержавейки с использованием хромированных или никелерованных американок
#92 Re: Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
спасибо ,а то я поначитался и начал сомневаться,опять же фен таскать с собой для подогрева не охота -Металлы для анаэробной полимеризации делятся на активные и неактивные. Сразу скажем, что те и другие прекрасно подходят для уплотнения анаэробными герметиками — разница заключается лишь в скорости сборки соединения и дополнительных усилиях. В виде нагрева поверхностей, например.
· Активные металлы: Латунь, Алюминий, Медь, Бронза, Чугун, Магниевые сплавы
· Среднеактивные: Хромированные поверхности и Композиты
· Слабоактивные: Окрашенные поверхности или с покрытиями, Никелевые сплавы, Магниевые сплавы с покрытиями, Оцинкованная сталь, Нержавеющая сталь, Титан, Цинк, Анодированный алюминий
Конечно, активные металлы всегда в приоритете. Для скрутки двух активных поверхностей с анаэробным герметиком не требуется прогрев соединения и затяжка. Но не всегда это возможно. Часто приходится работать с тем, что есть, комбинируя детали разной активности или используя слабоактивные материалы. Такие как нержавеющая сталь. В случае с нержавейкой резьбовое соединение на анаэробном герметике прогревается промышленным феном или заранее обрабатывается специальным активатором. Кроме того, при работе с неактивными/среднеактивными металлами для набора прочности соединения рекомендуется увеличить время ожидания до проверки и запуска системы.
#93 Re: Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
По разному происходит процесс полимеризации,разное время требуется
Я же вам говорю у активных по сравнению с пассивными просто быстрее
происходит процесс полимеризации до необходимой прочности
в помещениях
и никаких проблем нет
И то порой разница может составлять не более 15-20 минутами
между активными и пассивными материалами
Если у вас спешка и важны минуты,то разумеется можно использовать
дополнительно нагрев феном
#94 Re: Анаэробы СантехМастер и СтопМастер
