ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
Чем толще стенка , тем больше вероятность образования газовых каверн. И совсем без пор литья не бывает. По одному - двум краникам нельзя выводы делать.
ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
По одному - двум краникам нельзя выводы делать. |
Но вот что я заметил,что у ЦВЕТЛИТ вполне подобное может быть
и этого нельзя исключать
Два разных крана ЦВЕТЛИТ
ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
С этими "брендами" нельзя ЦВЕТЛИТ рядом ставить |
ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
Если бы меня спросили:
Вот Эак,положа руку на сердце,ты бы выбрал бы краны ЦВЕТЛИТ или ПАЗ?
Судя по прочности,пластичности и коррозионностойкости,то я бы выбрал ПАЗ
Вот Эак,положа руку на сердце,ты бы выбрал бы краны ЦВЕТЛИТ или ГАЛЛОП?
Судя по прочности,пластичности и коррозийностойкости,то я бы выбрал ГАЛЛОП
Вот Эак,положа руку на сердце,ты бы выбрал бы краны ЦВЕТЛИТ или БАЗ?
Судя по прочности,пластичности и коррозийностойкости,то я бы выбрал ЦВЕТЛИТ
ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
я бы выбрал ЦВЕТЛИТ |
ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
, полдюймовку - в огород, |
под мойку , на унитазах ... полдюймовые ... полсотни думаю есть ... первые
поставил лет 5 назад ... появится убивец - дам в тему
ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
Добрый день уважаемые!
Суть проблемы: пришел в гости к матушке, не греет батарея. Заявки в диспетчеру УК на развоздушивание стояка были. Но видимо пока руки не дошли.
Решил развоздушить батарею сам:типовой панельный 5-этажный дом, 5 этаж, ЦО, однотрубная система...
Предвижу закономерный вопрос: "Причем здесь Цветлит?"
А вот причем: примерно 4,5 года назад местные сантехники высверлили в заглушке торцевой секции чугунной батареи отверстие, нарезали метчиком внутреннюю резьбу, вкрутили туда сгон с контрогайгой,а со стороны короткой резьбы вкрутили клапан запорный (вентиль) ду 15 производство Цветлит.
Так вот открыл я вентилек и жду с ведерком, а в ответ Тишина - даже воздух не шипит. Думаю, что за притча? Посветил фонариком - маховик крутится(поз.6), шпиндель (поз.1) поднимается, а золотник (поз.7) стоит мертво закрытым...
Что-то я побоялся этот клапан разбирать, отсечных кранов перед батареей нет и 5-й этаж...
На всякий случай после вентиля вкрутил заглушку (из-того что нашел под рукой)... см фото...
С вязи с этим вопрос: ремонт этого вентиля возможен? или нужна замена? Что с ним произошло?
ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
Клапан прикипел к седлу.Вальцовка шпинделя оказалась слабой.Хотя может просто люфт,сколько оборотов сделал ?
золотник (поз.7) стоит мертво закрытым. |
нужна замена? |
ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
Ответ: да, возможен. Но не под давлением. Быстрее всего будет заменить всю кран-буксу, а потОм смотреть, что случилось.
Кстати, не факт, что кран-букса тоже цветлитовская.
Как правило, шток завальцован на совесть, а на седле остаётся прокладка - либо оттого, что уплыла гайка (не везде она есть), либо от высыхания.
Ваш случай не похож на это, раз "не шипит", - но вы уверены, что вообще есть давление?
В Вашем случае правильнее всего дождаться УК.
Конечно, можно попробовать вывернуть Вашу заглушку, закрыть кран и начать его открывать, помогая тонкой отвёрткой,
но есть хороший шанс получить струю кипятка в глаз... а если при этом вылетит прокладка, то воду не перекрыть...
Короче, не работай под давлением, дождись УК.
Вообще, эта сцена тянет на серьёзный case study ("разбор полётов").
Помнится, в таких случаях использовали кран Маевского.
В хардкор-установке (школьный спортзал) я видел водоразборный вентиль, как в старых кухонных мойках, но чтобы вот так...
Почему сгон, а не бушинг (футорка) или ниппель (бочонок)? Гайка для защиты от выламывания, что ли?
Допустим, в заглушке нарезали цилиндрическую резьбу, так в неё вкрутить конус - самое оно...
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд:
открывать на много оборотов не советую |
Я бы сказал так: если шпиндель поднялся на 2 мм, Вы поковыряли отвёрткой и пошёл воздух - так и оставить, пока не стравится.
Не пошёл - закрутить и не трогать.
Иначе, если действительно плохая вальцовка, к вам прилетит весь золотник.
ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
Почему сгон, а не бушинг (футорка) или ниппель (бочонок)? |
У нас футорка и ниппель вот так выглядят
ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
Игорь,
их я и имел в виду.
Если бы я врезался в стальную заглушку батареи, я бы ввернул в неё ниппель, а не сгон.
Такой, как у тебя на чертеже, или лучше такой, с резьбой "до упора":
Если арматура с наружной резьбой, а заменить заглушку "полноформатной" футоркой (т.е, не заглушкой ) нельзя - завернул бы на лён с краской футорку 3/4" нар - 1/2" вн, и всё нежное или потенциально съёмное вворачивал в неё...
ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
их я и имел в виду |
ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
Почему сгон, а не бушинг |
ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
Спасибо всем за помощь. Выкрутил свою временную заглушку. Немного приоткрыл вентилек,приподнял слегка отверткой золотник, стравил воздух, слил 6 ведер воды, батарея нагрелась. Подождал 30 минут, все гуд, вентилек держит (тьфу-тьфу).
